Fahrwerkseinstellung
Ich bin nun schon dabei im hangon zu fahren, was auch viel bringt in Kurven.
Die rizoma Anlage ist gut, jedoch habe ich mit den jetzigen Fussrasten kein Problem wenn die aufsetzen, nur wenn sich das Bremspedal im Asphalt verankert, wie letzten bei mir geschehen, muss man sich über Lösungen Gedanken machen. Und es ist ja nicht so das es keine gibt. :cool:
Hallo Michl,
sorry, habe gar nicht wahrgenommen, dass jemand geantwortet hat. Habe es genauso wie Du gemacht = alles auf Null. So bin ich auch über die Alpen und kam mit Gepäck gut klar. Zwischendurch habe ich mal ausprobiert und verschiedene Einstellungen getestet. Aber so richtig viel Unterschied war gar nicht zu spüren.
Klaus
Hallo Klaus,
bei dem geringen Gewicht wird Dir Einstellen nicht helfen. Die Diavel ist von Grund auf viel zu hart abgestimmt - auch für viel schwerere Leute. Frage doch mal Deine Werkstatt nach einem Fahrwerksspezialisten in der Nähe. Mein Favorit ist für Dich ein wenig weit weg - aber zur Info: franzracing.de. Kannst dort unter Fahrwerkstuning für Strassenmotorräder schauen. Dazu findest Du im Forum noch mehr.
  • 3 months later...
Könnte mir jemand nen Tip geben wo ich das hier beschriebene Diavel Werkstatthandbuch bekommen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Sende mal deine Anschrift, ich schicke dir dann was!
Danke dir, habe es mir grad bei EBay gekauft:rolleyes:
Nu kann's mit aufhübschen losgehen.
Hallo , kann mir jemand bitte mal aus seinem Werkstatt Handbuch für meine 2011 Diavel die Beschreibung zur Fahrwerkseinstellung zusenden ? Es geht um Einstellung Federvorspannung da dies im Handbuch ein wenig verwirrend beschrieben ist . Vielleicht stehen da auch noch nützliche Tipps drin. Mfg Frank
Danke Steve , das habe ich auch in meiner Bedienungsanleitung stehen , verstehe nur nicht warum bei der Einstellung aus dem Ruhezustand jede Umdrehung 1mm sein soll und auf 15mm gespannt werden soll und das 3 Umdrehungen sein sollen . Wiederspricht sich das nicht ? Gibt's da gar keinen Anschlag beim reindrehen irgendwann ...bei mir sieht die Abbildung 1 (Zugstufe) auch anders aus da ist ein Drehrädel drauf und keine Schlitz/madenschraube ..
  • 2 years later...
Am 10.7.2012 um 13:04 schrieb Colormatch:
Hoi miteinander,
ich habe sehr viel gelesen und ausprobiert. Das Fahrwerk einzustellen ist eine heikle Sache und sicherheitsrelevant. Im Handbuch stehen einige Ungereimtheiten und ich würde nicht unbedingt danach gehen.
Nach ausgiebiger Lektüre dieses Threads habe ich folgende Einstellungen für mich als optimal "erfahren" (64 kg ohne Klamotten, ACHTUNG: der Thread wird erst ab Seite 7 sinnig, was am Anfang dort zu lesen steht ist teilweise schlichtweg FALSCH!!!):
Front...
Preload - No adjustment
Compression - 0.75 in
Rebound - 0.5 turn (180 degrees) clockwise
Rear:
Preload- 22 clicks in
Compression- 9 in
Rebound- 26 in
Mit diesen Einstellungen habe ich ein sportliches Fahrwerk, das allerdings nicht ZU hart ist. Bodenfreiheit hat es für mich genug, da ich relativ leicht bin.
WICHTIG zu wissen: ich gehe immer von vollständig herausgedrehten (counterclockwise) Einstellschrauben aus und drehe dann im Uhrzeigersinn nach innen!
Im amerikanischen Diavel-Thread gibt es auch Settings für Fahrer, die 86 kg oder mehr wiegen.
Cheers,
Benedikt
@Colormatch Hi Benedikt,
weisst du ob selbige Einstellungen auch bei der Diavel Bj2016 passen.
