XdiavelS Posted April 10, 2017 Posted April 10, 2017 Fertig hinten Gesendet von meinem SM-C9000 mit Tapatalk Quote
XdiavelS Posted April 10, 2017 Posted April 10, 2017 Rizoma Blinkerhalterung Gesendet von meinem SM-C9000 mit Tapatalk Quote
xdiavel Posted April 11, 2017 Posted April 11, 2017 Na denn drück ich mal die Daumen das dir dein Mopws bei der Elektriklösung nicht abfakelt... Quote
XdiavelS Posted April 11, 2017 Posted April 11, 2017 (edited) Na denn drück ich mal die Daumen das dir dein Mopws bei der Elektriklösung nicht abfakelt... Warum soll die den abfakeln? Edited April 11, 2017 by XdiavelS Quote
xdiavel Posted April 11, 2017 Posted April 11, 2017 Wenn ich das Bild mit dem Kabelbaum anschaue, sieht nicht so gut aus. Quote
huschdeguzzele Posted April 11, 2017 Posted April 11, 2017 Ich habe anhand den Bildern keine bedenken. Löten und sauber isoliert ist 100 x besser als irgendwelche Baumarkt Kunststoff abzweiger. Hast du noch ein Gesamtbild von hinten und der Seite? Quote
XdiavelS Posted April 11, 2017 Posted April 11, 2017 Ich habe anhand den Bildern keine bedenken. Löten und sauber isoliert ist 100 x besser als irgendwelche Baumarkt Kunststoff abzweiger. Hast du noch ein Gesamtbild von hinten und der Seite? Hey Freiburger bobbele da hesch resch... löte isch einfach das beschte vom beschten... Bilder kommen die Tage... aber sieht meiner Meinung nach ultra aus! Grüße in die alte Heimat! Vermisse Schwarzwald schon ein wenig... Amir Quote
XdiavelS Posted April 11, 2017 Posted April 11, 2017 (edited) Wenn ich das Bild mit dem Kabelbaum anschaue, sieht nicht so gut aus. Du hast echt null Ahnung vom löten und zur 100% null Elektrotechnische background, aber dumm babbeln das kannst Das Tape mit dem ich es isoliert habe ist ResQ-tape. Eigenschaften zu lesen unter http://www.resqtape.nl/de/Home wird in Profibereich eingesetzt und hier mal ein paar Eckdaten: Pro Schicht isoliert es bis 8000 Volt! Ja richtig gelesen PRO SCHICHT! Hitzebeständig bis 260 Grad Kälte bis -65 Grad! Hält Druck bis 8 Bar und isoliert sogar Öllecks am schlauch während öl unter druck austritt! Ich kann Dir garantieren das es 1000 X besser ist als die original Ducati Isolierungtabe was drum ist/war und wie schon huschdeguzzele sagt ist löten 100x besser als irgend ein Stromdiebplastik scheiss. Edited April 11, 2017 by XdiavelS Quote
xdiavel Posted April 12, 2017 Posted April 12, 2017 Habe ich je davon gesprochen es mit Steckern oder Stromdieben zu machen ?! Es ist und bleibt halt optisch beschissen gemacht. Wundert mich aber bei deiner Einstellung nicht. Anscheinend bist du null kritikfähig. Woher nimmst du dir das Recht von mir zu behaupten dass ich kein techn./Elektrotechn. Background habe? Quote
XdiavelS Posted April 12, 2017 Posted April 12, 2017 (edited) Habe ich je davon gesprochen es mit Steckern oder Stromdieben zu machen ?! Es ist und bleibt halt optisch beschissen gemacht. Wundert mich aber bei deiner Einstellung nicht. Anscheinend bist du null kritikfähig. Woher nimmst du dir das Recht von mir zu behaupten dass ich kein techn./Elektrotechn. Background habe? Es ist so wie es neben an zu sehen ist (original Ducati Tape) gewickelt isoliert. Nur ist halt mein Tape um einiges besser. Was ist daran beschießen? Wenn man keine Ahnung hat sollte man öfter mal die Klappe halten. Ich sehe ja von deinen anderen Foreneinträge das du entweder ein 14 jähriger bist und mitreden möchtest oder einfach dir kein X leisten kannst aber Hauptsache die Leute mit dummen fragen nerven. Brauchst auch nicht mehr zu kommentieren den interessiert eh kein Schwein. Adios Edited April 12, 2017 by XdiavelS Quote
Guest Posted April 12, 2017 Posted April 12, 2017 Deine Ausfälle aber auch nicht... jetzt kommt beide wieder runter. Wetter ist zwar Mist, aber das ist kein Grund, sich gegenseitig so anzugiften. Wir teilen alle das gleiche schöne Hobby. Quote
xdiavel Posted April 12, 2017 Posted April 12, 2017 (edited) Recht hast du ... Edited April 12, 2017 by xdiavel Quote
M.P. Posted June 25, 2017 Posted June 25, 2017 Wie ist denn jetzt deine Erfahrung mit diesem Kennzeichenhalter? Hält er die Vibrationen aus? Hat dein Kennzeichen eine Breite von 18 cm? Mir gefällt der verbaute Blick auf den Hinterreifen einfach nicht und daher suche ich auch nach einer Lösung. Der seitliche Anbau gefällt mir nicht. Quote
ck_xdiavel Posted June 26, 2017 Posted June 26, 2017 Hi Ich bin zur Zeit aus dem Rennen ( Schultergelenksprengung). Ca 2000 km mit diesen Kennzeichen gemacht und es hält gut ich musste nur eine Schraube leicht nachziehen. Ich werde aber die Halterung, sobald ich wieder fit bin etwas kürzen dann sollte es noch besser aussehen. Breite ist 18 cm. Quote
stoffi976 Posted September 29, 2017 Posted September 29, 2017 Hallo Fangemeinde, Habe mir für das Heck die Kellermann Blinker verbauen lassen, jedoch glimmen diese beim Start und gehen nach dem ersten Blinken dann beide aus. Bereits gelesen habe ich das dieses Thema schon von manchem Freundlichen gelöst wurde. Meiner scheitert aktuell daran. Kann mir jemand sagen, welche Widerstände bei gleichem Problem verbaut wurden bzw. wie das Problem gelöst wurde? Vielen Dank. Quote
stoffi976 Posted October 2, 2017 Posted October 2, 2017 Hallo Fangemeinde, Habe mir für das Heck die Kellermann Blinker verbauen lassen, jedoch glimmen diese beim Start und gehen nach dem ersten Blinken dann beide aus. Bereits gelesen habe ich das dieses Thema schon von manchem Freundlichen gelöst wurde. Meiner scheitert aktuell daran. Kann mir jemand sagen, welche Widerstände bei gleichem Problem verbaut wurden bzw. wie das Problem gelöst wurde? Vielen Dank. Übrigens falls jemand das gleiche Problem hat..... Hochlast Widerstände 150 Ohm helfen (lt. Kellermann). Quote
