Hallo Gemeinde.
Mir gefallen die Tanktaschen von SW Motech. Gibts da einen Halter für die Diavel Carbon? Soweit ich weiß, ist auf der Seite von SW die Diavel noch nicht aufgeführt.
Wisst ihr, ob da evtl der Montagering von der Multistrada passen würde?
Was gilt es zu beachten, oder scheitert mein Vorhaben, weil es evtl. noch keinen passenden Halter gibt...?
Ich frage deshalb, weil ich vergangene Woche bei uns im Taunus (Feldberg) ne Red Carbon mit eben diesem Halter samt Tasche (die Micro) gesichtet habe, konnte aber mit dem Fahrer keinen Kontakt aufnehmen, da dieser grade losfuhr als wir ankamen...
Wäre über Infos dankbar, vllt. hat ja der Martin vom Shop ne passende Info für mich...?
Gruß Martin
  • Replies 406
  • julian_studer
    18
  • King
    17
  • Diavel
    15
  • Maso
    15
Hallo Martin,
ich hatte mich da vor längerer Zeit schon mal bei SW-Motech schlau gemacht. Es gibt schon einen passenden Tankring für die Diavel.
Das Problem ist aber, dass du dir die Armaturen am Tank dann mit dem montierten Tankrucksack kpl. verdeckst. Deshalb hat SW-Motech die Diavel nicht im Lieferprogramm für die Tankringe aufgeführt.
Gruß Martin
Hallo Martin,
ich habe den Daypack auf meiner Carbon Black. Es gibt einen Tankring, der gegen den originalen Tankring ausgetauscht werden muss und der 4 Gewindebohrungen besitzt. An diese Gewindebohrungen wird der Quicklockring für den Tankrucksack angeschraubt. Da der Tankrucksack jetzt sehr dicht vor den Armaturen sitzt, sieht man von den Anzeigen so gut wie nichts mehr. Ich habe mir aus Aluminium eine Verlängerung angefertigt, damit der Tankrucksack weiter hinten sitzt und ich somit wieder freien Blick auf die Instrumente habe.
Ich mache heute Abend noch ein paar Bilder, auf denen du die Konstruktion besser erkennen kannst.
Moin Moin zusammen,
über dieses Thema habe ich mir die Tage auch schon mal Gedanken gemacht...... interessieren würde mich der kleine 12V Tankrucksack
QUICK-LOCK Elektrik Vina. Tankrucksack. 12 V. 1200D Nylon. Schwarz. 7l-9,5l. - SW-MOTECH & BAGS-CONNECTION
Die Frage ist nun ob jemand damit schon Erfahrung hat oder sogar schon ein Quick Lock mit 12V Anschluss verbaut hat. Ebenso wäre es gut zu wissen ob man mit der „kleineren“ Version noch die Instrumente erkennen kann und das Kabel so zu verlegen ist das man es nicht sieht.
VG aus Südhessen
Kai
Hallo Oliver,
das Foto zeigt im Hintergrund den Mont San Michel in der Normandie.
Hallo Jungs und Mädels,
nicht vergessen!! Alle Produkte von SW-Motech und Hepco & Becker bekommt ihr auch bei mir. smilie_shop_022.gif
Natürlich bekommt ihr wie bei allen unseren Produkten einen Spezialpreis für Forumsmitglieder.
Gruß Martin
Ich habe den DIAVEL-Original-Tankrucksack drauf! Da she ich das untere Instrument auch nicht mehr! Gänge fühlen!!!
Gänge fühlen und gefahrene Kilometer schätzen....ausserdem vermisse ich bei dem Orginaltankrucksack ein Kartenfach.Ansonsten passt er gut aufs Moped.
Gruss Det
Hallo Leute,
hier die versprochenen Bilder.
2012-09-18 20.22.58.jpg Der Tankring ist etwas höher wie der Originale und hat vier Gewindebohrungen.
2012-09-18 20.24.33.jpgDie beiden Aluleisten habe ich im Schraubstock gebogen. Der Quick-Lock-Ring ist Original.
2012-09-18 20.25.32.jpgFreie Sicht auf die Instrumente!
2012-09-18 20.26.54.jpgKein Kontakt zur Tankverkleidung, keine Kratzer!
Hallo Sven,
das hast du sehr fein hinbekommen!!!
Das schaut richtig ordentlich und sauber verarbeitet aus.
Ist der Tankring der QUICK-LOOK EVO Standart für die Ducati, oder?
Gruß Martin
Hallo Martin,
so ist es. Alle Teile, bis auf die beiden Aluleisten, sind Originalteile von Ducati bzw. Bags-Connection. smilie_be_038.gif
Passt denn auch ein Tankrucksack an die Originalposition des QL?
Oder ist da zu wenig Platz nach vorne zum Displaygehäuse?
@Hinrich: das kann ich mir nicht vorstellen. In der normalen QL-Position direkt auf dem Tankring, ist zu wenig Platz. Der Tankrucksack stößt an das untere Display.
