• So bald ich anhalte steigt die Temperatur!habe heute kühlwasser nachgesehen es fählte nach gefüllt nochmal eine Runde gedreht das gleiche Problem. Kann mir da eine helfen?
  • Alles Spekulation. Werkstatt und Kühlkreislauf prüfen. Wie hoch steigt denn die Temperatur bei welcher Außentemperatur?
    Kann alles und auch nichts sein. Schlimmstenfalls Zylinderkopfdichtung oder Kühler undicht, aber ggf auch normal und nur zu viel eingefüllt, dass während der Fahrt der Rest überläuft.
    Schau ob die Maschine tropft, schau ob der Ölverschluss Senfbildung hat (sieht aus wie Senf innen am Verschluss, kommt von Wasser im Öl - kenn ich aber nur vom Auto) und am besten in der Werkstatt checken lassen, dann bist du safe.
    Wenn weißer Rauch aus dem Auspuff kommt, ist kein neuer Papst gewählt, sondern auch ggf der Zylinderkopf im Eimer - auch ein Hinweis.
    Im Sommer an der Ampel steigt bei mir auch die Temperatur auf locker 100 Grad, geht beim fahren aber wieder runter.
  • Moin alles so wie Marcus geschrieben hat, ggf auch mal die Schlauchverbindungen überprüfen. Im Sommer, wie Marcus auch schon sagt, ist es normal auch bis über 100°C . Bin teilweise auch bei 108 mal.
    Und gescheit vorstellen, auch da wie Marcus schon sagt, kommt ganz gut an denke ich
  • Ohne Kühlung steigt die Temperatur. Ist doch klar, warum sollte sie auch fallen, wenn der Motor noch läuft. Solange bis die Lüfter anspringen. Sollten sie nicht anspringen, haben die ein Problem...
    Guuuude!
    facebook ist die Illusion vom Kommunikation
Jetzt mitmachen!
