• Hallo,
    habe nur eine kurze Frage. Bevor ich die Kette öle, sollte man diese ja wohl reinigen. Wie macht ihr das, ohne das gesamte Hinterrad zu versauen?
    Der Kettenmax von Luis passt ja nicht dran. Danke für Eure Tipps.
  • Man braucht:
    - Mopedheber von Sven
    - gemütlichen Stuhl
    - Kaltgetränk
    - etwas gedämpfte Musik
    - ein wenig Ambientbeleuchtung
    - eine große Schale zum Unter dass hinter Kettenblat zu stellen
    - Dr. Wack Kettenreiniger ( den nehm ich immer )
    - Zahnbürste ( möglichst nicht die eigene )
    - absolute Ruhe, keinerlei Störungen von Frau und Kinder
    - nach dem Reinigen der Kette ist diese Blank wie ein Kinderarsch und du bist Tiefenentspannt
    Gruß Uwe (Natz)
    [font='Arial Black'][size=24]Lebe Lang und Fröhlich[/size][/font]
  • Wenn ich das schon von Uwe lese bin ich schon total entspannt,Danke.Ich habe den Kettenmax hinten abgeschnitten wo das Plastik übersteht dann passt er gerade so rein.
  • Für ein tiefenreines Ergebnis hier die CH Extremvariante (kann zur Steigerung des Resultats im gleichen Umfeld wie durch Natz beschrieben durchgeführt werden):
    - Hinterrad ausbauen, damit garantiert nix versaut wird;
    - Ketten demontieren und in Reinigungslauge mehrer Stunden einlegen;
    - Ketten mit Heissluftfön (ja, schreibt man ohne "h") erwärmen, damit das Material ausgedehnt;
    - Im warmen Zustand Glied für Glied in tröpfchentechnik schmieren;
    - Überschüssiges Oel mit Ohrenstäbchen penibel säubern
    - Kette und Hinterrad wieder einbauen.
    Eine so gepflegte Kette wird für immer halten, da man dann nur noch bei strahlendem Wetter und trockenen Strassen fährt, bzw. dank enormen Zeitaufwand für die Kettenpflege keine Zeit mehr zum fahren hat.
    ... ich liebe diese stets praxisbezogenen Tipps hier drin
    Auf ein gutes Gelingen, Gruss, Andi
  • Alles klar, vielen Dank für die Antworten schon mal. Ich werde mich für die Varianten von Natz und Mani entscheiden. Nur weiss ich nicht, ob ich mit nur einem Kaltgetränk auskommen werde ...
    Gruß Diavelino
  • Da hänge ich gleich eine Frage mit ran, wie oft fettet Ihr Eure Kette denn und wann sollte diese nachgespannt werden?
    Die letzten 20 Jahre fahre ich Riemenantrieb deshalb derzeit nicht auf dem neusten Stand der Dinge.
    Grüße von der Insel
    Stefan
  • Moin,
    ich nehme Petroleum zum reinigen - mit so einer Literdose aus
    dem Baumarkt kommt man lange mit aus - Zahnbürste und/oder Pinsel
    und gut ist.
    Kettenmax habe ich auch noch liegen - passt nicht mal schauen wie ich
    das Ding passend bekomme.
    hdrosi
    hängt vom verwendeten Fett/Spray ab
    Hatte vorher das Drylube drauf und hab so alle 500km nachgesprüht
    und bin jetzt umgestiegen auf HKS Aufträufler Extrem.
    soll sogar 2.500km halten - naja - ich ich schau halt auf die Kette.
    wenn die Rollen anfangen zu glänzen - träufle ich halt nach -
    denke mal so alle 1.500 -2.000km.
    durch das auf träufeln lässt sich das ganze gezielt auftragen und
    ist somit sehr sparsam. ich bin zufrieden.
    Ach ja Kette spannen - ich überprüfe es halt beim Nachölen und wenn Sie dann mehr
    Spiel bekommen hat - wird nach gespannt, aber einen feste KM-Zahl oder Zeitraum habe ich nicht.
    der Tom
  • oder Ihr habt den cls-Öler verbaut. Dann geht das so: Kette wie den Rest vom Moped mit Reinigungsschaum einsprühen. Alles mit Wasser abspülen. Kette mit einer Nagelbürste und Wasser nochmals abbürsten. Spiegelblank - weil dieses Öl wasserlöslich ist. Danach Kettenöler auf höchste Stufe stellen und 5 Minuten gemütlich rumcruisen. Dann in den Garten gehen, Kaltschale geniessen, grillen 
    Viele Grüsse
    Chris
  • Das ist aber sehr unromatisch Chris, die Variante von Uwe mit der Musik, Ambientebeleuchtung usw. gefällt mir deutlich besser
    Öl- und Filterwechsel
    Räderwechsel und Kettenpflege
    Auf den Bildern wurden die Kaltgetränke raus retuschiert (Jugendschutz)
  • Hi Sven.
    Wo hast Du denn den großen Diavel Aufkleber auf der Schwinge her?
    Danke für ne Info.
Jetzt mitmachen!