Der kleine Daypack z. B. passt nur mit Distanzhülsen und langen Schrauben unter dem Quick-Look-Ring und Tankring. Diese gehören aber nicht zum Lieferumfang. Wenn du das probieren möchtest, brauchst du einen Baumarkt oder einen gut sortierten Hobbyraum. Habe ich schon probiert, sieht aber Sche...e aus. Wenn dann alles zusammenpasst, dann siehst du beide Displays nicht mehr. Meine Lösung wurde auch aus der Not heraus gebohren und da ich ein kleiner Bastel-Wastel bin....
Auf diese Halterung passen alle Bags-Connection Taschen mit QL EVO. Ich habe aber nur den Daypack für den ganz normalen Tagesturn.:rolleyes: Für größere Touren habe ich noch einen Tankrucksack von meiner K1200r, der passt auch auf die Diva.
  • 3 months later...
Servus Leute,
ich habe wieder eine Eigenbaukonstruktion an meine Diva geschraubt.
Hintergrund war eine stabile Befestigung zur zweiten Position meiner Hero3.
Die Alukonstruktion ist wieder Funktionell dient gleichzeitig auch als Befestigung einer kleinen
1 Liter Tanktasche.
Der kleine Tankrucksack ist von Louis und wurde von mir etwas modifiziert.
hier nun ein paar aktueller Bilder.
viel Spaß beim Betrachten
Ich wünsche euch schöne Feiertage
Don
Hallo Don,
sehr schöne Arbeit. Es sieht alles sehr wertig und stimmig aus. Gibt es einen Möglichkeit, gegen einen entsprechenden Obulus, deine GoPro-Konstruktion zu erwerben??? Ich wäre sehr interessiert.smilie-gross_290.gif
Ich finde es jedesmal einfach Klasse wenn jemand eine Idee im Rahmen seiner Möglichkeiten umsetzt.Eine weitere Kameraposition schadet nie.
Schade finde ich das man nun nicht mehr wahlweise den Orginalen Tankrucksack verwenden kann.
Sind übrigens auch Klasse Fotos !
Der Hammer, was ihr macht! Ich bin beieindruckt ob dieser Lösung!
Und: super Fotos von einem superschönen Bike! Einfach nur schwarz glänzend!
Servus Sven,
entschuldige die späte Antwort die Feiertage waren sehr anstrengend.
Ich muß dich leider enttäuschen solche Konstruktionen möchte ich nicht vervielfältigen, auch wenn ich wollte ist es mir aus Zeitgründen nicht möglich.
Mir ist es wichtig das der Spaßfaktor erhalten bleibt. Ich arbeite wirklich genug, Motorradfahren und ein bischen daran rumzuschrauben mache ich aus Ausgleich, und so soll es auch bleiben.
Es freut mich aber wenn Dir die Konstruktion gefällt, vielleicht findest Du jemanden der Dir so etwas baut.
Don
Servus Schimmi,
auch Dir vielen Dank für das positive Feedback. Der original Tankrucksack kann trotzdem weiterverwendet werden.
beste Grüße
Robert
Servus Tomaso,
freut mich das Dir die Arbeit gefällt das spornt zu weiteren Taten an, aber viel lieber würde ich Fahren.
Das Bike hat erst 35 km drauf und schreit förmlich nach einer Tour.
Rutsch gut rüber und bleib im neunen Jahr Fitt fürs Motorradfahren.
Don
OK,
Danke dir für deine Antwort. Ich respektiere dass und freue mich für dich. :cool2:
Ich habe hier dieses Video über ein Topcase von Hepco und Becker und finde die Lösung nicht schlecht.
Natürlich nicht dauerhaft aber in anbetracht dessen das meine Frau auch mal mit auf eine Tagestour möchte
finde ich das gut und ich denke es vermittelt auch ein Stück Sicherheit für die Sozia. Montiert oder Abmontiert ist es doch schnell
eben die 4 Schrauben ab oder ran, Topcase drauf und los.
übrigens für alle die den netten Herrn nicht verstehen, er Komentiert nur sein tun.
Irgendwie nicht so mein Fall!
Bleibe bei meinen H&B Taschen rechts und links. Wenn auch definitiv nicht die genialste Lösung.
Hab eine klasse Lösung gefunden:
Für die Wochenendausflüge und Spasstouren: Diavel mit oder ohne Höcker (natürlich von Martin....)
Wenns länger und weiter weg geht: multistrada mit Koffern
Wenn man ein Hotel vor Ort hat: Diavel im Transporter! Und reichlich Platz für Gepäck...
Somit: keine Probleme, und ich kann mir ein Topcase sparen.
Ach ja, und meine Frau fährt sowieso lieber mit ihrem Cabrio... Somit ist das mit dem anlehnen auch weg.
Aber für die Lehnstuhl Fraktion gibt's ja noch die Diavel strada...
