Fahrwerkseinstellung
Die Höherlegung von DUC Saarland hab ich drin! GAAAAANZ anderes Handling! Ist eine Eigenentwicklung vom Freundlichen. Absolutes MUSS!!! Endlich sportlich fahren ....
Ist aber ohne ABE und Tüv.. Oder ???
Keles
Darf ich fragen wo du deine Feierabendrunde fährst oder deine Heimstrecke liegt oder du sportlich fährst? Saarland?
Hallo, Saarlandfahrer,
kannst du uns bitte ein paar Einzelheiten verraten, Preis, vielleicht ein Bild und wieviel Höhe es gebracht hat.
Vielen Dank um Voraus.
Gruß Fredo
Hi, aus meiner Sicht nicht notwendig.....sie setz nicht auf!
Geile bilder, :cool2: doch bei Unebenheiten in Schräglage kratzt es schon mal
Diavolino.... danke für das Feedback.. Öhlins klingt ganz gut für die Diavel..... welches ist das passende Federbein? Wie teuer ist das Ding und die Montage? Wie ist das Fahrverhalten? Merkt man den Unterschied`? Lohnt sich de Wechsel? Hatte auch schon mal daran gedacht,, die Diavel mit dem Multi Fahrwerk =). Das Originalfahrwerk der Diavel lässt zu wünschen übrig,, mir persönlich zu hart
habe ich schon gemacht, finde ich immer noch hart :s... ausserdem schleift man so schneller an den Raster... etwas höher wäre halt schon nicht schlecht. aber ich lass das mal im früehling alles schön einstellen
Habe sehr viele Einstellungen von der Gabel und Federbein ausprobiert, aber auf schlechten Strassen war
es mir immer noch zu hart.Habe mir deswegen ein Öhlins Fahrwerk gekauft. Öhlins Gabel+HPL-Öhlins Federbein TTX T36 HR1C1LB.
Bin voll zufrieden damit,war für mich die beste Lösung
Ernst
Ernst
Was muss man ungefähr für das Material und die Einbaukosten rechnen?
Hallo Julian, ich habe mir das Komplete Oelins Federbein montieren lassen und den Krümmer voren ca. 1 cm kürzen lassen. Dadurch kan der Krümer tiefer eingefahren werden und streift nicht mehr so schnel. Auch habe ich die Rizoma Raste drauf. Eingestellt auf der tiefsten Position. Ich damit zufrieden! Dennoch habe ich's sie einmal leicht zum kratzen gebracht. Was dabei gut ist, dass zuerst die Raste streift und nicht noch der Krümmer so hat man genügend Zeit zu korrigieren. Gruss Pascal
Kannst du bitte etwas genauer erklären wo genau du den Krümmer um 1cm gekürzt hast.
Vielleicht wären Bilder noch sehr aufschlussreich.
Das Blaue Krümmerstück ist im Roten Bereich in das Orangene gesteckt. Dort könnte man etwa 1cm kürzen.
Da die Abgasanlage komplett gesteckt ist muss man wohl alles ein bischen anpassen.
Habs noch nicht gemacht aber vor.
Vielen Dank für den Hinweis mit Bild :smile:
Genau an dieser Stelle wurde bei meiner gekürzt. Einziges Problem, die Federn sind etwas zu kurz. Entweder man nimmt kürzere Federn oder biegt die Halter etwas nach unten. Gruss Pascal
Sali Julian, Sorry das ich erst jetzt antworte. Nach dem Umbau auf das Öhlins Federbein wurde das Heck minimal um ca. 3-5 mm höher gelegt. Das Ergebnis ist etwas mehr Schräglagenfreiheit und sie ist nicht mehr so hart. Da ich damit noch nicht zufrieden wahr habe ich mir das Heck 30 mm höher legen lassen. Die Gabel wurde bis aufs Maximum durch gesteckt. Anschliessen wurde das Fahrwerk auf mein Gewicht eingestellt. Nach heftigen 300 km Testfahrt im Schwarzwald ohne ein einziger Kratzer an den Rasten bin ich sehr zufrieden. Das Fahrverhalten: durch die höhere Frontlast ist sie leicht handlicher geworden wobei das Heck etwas an Traktion verloren hat. Das ganze ist sicherlich nicht jedermanns Sache aber sportlicher ist sie damit klar geworden. Der Umbau wurde von Speedfactory durchgeführt die verstehen Ihr Handwerk. Gruss Pascal
Öhlins 48mm R&T-Gabel inkl. Gabelfeder 04744-95
3.195,00 Euro
HPC-Öhlins Federbein TTX T36HR1C1LB Serien-Nr:DU889-1/127153
1.699,00 Euro
Gabel Aus-bzw.Einbau
79,oo
Federbein Aus-bzw.Einbau
79,Euro
Wie wurden die 30mm höher legen erreicht?
Mit den anderen Streben von Ducati Saarland?
Ja, das Motorrad wurde vorher und danach ausgemessen.
DANKE für die Antwort Pascal :D
Ich werde mir demnach, wenn es soweit ist diese Streben von Ducati Saarland einbauen.
Hoffentlich kann man das selber irgendwie hin bekommen. :huh:
Hallo, nun sag bitte mal an was die Umlenkhebel kosten.
Hallo Frank die Teile kosteten € 168.03, plus Porto in die Schweiz € 29.41 und sind schwarz eloxiert.
Gruss Pascal
Ich Drücke Dir die Daumen. Leider kann ich da keine Tipps abgeben, hab's einbauen lassen.
Aber den Unterschied sieht- und spürt man sofort! Schöner Nebeneffekt ist auch noch das man das Fahrwerk weicher einstellen kann. Ich sag mal sportlich mit ein bisschen Luxus ha ha ha......
Gruss Pascal
Die Gabel wurde bis aufs Maximum durch gesteckt. Nach heftigen 300 km Testfahrt im Schwarzwald ohne ein einziger Kratzer an den Rasten bin ich sehr zufrieden.
Gruss Pascal
Pascal; kannst du mir bitte sagen was ganz durch gesteckt in mm oder cm ist oder ein Bild rein stellen?
Ich nehme mal an mehr als 10 bis 20mm geht wohl nicht.
Maximal 10 mm.
