michimutz Posted December 16, 2021 Author Posted December 16, 2021 (edited) Tubbi, die neuen Rücklichter ich tippe mal auf Matogadget leuchten doch eindeutig auf dem obigen Bild. 🤔 Michi Edited December 16, 2021 by michimutz Quote
fm-1200 Posted December 16, 2021 Posted December 16, 2021 ...ich behaupte die werden nicht verdeckt, kann man auch gut nachmessen. Der TÜV war anderer Meinung; d.h. Original-Leuchten außer Funktion gesetzt und Kombi von Blinker, Rücklicht und Bremslicht von Kellermann verbaut... Quote
fm-1200 Posted December 16, 2021 Posted December 16, 2021 vor 13 Stunden schrieb michimutz: Frank, kannst du nochmal veranschaulichen was du mit "unterfüttert" meinst? Eventuell ein Bild? Michi Moin, sobald ich Zeit habe werde ich die Abdeckung demontieren und Fotos machen. Die Lambo-Sitzbank schein eine leicht andere Form aufzuweisen (vermute schmaler und geringere Stärke im Soziusbereich), so dass die Abdeckung nicht ideal an der Sitzbank anliegt. Aber auch ohne PU-Streifen zum Unterfüttern hat das funktioniert... Quote
michimutz Posted December 16, 2021 Author Posted December 16, 2021 Ich glaube eigentlich eher die Sitzbänke sind identisch. Wer weiß. Eine vernünftige Antwort seitens Ducati habe ich nicht bekommen. Ja mach mal bitte. 👍 Michi Quote
michimutz Posted December 18, 2021 Author Posted December 18, 2021 Mal eine Frage speziell an Frank (fm-1200). Unsere Bänke muss man ja hinten recht stark runter drücken damit sie einrasten. Ist zumindest bei mir so. Nun habe ich etwas bedenken wenn die Verkleidung der Lambo montiert ist. somit geht ja die ganze Last über dieses Teil. Kannst du mir da meine Bedenken nehmen? Man kann die Abdeckung ja auch nur montieren oder demontieren wenn die Bank ab ist. Ist also auch keine Option es zu montieren wenn die Bank schon eingerastet ist. 🤔 Michi Quote
Parto Posted December 18, 2021 Posted December 18, 2021 Das ist bei den alten Modellen auch so und die Abdeckung ist doch aus Carbon, das zerbrichst du bestimmt nicht beim einrasten der Sitzbank. Quote
Dob187 Posted December 18, 2021 Posted December 18, 2021 Probier mal mit dem Ellenbogen kurz vor der Abdeckung ansetzen und runter drücken. Bei meiner geht das auch recht schwer, teils braucht es richtig Kraft auf den Punkt. Quote
michimutz Posted December 18, 2021 Author Posted December 18, 2021 Marcus, danke für den Tipp! Aber du hast doch keine Abdeckung soweit ich weiß? Michi Quote
Dob187 Posted December 18, 2021 Posted December 18, 2021 Hab ich nicht, aber nach Ansicht vom Bild könnte das gehen. Meine Sitzbank geht auch schwer zu wie gesagt (sehr sogar) und ich muss mein ganzes Gewicht rein legen… verrückt eigentlich. Quote
michimutz Posted December 19, 2021 Author Posted December 19, 2021 Ich habe es mir gestern mal angeschaut und werde an dem hinteren Gummistopfen mal etwas rumfummeln. Der erzeugt meiner Meinung nach die Spannung?! Michi Quote
michimutz Posted December 19, 2021 Author Posted December 19, 2021 So, dem ist so! Habe den Stopfen komplett entfernt und siehe da, man kann sie mit einem Finger zudrücken. Michi Quote
Dob187 Posted December 19, 2021 Posted December 19, 2021 Und es wackelt auch nix ohne die Stopfen? Quote
michimutz Posted December 20, 2021 Author Posted December 20, 2021 Nicht wackeln habe ich nicht gesagt nur den Übeltäter ermittelt. Habe den ca. 2mm abgeschliffen und wieder montiert. Auf jeden Fall eine Verbesserung! Unter Last wackelt da sowieso nix mehr. Michi Quote
michimutz Posted January 30, 2022 Author Posted January 30, 2022 Nachtrag zum Thema: Unter dem Schloss wurden je eine Unterlegscheibe und ein Federring montiert. Diese lassen sich für die Montage mit etwas Fett fixieren. Außerdem habe ich ca. 5mm längere Schrauben verwendet ist auch nötig. In Summe mit dem abgeschliffenen Gummistopfen lässt sich die Bank sehr leicht einrasten und die Lambo Abdeckung wird geschont! Was die verschlankte Sitzbank angeht gibt es nichts neues. Mathias von der Schauland GbR scheint mich hinzuhalten. Erster Kontakt wurde am 08.12.2021 hergestellt. Jetzt ist seit 14.01.2022 wieder nichts zu hören? Ich denke ich storniere den Auftrag und suche mir jemanden in der mittelbaren Umgebung. Schade! Michi Winneins and RoRaiseR 1 1 Quote
Dob187 Posted February 1, 2022 Posted February 1, 2022 (edited) Schade, bei mir ging das flott. Klar, der Termin musste ein paar Wochen im voraus geplant werden, aber dieser wurde schnell angeboten…. 😕 Frage: Wackelt die Bank jetzt nicht etwas mehr? Edited February 1, 2022 by Dob187 Quote
michimutz Posted February 1, 2022 Author Posted February 1, 2022 Marcus , alles gut kannst du ja nichts für. Habe ja auch kein Problem mit der Zeit nur die Kommunikation ist sehr einseitig warum auch immer. Wirklich wackeln tut es nicht. Wenn es für jemanden nicht passt einfach die Scheiben wieder raus und gut ist. Ich meine sowieso die Anhebung von dem Schloss bringt den größeren Effekt. Michi Quote
fm-1200 Posted February 2, 2022 Posted February 2, 2022 Michi, kannst du abschätzen um wieviel mm du das Schloss "angehoben" hast? Habe eine vergleichbare Situation. Sitzbank rastet zwar ein, muss aber merklich Druck ausüben und mit installierter Lambo-Sitzbankabdeckung habe ich immer ein mieses Gefühl... Gruß Frank Quote
michimutz Posted February 2, 2022 Author Posted February 2, 2022 Naja was eben so zwei Scheiben ausmachen. Also einmal Unterlegscheibe + Federring machen um die 2 - 3mm. Michi Quote
michimutz Posted February 8, 2022 Author Posted February 8, 2022 Mit dem Band zur Sitzbank "abgedichtet" bin ich jetzt vollends zufrieden. 🙃 Michi Quote
michimutz Posted February 10, 2022 Author Posted February 10, 2022 Puuuhh, da bin ich aber froh Andreas. 😂 Michi Quote
michimutz Posted March 4, 2022 Author Posted March 4, 2022 Nach sehr langer Wartezeit kam heute die "Verschlankte" zurück. Ich habe es bewußt schlicht gewählt ohne viel Stickerei und so weiter. Ich denke im Vergleich sieht man schon den Unterschied hinten in der Breite. Michi Quote
