Remus
Guest Intrepid
So.... hab heute Früh nochmal getestet....
Das Ganze Programm der Beschleunigung, und auch Vollgas....
3 und 4ter Gang OK... im 5ten kriecht die Diva schon ein wenig, im 6 Gang Vollgas etwas über 240... dann war Ende.
Hab ich mir das Ganze doch nicht eingebildet... Ich denke sie läuft zu Mager...Von brachialer Beschleunigung wie im originalen Mapping keine Spur. Das Drehmoment unten rum, schein mir aber ganz annehmbar.
Na mal sehen, Freitag bin ich in Geldern bei Ducati, dann können Sie nochmal kontrollieren.
Nebenbei hab ich beim Kaffee an Haus Scheppen in Essen am Baldeneysee noch gesehen, TÜV fällig März 2014... muhahaha
Greetz Intrepid
  • Replies 193
  • Sven
    21
  • Lutze
    20
  • martinduc
    9
  • badpet
    8
Guest Intrepid
War heute beim freundlichen....
Nach genauer Beschreibung und ein bissl Fachsimpeln, gabs ein neues Mapping...
Alles so wie es sein sollte. Die Diva fährt 1A, hat sogar Null nachbollern oder Rückzündungen...
Greetz Intrepid
Greetz Intrepid
Hej Intrepid,
Mit wem hast Du denn in Geldern gesprochen? Ulli selber oder Franz? Ich hab' ja auch den Remus und mein Problem ist das Nachbollern, nicht die Höchstgeschwindigkeit (die habe ich noch nicht annähernd getestet:-)))
Werde dann vielleicht morgen auch nochmal da vorbei fahren
Viele Grüsse
Oliver
Und welches Mapping wurde aufgespielt?
Ich habe nur damals eines mit der Bezeichnung VN LN C1 +2% direkt von Daniele moto schicken lassen....
Grüße Christoph
Edited by stoffi976
Guest Intrepid
Hej Intrepid,
Viele Grüsse
Oliver
Ich hab mit beiden gesprochen..... Welches File das genau war weiß ich nicht, aber die Diva rennt wie Teufel, und alles ohne nachballern.
Sag einfach Du willst das gleiche File wie Roland... dann funzt alles :smile:
So jetzt nochmal für die Neulinge:neisklar:, ich habe das aktuelle model mit den zwei zündkerzen pro zylinder. wenn ich mir den Remusauspuff ohne Kat hole muss ich dann das Mapping verändern lassen? Einen Rexxer oder sowas habe ich nicht. sollte dann auch ein k&n filter rein?
Hallo Kai,
müssen musst du gar nichts, aber sinnvoll ist es schon, da sich durch den anderen ESD u. a. der Staudruck usw. im Auspuff verändert. Gleiches gilt, wenn du ohne Kat fährst. Du kannst natürlich mit dem original Mapping fahren, es kann aber sein, dass deine Diavel dann weniger Leistung hat. Am besten spricht du mal mit jemandem, der sich hier besser auskennt, vielleicht kann dir ja dein :smile: helfen.
Grundsätzlich ist bei nur Filter oder nur Auspuff egal ob mit oder ohne Kat kein Mapping nötig, es schadet aber nicht. Bei Filter und Auspuff würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Systeme wie Rexxer sind günstig und sehr einfach, man sollte aber schon was davon verstehen. Es gibt viele Schrottmaps im Netz die mehr schaden anrichten als was anderes..
Ich empfehle aber jeden ein angepasstes mapping drauf zu spielen und zwar über einen Erfahrenen Händler... ECU auslesen, anpassen wieder einspielen.. diese paar Hunderter sind sehr gut investiert und haben schon einige grinser in gesichter geschrieben ;)
Ich werde es für meinen Remus auf jeden Fall machen, in Kombination mit einem K&N Filter.
Rexxer ist nur eine Software Anpassung (Motor- Mapping). Bei PKWs würde man es landläufig als Chip-Tuning bezeichnen. Durch Änderung der "Hardware" (Sportluftfilter und Auspuffanlage/ Endschalldämpfer) sollte auch die Software angepasst werden. Denn das serienmäßige Mapping geht ja weiterhin vom Serienzustand des Motorrades aus.
na da bin ich mal gespannt, ob mein ducatidealer damit klar kommt
Nein noch nicht, hatte aber vorher ein Powervision von Dynojet für die Harley, was das selbe ist. Die einzige map die gut funktionierte war die, die ich von dynojet Deutschland bekommen hatte nachdem ich ihnen mein originales file gesendet hatte. Gibts die rexxer maps irgend wo zum download wie by dynojet?
Ich hab meine noch im Posteingang, wenn du möchtest, eine pm mit deiner mailadresse....
Grüße Christoph
So, am Donnerstag hole ich meine Diva.. leider ohne Remus... Aerotechnik kann nicht liefern und weis auch nicht wann sie liefern können... :cry:
ehhm.. hat irgend jemand von euch mit einem 2014 Modell schon einen Auspuff dran? Zard noch nicht homologiert und Remus kann nicht liefern???
Den Termi Stummel mit Kat will ich nicht verbauen.. sieht nicht schön aus und zu teuer...
Habe eine 2014 dark mit remus und nein es gibt kein neues Mapping was zur Doppel Zündung passt es wird nur einmal auf nullstellung gesetzt das alte Mapping von Rexxer darf nicht genommen werden verbot von ducati !!!
Und hier der Link zum remus Verkäufer :
http://www.ebay.de/itm/261504371869
......einmal auf nullstellung gesetzt das alte Mapping von Rexxer darf nicht genommen werden verbot von ducati !!!
? was wird auf Null gesetzt? du hast also das Originalmapping drauf, keine Abstimmung etc? Und läuft die Maschine ohne Probleme?
Ja läuft ohne Probleme und mein händler hat das Verbot aus Italien bekommen da das Rexxer bei der doppelzündung nich sauber läuft die
Und er sieht einfach Hammer aus und hat einen super Sound
Edited by Gustav
Oh schick, schick. Die meisten Auspuffanlagen sind immer so schweine teuer:mad:.
von der Firma Spark für 1500 Steine :cool2:
Ja Pulver und nicht Keramik das wird glänzend mit der zeit habe 400€ mit An und Abbau bezahlt
He Gustav, hält das pulverbeschichtet denn ? Ich dachte Keramik ist notwendig wegen der starken Hitze ?
Pulverbeschichtung ist doch Kunststoff !?
Danke und Gruß
Martin
pulverbeschichten am Krümmer soll den Nachteil haben, das dieser Ausglüht, spricht sich wieder verfärbt. Daher nutzen viele dieses Keramikverfahren, keine Ausverfärben bzw einbrennen. Aber Keramik, kennen wir von der Tasse, ist sehr schlag empfindlich (Steinschläge). Bleibt also abzuwarten wie die Rohr nach einem Jahr aussehen. :neisklar:
So möchte jetzt auch mal meinen Senf dazu geben! Ihr gebt viel Geld für Motorrad aus ,für Auspuff Anlagen Luftfilter usw ,aber ich kann nur empfehlen das Zylinder selektive einstellen was ja mit dem Rexer möglich ist! Hatte es bei meiner Ducati street Fighter1098 s machen lassen und hatte ein anderes Motorrad ! Hatte auch anderer Auspuff offenen Luftbilder montiert ! Werde es auch bald an meiner Diavel machen ! Es ist es wert !!!
