mir war langweilig
ging mir genauso wie dir - mir war auch langweilig
Nun musste aber weiter machen mit dem Weiß - noch ein paar Akzente weiter hinten - schwarz weiß ist immer cool
- habe an der Cromo meines Lieblingsweibchens n büschn mit Chromfolie rumgespielt und den Auspuff Schwarz beschichtet.
Mit der Beschichtung bin ich super zu frieden - tolles schwarz und seidenglänzend
Hersteller ist VHT - Flame Proof
Der felgenschriftzug ist cool...brauch ich auch :-)
Sieht super aus! Hat eine Dose Farbe für den Auspuff ausgereicht oder braucht man mehr?
Viele Grüße
Bogdan
Hallo Bogdan,
ich habe zwei Schichten gesprüht und habe ca. ne halbe Dose verbraucht.
gruß Marcel
Sieht sehr profihaft aus! Werde ich an meinem auch versuchen. Der Auspuff war beim Kauf bereits schwarz beschichtet aber die Farbe blättert bereits an vielen Stellen ab.
Hast Du ein paar Profitipps oder kann ein Leihe es auch so schaffen?
Viele Grüße
Bogdan
Hersteller ist VHT - Flame Proof[ATTACH=CONFIG]13596[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13597[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13598[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13599[/ATTACH]Sag mal welche Chromfolie hast du genommen?
Passt sie genau?
Grüße Christoph
@Bogdan
nur vernünftig sauber machen entfetten und los geht es- bei deinem Fall (Farbe blättert ab) solltest du auf jeden fall versuchen die komplette alte Farbe zu entfernen da du sonnst kein tragfähigen Untergrund erhältst -
@Christoph
ich kann dir die genaue Bezeichnung gar nicht nennen - habe die Folie in der Bucht gekauft - sie glänzt aber nicht wie die Flächen am Tank - sie ist ein bischen matter aber sieht für ne Folie trotzdem super aus
gruß Marcel
Danke Marcel
Ich werde mich nächste Woche am Auspuff versuchen. -
Zitat von dorcel
Nun musste aber weiter machen mit dem Weiß - noch ein paar Akzente weiter hinten - schwarz weiß ist immer cool - habe an der Cromo meines Lieblingsweibchens n büschn mit Chromfolie rumgespielt und den Auspuff Schwarz beschichtet.
Toller Start, Christian, nun gehts aber noch ein bisschen weiter ...
Sehr schöne Schriftzüge, Marcel. Bin mal gespannt wie sich die Farbe am Auspuff hält. Habe schon welche gesehen, die sich mit der Zeit rötlich verfärben.
Hm, ich bin zwar lackstift... Aber meint ihr nicht auch, einfach mit ner farbdose drauf sprühen reicht?
Und ob der Spruhdosen Kram hitzebeständig ist bezweifle ich auch, siehe speziellem bremssattellack...
Was macht ihr bei Steinschlag? Hast du da Klarlack drüber?
Wie gesagt, so einfach mit der Dose stelle ich mir das nicht vor....
Gruß Dave
Moin Dave ,
das zeug was ich verwendet habe ist extra für Krümmer bestimmt - Hizebeständig bis 1093°C - habe ich aber auch zum erstenmal benutzt - hoffe doch das es funktioniert
Gegen Steinschläge kannste das natürlich nicht schützen - generell gegen mechanische Beanspruchung
ist es schwierig.Ich bin Maler und Lackierer Meister und denke das ich das schon weiß was ich da mache - nach gründlicher Reinigung , ganz fein anschleifen (Schleifvlies) , entfetten , und zwischen schliff zwischen den einzelnen Arbeitsgängen sollte das doch funktionieren - hoffe ich zumindest - werde auf jeden Fall berichten - mal sehen wie der Endpott gegen ende der Saison aussieht
gruß Marcel
Welche VHT Dose hast du verwendet? Ich hab eine schwarz Matt Dose und hab damit die Hitzeschilder meiner Harley gemacht.. ist voll scheisse geworden.. so einen "braunen" Stich haben die bekommen.. unterschied zu allem anderen ist extrem..
Hi Marcel, hast Du eine Bezugsquelle außer ebay? In ebay finde ich nur Angebote mit extremen Versandkosten ?!?!
Viele Grüsse, Bogdan
:cool::cool:
gruß Marcel
OK, dass klärt natürlich das ganze. Als Lackierer weiß man natürlich was man tut.... Habe auch an das abschleifen gedacht, wusste aber nicht ganz genau ob man da beim Topf auch so macht....
Am Anfang stand halt da als ob das jeder leihe kann, was sich nun natürlich ändert.
Gruß Dave
Hmm ich hab die gleiche Dose aber das war nix. Hier sieht man den Unterschied. [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/24/a5yje3y3.jpg]
so, sah das aus als ich den ersten Sprühgang drauf hatte - ohne das ich es eingebrand habe , nach dem schleifen mit Vlies und den zweiten gang und einbrennen habe ich mit nem normalen Handtuch (hört sich blöd an , ist aber so) drüberpoliert und er hat diesen schönen schwarzen seidenglänzenden Farbtonton bekommen
sieht gut aus mein bester ... aber vorsichtig beim nachsprühen mit dem Lack von VHT den habe ich auch benutzt .. hat ein Jahr gut gehalten und als dann die ersten Steinschläge im Krümmer waren dachte ich mir ... cool kurz angeschliffen und neu über gelackt ... Tja das war es dann ... die Oberfläche der neuen Farbe hat sofort angezogen und DANN die Farbe darunter angelöst. Resultat war das nach ein paar Stunden die ganze Farbe großflächig ab ging.
also nen halbes Jahr mit Krümmer wie scheiße rum gefahren und dann ab zu Pulver Nord
Jetzt mitmachen!
