Stefano 1976 Posted September 13 Posted September 13 Bei meiner Ducati Diavel 1260 S funktioniert mein Lenkradschloss (Steering Lock) seit heute nur beim Lenkereinschlag nach rechts. Beim Lenkereinschlag nach links funktioniert die Verriegelung nicht mehr und es erscheint die Meldung „Error“. Weiß jemand, woran das liegen könnte, und ob man dies selbst wieder beheben kann?! Vielen Dank an alle Diavelisten, die mir vielleicht helfen können, Stefan Quote
steinmetz Posted September 13 Posted September 13 das war bei mir auch schon mal ...bj 2016.ich habe die verriegellung mit wd 40 geflutet. mehrfach...geht wieder ohne probleme.lg steinmetz Quote
Stefano 1976 Posted September 13 Author Posted September 13 Danke schon mal für die rasche Rückmeldung. Was ist „mit wd 40 geflutet“? Quote
steinmetz Posted September 14 Posted September 14 wd 40 kennst du sicherlich...in der verriegelung sind kleine bolzen.die sollten leicht rein und raus gehen...ich denke mal das ist bei dir ähnlich.warscheinlich werden die magnetisch bewegt.spüh die einfach mal satt ein und gleichzeitig rein und raus drücken mit dem schraubenzieher.falls die mechanic bei dir ähnlich ist.lg Quote