Ich weiss leider nicht ob das Fahrwerk in 2012 und 2016 noch identisch ist. Mit meinen 63kg würde ich deine Werte übernehmen wollen.
VG
ilker
  • 4 months later...
Hallo Zusammen,
ich bin mal so unverschämt und frage als neues Forumsmitglied direkt los. Es geht um die Druckstufe der 2013 er Diavel. Die Werte im Benutzerhandbuch sind etwas irreführend. Es steht dort für Sport zb ein niedriger Wert als für Touring. Heisst das nun von ganz zu zb 5 klicks zurück für Sport und 15 zurück für Touring?
Ganz zu bedeutet für mich auch nicht von ganz offen nach ganz zu 40 klicks, sondern mit brachialer Gewalt auch 45.
Im Umkehrschluss von offen nach Touring bei Wert 15 im Handbuch dann 40 klicks 15 klicks, also 25 klicks im Uhrzeigersinn (harder) zumachen? Verwirrend, wirklich...
Ich danke Euch schon jetzt für eure Hilfe
Grüsse,
Moin
An dem abgebildeten Rad, stellt man die Federvorspannung ein.
Danke DC44, das habe ich auch so verstanden. Frage ist nur wie das mit den Werten im Benutzerhandbuch gemeint ist. Erst von ganz offen (bis zum Anschlag nach "Soft") 40 klicks nach "Hard" und dann z.B. 25 klicks wieder öffnen? Bitte schaut Euch mal die Anleitung hier angehangen an. Seltsam erklärt. Habe das mal markiert.
Alles zu drehen und dann jeweils um die jeweiligen Klicks öffnen. Federvorspannung ganz nach links ohne Sozius. Dann eine Proberunde und jeweils um zwei Klicks weicher oder härter, bis es dir gefällt. Die Top Antwort zu dem Thema lautet: Bau den Serienschrott aus und wirf ihn auf den Müll. Öhlins rein und du hast ein ordentliches funktionierendes Fahrwerk, das man auch top justieren kann.
Hi Manni,
vielen Dank! Ich werde mal testen. Wenn von "zu/Hard" die entsprechenden Klicks nach links, erscheint mir Sport mit 6 klicks zurück eher bretthart. Bei meiner letzten Ausfahrt in die Ardennen war es eher schmerzhaft (trotz Touring Bank) als angenehm. Ab 150km geht das los. Fahre noch eine alte 12er Bandit. Kein Vergleich. Damit fahre ich 500km am Stück.
bei der Verstellung der Federvorspannung wird nichts härter oder weicher.
  • 5 weeks later...
Ich frage mich weshalb die Federvorspannung entsprechend den Fahrmodis anders eingestellt werden soll? Ist es nicht so, dass die Federvorspannung vom Fahrergewicht abhängig ist (einmal Gewichtsabhängig einstellen und fertig ists)? Mein Gewicht verändert sich ja nicht wenn ich von Urban auf Sport wechsle ?
Ich hab übrigens das Heck auch höher gelegt (Saarland), kann ich wirklich empfehlen ?
Ich hab übrigens vor zwei Wochen auf die Michelin Power RS gewechselt, einfach fantastisch ???
Hat jemand Erfahrungswerte mit Tieferlegungsoptionen für die Diavel?
Randnotiz: ich habe bereits die niedrige Sitzbank + Daytona Schuhe mit +2cm Extrasohle. Komme dennoch nur knapp mit den Fussspitzen auf den Boden
  • 2 years later...
Hallo, hätte da auch ne Frage zu den Fahrwerk-Einstellung:
Gibt es für das Öhlins-Fahrwerk auch ne Einstelltabelle? Od. kann man die vom ori. Fahrwerk verwenden?
Od. anders gefragt: Bin 1,90 u. wiege ca. 110kg fahrfertig. Welche Einstellungen muss ich vornehmen, wenn ich es gern etwas komfortabler, rückenschonender haben möchte?
Bitte jetzt nicht schreiben... kauf dir ne GS..., hatte ich schon, war nicht meins.
Danke.
Edited by motoro
sonst niemand hier, der auch ein Öhlinsfahrwerk hat🤔
