Ben Posted April 10, 2011 Posted April 10, 2011 (edited) Der Navigationssystemhersteller Garmin liefert für die Ducati Diavel ein Navigationssystem. Das Modell ZUMO 220 GPS kommt mit Bluetooth und Satellitennavigationsfunktion. Das schöne an diesem Paket ist, dass es mit entsprechender Halterung und Schrauben fertig zur Montage kommt. Das ZUMO 220 GPS für die Ducati Diavel ist zudem Wasserfest und UV resistent. Der Spaß ist mit knappen 800€ zwar nicht ganz billig, aber dürfte sich für viele Fahrer lohnen. Erhältlich, wie soviele andere tolle Dinge auch, beim Ducati Händler unter der Bestellnummer 96673410B. Edited October 20, 2020 by Dirk Quote
KIMI Posted April 27, 2011 Posted April 27, 2011 ich habe das zumo 660.....mal schauen ob das passt Quote
Jogi68 Posted April 27, 2011 Posted April 27, 2011 Ich glaube, dass das 220 nicht unter die niedrigere Scheibe passt, oder Benjamin? Quote
Diavel Posted April 27, 2011 Posted April 27, 2011 Ich weii dass das Garmin Navi mit der Roadsterscheibe nicht funktioniert, bei dem Tourenschild sollte es kein Problem sein. Quote
Desmo Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 Das 220-er passt definitiv nicht unter die Roadsterscheibe. Ich habe meines mal an den Vorführer des Händlers mit montierter Scheibe montiert, es fehlen ungefähr 2 cm. Ich hab da aber mal eine Idee - da die Scheibe einfach von oben mit 4 Schrauben festgeschraubt wird, einfach Distanzbuchsen zwischenlegen und die Roadsterscheibe höherlegen, dann noch ein Haltwinkel gebaut und es müsste funktionieren. Kann es aber noch nicht testen - die Roadsterscheibe ist zwar bestellt, aber noch nicht da... Servus, Robert Quote
Jogi68 Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 Hallo Desmo, wenn Du das wirklich montiert hast, stelle doch mal ein/zwei Fotos ein. Quote
Desmo Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 @Jogi68, Mach ich - kann aber eine Weile dauern Erst mal muss die Scheibe kommen, dann muss ich mir einen Plan für machen, dann muss mein Schlosserkumpel ran... Servus, Robert Quote
Guest roofer Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 Welcher Halterung nehmt Ihr denn für das 660? Die Dinger von RAM sind jetzt nicht wirklich schön. Es wird wohl mal wieder auf Marke Eigenbau hinauslaufen.... Quote
KIMI Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 wg. Scheibe ...........und wie alles bei DUCATI........hat LIEFERZEITEN :-( Quote
allroads Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 Sollte mit dem Iphone samt Halterung von ebay klappen! Quote
Diavel Posted April 29, 2011 Posted April 29, 2011 Hallo Axel, welche iPhone Halterung meinst Du? Quote
Komaboy Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 Hi, bin auch stolzer Besitzer einer schwarzen Diavel :nuts: Weiss jemand, wie man das Navi am Moped mit Strom versorgt. Unter dem Sitz habe ich zwei Stecker gesehen, aber keine Ahnung, ob die dafür sind... grüße Komaboy Quote
Diavel Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 Hallo Komaboy, ich denke der Anstand gebietet es sich ersteinmal kurz vorzustellen bzw. ein freundliches Hallo in die Runde, bevor Du hier gleich loslegst. Ich denke Du wirst auch genug Antworten bekommen. Quote
Komaboy Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 Mensch das war aber ne schnelle Antwort, hatte paralell an meiner Vorstellung geschrieben und ein schönes Bild gesucht --> siehe Vorstellung Gruß Daniel - Komaboy Quote
Diavel Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 Hallo Daniel, alles klar, was erwartest Du, sauschnelle Bikes verlangen sauschnelle Antworten! Quote
Guest roofer Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 moin, der eine Stecker ist wohl für das Batterieladegerät. Wozu der 2. gut ist ???? Mein sagte, dass das Navi bis zur Batterie runter verkabelt werden muss. Dauer ca. 1,5 bis 2 h Quote
Ducinger Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Stimmt ist fürs Ladegerät und fürs Diagnostik Dingens . Guten Morgen Ducinger Quote
Guest Bullet Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 moin, der eine Stecker ist wohl für das Batterieladegerät. Wozu der 2. gut ist ???? Mein sagte, dass das Navi bis zur Batterie runter verkabelt werden muss. Dauer ca. 1,5 bis 2 h Direkt oben lks. unter der Scheinwerferverkleidung liegt eine 12V Schleife. Durchschneiden und das Ladekabel fürs Navi zwischen Löten. Dauert keine 20min. Gruß Bullet Quote
Deubner Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Hey Will mir auch noch ein Navi anbringen. Im Schaltplan ist ein Stecker der mit GPS bezeichnet wird. Der Stecker sitzt links vorne beim Lenkanschlag wo auch die Stromzufuhr des Scheinwerfers herkommt. Der Stecker hat ein Rot/blaues Kabel welches zur hinteren Sicherung geht und ein schwarzes Massekabel. Von der anderen Seite gehen ein Rotes Kabel und ein Massekabel an das Display auf em Tank. Ich hatte von einem Ducativerkäufer mal gehört, das das Zumo 220 komatiebel mit dem Display am Tank sei, wo man dann auch die Richtungspfeile angezeigt bekommt. Mein Freundlicher will sich diesbezüglich mal schlau machen und mir bis FR. bescheid geben ob man direkt an den GPS Stecker gehen kann. Axel.Deubner Quote
Jogi68 Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Und wenn bei einem von Euch dann nach dem Durchschneiden eine Flüssigkeit aus dem "Kabel" läuft, war es das falsche! Quote
Hamtitam Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Ich hab ne einfache Fahradhalterung für mein aifone an die Diavel geschraubt. Hält Wupper und reicht mit vollem Akku für zwei Stunden Navigation. Bin wirklich kein sparfuchs aber rund 800 für ein naiv sind mir echt zu grob Quote
KIMI Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 also ich muss an meine irgendwie, auch optisch schön, den BMW IV Navigator (wie Garmin Zumo 660) verbauen ohne mir ein Schild :blink: dranzuklatschen Quote
cati Posted June 27, 2011 Posted June 27, 2011 hallo an alle, bin der alex. aus wien, und neu hier im forum, und seit drei wochen auch stolzer besitzer von einer ducati diavel carbon, hab heute mein navi zumo 220 bekommen, und weis leider nich wo ich es anstecken muss, könnt ihr so nett sein und mir helfen Quote
Flöcki Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 Wir wollen Fotos. Bitte so schnell wie möglich..... Mein Händler sagte auch schon, dass es am Besten sei ,eine Fahrradhalterung zu nehmen und sich die 800euro für etwas besseres zu sparen. Quote
