Bin Neu hier im Forum, und Neu als Besitzer einer XDiavel S. Hab sie wegen der "Optik" gekauft, und weil ich einen Fiat 500 von 2017 mit jetzt 130000 KM besitze. An dem Fiat gibt es von der Verarbeitung und Technik absolut nichts zu Meckern.Im Gegensatz zu Fahrzeugen aus den 80er Jahren. Also dachte ich, kann bei Motorrädern ja auch nicht schlechtere Qualität Bedeuten. Aber da lag ich wohl voll daneben.. Hätte mal vorher hier etwas mehr Info's holen sollen, dann hätte ich Garantiert die Finger von dem Mist gelassen. Bremse Hinten, braucht man nicht ??? Hat schon mal jemand versucht bei extremer langsamer Fahrt ( enge Kurve beim Rangieren ) mit der Vorderrad Bremse zu Bremsen ? Ok, braucht man auf der Rennstrecke nicht. Meine hat das gleiche Problem, und dazu auch noch Zündaussetzer. Was noch kommt, schaun wir mal. Dachte meine fette Rocket 3r wäre nicht das gelbe vom Ei, vonwegen Engländer, aber die Ducati scheint da doch die Nase vorn zu haben. Wie kann man einen Bremssattel so blöde Montieren, und das ganze auch noch weiter macht, ohne sich um den Kunden zu Kümmern. Geht halt nicht nur um die Optik, sondern bei viel Leistung, gutem Fahrwerk, gehören da auch Top Bremsen dazu. Zumal die ja von Brembo sind. Ist aber wohl so, das es erstmal Tote geben muss, um dann auch noch zu Diskutieren, das die Schuld beim Fahrer gelegen hat. Muss ja nicht auf so ein Ding steigen. Ausserdem ist das Bremsproblem ja hinreichend Bekannt gewesen.😵💫
Moin aus dem Norden.
Hallo erstmal,
scheinst ja erstmal richtig Dampf ablassen zu müssen im Diva Forum , eine ordenltliche Vorstellung wäre wohl angesagter , zu der Hinterradbremse da gabs eine Rückrufaktion wo das Problem behob .
Verkaufen geht immer.
Grüße Oldie
Moin Repsol,
interessanter Einstieg in die Diavel Welt und dieses Forum! Eines kann ich Dir versichern: Ein 500 macht mehr Probleme als die Diavel, zumindest was Reparaturen angeht.
Die Bremsproblematik hinten ist hinlänglich beschrieben und Schnee von gestern.
Viele Grüße
Andreas
Na Ja die hinter Bremse ist vielleicht wirklich nicht der Brüller ich selber habe 60000 km drauf ohne große Probleme kann also nicht klagen ein hoch auf die xDiavel S würde sie sofort wieder kaufen
viel Spaß im Forum und trotzdem mit dem Möpp.
Also, kommen aus dem Norden von Hamburg, heiße Ralf, bin 68 Jahre, hab 45 Jahre Flugzeuge Repariert, und habe zum Schrauben eigentlich keine große Lust mehr. Die Rocket ist in sofern nicht das Ideale, weil man für kurze Strecken gut drauf sitzen kann, aber nach längerer Fahrt denkt man, das man auf einem Pferd sitzt. Naja, und zur Diavel, die hat vom Vorbesitzer diverse Rückrufe mitbekommen, den letzten wohl 2021, und die Bremse ist immer noch nicht in Ordnung. Fahrzeug ist von 2016. Was wurde denn bei dem Rückruf gemacht ? Entlüftungsschraube nach oben gesetzt ? Oder das ganze Wartungsfreundlicher Gestaltet, Entlüftung ohne Hinterrad Ausbau ? Komisch, ist bei mir nicht der Fall. Klar, man schreibt meist nur das Negative in Foren, aber Bremsprobleme dürften hier Eigentlich nicht Auftauchen. Ist bei Fahrzeugen dieser Preisklasse ein NO GO. Da lässt man den Kunden doch nicht im Regen stehen, und labert sich mit " Garantie abgelaufen" oder ähnlichen Sprüchen raus. Das ist es was Nerft. Und ja, Dampf werde ich bei meinem ersten Händler Kontakt auch mal ablassen. Verkaufen geht immer, aber Qualitätskontrolle ist was anderes.Klar, kann der Händler nicht dafür. Aber meistens heißt es doch " da sind Sie der erste mit dem Problem" , und nicht nur bei Motorrädern.
Hallo Repsol
Das Thema Hinterradbremse ist hier im Forum bei Technik und Bremsen ausgiebig behandelt worden, ist ein richtiger Aufreger die Bremsen von den Divas ,mich hat es auch betroffen,erst wurde entlüftet was nur von kurzem Erfolg gekrönt war ,erst der Wechsel von der Bremsleitung war langfristig ein Erfolg ,die Bremswirkung ist zwar nicht berauschend (ob das am 240 Reifen liegen kann ??) aber noch akzeptabel.
