Barni Posted September 6, 2013 Posted September 6, 2013 Bin auch mit am Start ! Hauptsache Rot ?? Quote
Pisto Posted September 6, 2013 Posted September 6, 2013 Suche schon lange nach einer Lösung (mit Möglichkeit für Reißleinenanbringung) für meine beiden Schlüssel. 2 bräuchte ich ebenfalls. Quote
Strada-Heini Posted September 6, 2013 Posted September 6, 2013 Bin in Rot auch dabei Gruß Markus Quote
DC44 Posted September 6, 2013 Posted September 6, 2013 Hallo Ich nehme Schwarz wenn es nix dunkleres gibt Gruß Manni .....und Morgen geht es zum Stadtpark-Rennen nach HH... Quote
stoffi976 Posted September 6, 2013 Posted September 6, 2013 Me too... Wenn möglich in Barbie Pink..:-) Quatsch.. 1x Chromartig wenn möglich, falls nicht schwarz.. Merci Quote
Schimmi Posted September 7, 2013 Posted September 7, 2013 Ich wäre auch mit 1xSchwarz dabei. Send from irgendwo Unterwegs ... Quote
Hamtitam Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 ich brauche zwei, ein Rot und ein Gelb oder Weiss. Rot für MST und das andere für die Diavel. Problem bei der dem Diavel Cover dürfte das Tankschloss sein!!! Das geht bei mir nur auf wenn ich meinen Schlüssel wirklich bis Anschlag reinpressse. Mit Cover solltre das eigentlich gar nicht gehen. Quote
Chris,desmoworld Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 ich brauche zwei, ein Rot und ein Gelb oder Weiss. Rot für MST und das andere für die Diavel. Problem bei der dem Diavel Cover dürfte das Tankschloss sein!!! Das geht bei mir nur auf wenn ich meinen Schlüssel wirklich bis Anschlag reinpressse. Mit Cover solltre das eigentlich gar nicht gehen. guten Morgen, guter Hinweis danke ! Kannst Du davon evtl. mal ein Bild vom Problem machen ? Mit leicht eingeklapptem Schlüssel geht es nicht oder ? VG Chris Quote
Dave0511 Posted September 8, 2013 Author Posted September 8, 2013 @Chris, Würdest Du das hinbekommen....? Mittlerweile dürften das ja so um die 30 Cover sein.... Gruss Dave Quote
Chris,desmoworld Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 ja klar ... ich warte nur auf meinen Schlüssel dann gehts los :-) Das "Problem" mit dem Tankschloss haben mehr ? Wäre natürlich gut zu wissen Quote
Strada-Heini Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 Stimmt das selbe Problem habe ich auch Quote
Chris,desmoworld Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 ok wer geht mal ans Bike und macht ein Picture vom Problem ? Quote
Schrecky Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 Hier die Bilder. Einstecken nicht das Problem, eher die Schloßabdeckung. Da liegt der Schlüssel schon stramm an. Gruß Frank Quote
Chris,desmoworld Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 häää was´n das für eine Fehlkonstruktion ? Kannst Du mit dem geknickten Schlüssel öffnen ? Quote
Desmo Donna Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 (edited) ... so sieht es beim BEngel aus ... und so bei der Multi 1:0 für die Multi Wenn beim BEngel der Schlüssel steckt, bleiben 5mm Zwischenraum. Reicht das für das Cover? Edited September 8, 2013 by Desmo Donna Quote
Dave0511 Posted September 8, 2013 Author Posted September 8, 2013 häää was´n das für eine Fehlkonstruktion ? Kannst Du mit dem geknickten Schlüssel öffnen ? Also ich kann den Tankdeckel nur im geknickten Zustand öffnen.... Aber schaut mal auf die Seite von Sato, die haben da auch was auf Ihrer Seite geschrieben. Ein paar 2013 Diva Modelle können scheinbar das Schlüsselcover nicht weit genug zurück zurrück drücken. Das sollte man vor der Bestellung beachten.... Allerdings erschliesst sich mir das nicht, ich kann den Tank nur öffnen wenn der Schlüssel 90 Grad abgewinkelt ist... @Schrecky, Hast Du ein 2013 Modell? Gruss Dave Quote
Chris,desmoworld Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 sieht fast aus als wäre die Klappe auf der einen Seite nicht richtig abgefräst/angeschrägt und geht daher nicht weit genug auf ?! Steht die Klappe unten am Tankdeckel an oder ? Wenn ja könnte man das natürlich leicht nachbearbeiten . @ Eva , Du hast ja quasi beide Vor Dir ? Vergleich doch mal beide , steckt der Unterschied nur in der kleinen Klappe ? ok aber dann könnt Ihr also auch ohne Cover bisher nur mit 90° gewinkeltem Schlüssel öffnen ? Was sagt eigentlich Euer Händler dazu ? Das kann doch so nicht gedacht sein *hmmm* Auf dem zweiten Bild steckt der Schlüssel weit genug drin um öffnen zu können ? Den kann man auch noch bissl angeben oder ? Wenn ja wäre genug platz für ein Cover ( ich mache es eh so dünn wie möglich ) Quote
Desmo Donna Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 Der direkte Vergleich: Bei der Multi kippt die Klappe ganz wenig nach hinten , beim BEngel steht die Klappe senkrecht, der Unterschied ist sehr klein. Beim BEngel ist das Schlüsselloch genau bei der Klappe montiert, daher ist kein Platz für den breiten Schlüssel... Bei der Multi ist zwischen dem Schlüsselloch und der Klappe ca. 1cm Abstand, darum passt der Schlüssel auch senkrecht hinein. Wenn der Schlüssel geknickt im Schloss steckt und der Tankdeckel geöffnet werden kann, sind höchstens 4mm platz für ein Cover (siehe 2. Bild Diavel), dann wird er nicht streifen... ... ich habe meinen Meche noch nie auf dieses "Detail" angesprochen ... der Schlüssel steckt einfach immer geknickt im Schlüsselloch ... war bis jetzt normal Quote
Dirk71 Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 Hallo. Ja 90° geknickt geht nur. Das steht auch so in der Bedienungsanleitung. Reicht doch auch. Gruß Dirk. Quote
Chris,desmoworld Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 Hallo. Ja 90° geknickt geht nur. Das steht auch so in der Bedienungsanleitung. Reicht doch auch. Gruß Dirk. ach das steht sogar in der Anleitung ? na dann gibt's ja gar kein Problem geht klar ... ich meld mich mit nem Prototyp Quote
Desmo Donna Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 ich meld mich mit nem Prototyp Super, ich werde dann das Cover von der Multi am BEngel ausprobieren Danke Chris! Reicht doch auch. Finde ich auch... Quote
Schrecky Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 @ Dave, ist eine 2012 Cromo, bei der 2011 Multi ist der Platz ausreichend Quote
Lutze Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 Also bei mir meiner Diva sieht es so aus wie bei der Multi ... ich kann den Schlüssel in beiden Positionen rein stecken und den Deckel öffnen. Es soll unterschiedliche Diavs geben ... bei ein paar wenigen geht der kleine Deckel nicht weit genug auf und ist zu nah dran. Bei meiner zum glück nicht. Quote
Sven Posted September 9, 2013 Posted September 9, 2013 Bei meiner ist es auch so, dass der Schlüssel in beiden Positionen funktioniert. Habe mir bislang auch noch nie Fragen gestellt Quote