Gruß Oldie
Servus
Mehr schreibe ich in der Regel nicht in die Begrüßung, in dem Fall muss ich aber meinen Senf dazuzugeben! Ich hatte selbst die Rocket3 GT, und wenn ich mich nicht irre, gab es bei der auch Probleme mit der Brembo:
https://www.board.rocket3.org/index.php?thre…5102#post275102
Ich hab die Rocket nach einem Jahr wieder verkauft, und erfreue mich seither an meiner zweiten XDIAVEL!
Servus Ralf. Hinterradbremse war ein ärgerlicher Dauerbrenner hier im Forum. Geschlagene 23 Seiten hatte der Thread. Um Dir die lästige Lektüre zu ersparen hier nur die letze Seite:
Wie Du siehst endet der Thread ziemlich abrupt, weil Ducati dafür eine Lösung hatte. Der Umbau für Ducati aber nicht ganz kostengünstig. Da musste ziemlich was geändert werden. Frag mich aber nicht was. Wenn Dein Händler hier Kulanz verweigert hilft Dir vielleicht der Hinweis auf diesen Thread. Vielleicht auch nur ein Händlerwechsel. Kannst ja auch mal Ducati direkt anschreiben und mal fragen ob das Kraftfahrtbundesamt da schon was weiß davon.
Ich habe die X jetzt seit 2018, es nicht bereut und mit der Hinterradbremse seit 2022 nie mehr Probleme gehabt. Gib Dich auf keinen Fall mit "kostenlosem" Entlüften zufrieden. Das half bei mit machmal nur für die Fahrt vom Händler nach Hause.
Gruß und viel Glück
Lakewood
Noch ein kurzer Nachtrag , bei mir wurde das Problem vom Händler kostenlos beseitig .
Danke für die Infos. Werde erstmal die Luft rauslassen, und dann "schaun wir mal". Seit Gestern spinnt die Tankanzeige, und die Zündaussetzer nerven auch. Bremsprobleme waren vom Vorbesitzer Mitgeteilt ( Gewarnt ) worden, aber vom Rest keine Rede. Und das nach 4 Tagen.😵💫
Moin.
Dann mal viel Spaß beim lesen und Schrauben...
Hab ne 2019er und keinerlei Probleme aber Freude ohne Ende!
Gruß aus Bielefeld
Säsch
Freude an dem Bike hätte ich auch gern. Kommt wohl noch, wenn alles läuft.
Ok, für Bremse Entlüften ( hinten) Beide Map Sensoren wechseln, Tanksonde wechseln, und Code zurücksetzen, soll das Fahrzeug für 2 Wochen in der Werkstatt bleiben. Naja, Wetter ist ja auch nicht so toll. Sensoren und Tankgeber hab ich. Tank ist erledigt. Nur der Map Sensor für den vorderen Zylinder ist nicht zu finden. Hängt laut Bild wohl unter dem Luftfilter Gehäuse. Aber hat schon mal jemand Versucht das Teil auszubauen ? Dann hab ich auf der Suche danach auch die Position der 2ten Zündkerze ( die oben im Kopf sitzt ) gefunden. Um da ranzukommen, muß man wohl den Kühler abbauen. So einen Verbauten Mist wie bei diesem Motorrad hab ich noch nie gesehen. Hab 45 Jahre Flugzeuge Repariert, und schon einiges gesehen, und mir fast die Finger gebrochen. Aber das hier schlägt alles. Klar, man kann wegen jedem Kleinkram in die Werkstett, aber auch die Mechaniker dort sind nicht zu Beneiden. Kein Wunder, das beim Händler hier vor Ort so ca. 40 - 50 Maschienen stehen, die auf Abarbeitung warten. Und das Personal dort steht echt unter Strom, das Merkt man deutlich, wenn man mal 5 Minuten im Laden steht. Hut ab vor deren Leistung. Gibt wohl schon länger eine EU Richtlinie, wonach Technische Geräte "Reparaturfreundlich" Hergestellt werden sollen. Aber nicht in diesem Fall. Jedenfalls nicht bei der XDiavel S. 🤔
Moin Ralf ( @Repsol ),
ich hoffe, daß der Blutdruck wieder im Normbereich angekommen ist. Von meiner Seite auch noch ein herzliches Willkommen bei den Teufelstreibern - und hey, seit wann kann man dem 👹 trauen ?!? 😉
Spaß bei Seite! Ich finde die X ist eines der faszinierendsten Moppeds überhaupt - sehr schade zu hören, daß Du so viel Ärger in kurzer Zeit hattest. Ich wünsche Dir eine schnelle Beseitigung der Themen, damit Du Deine X alsbald genußvoll an der Küste entlang Diaveln kannst!
@Lakewood : Besten Dank für die Verlinkung des Bremsenfadens 👍 - much appreciated, wie man hier zu sagen pflegt.
Schönen Tag noch.
Jetzt mitmachen!
