Diavel 1260 Kühlwasser nachfüllen |Austauschen
Hallo, muss mindestens einen Liter nachfüllen, über den Ausgleichbeĥälter scheint das nicht zu klappen.
Wo ist der Einfüll Stützen versteckt?
Vg Martin
Normal sollte das eigentlich über den Ausgleichsbehälter gehen. Dafür ist er ja eigentlich da, um Schwankungen auszugleichen. Und wenn er nicht leer war, dann sollte auch keine Luft im System sein. Obwohl ein Liter ist schon so jaaaaaaaaaa, dann fehlt bestimmt schon was im Kühler, denke ich. Ansonsten, bei der 1200 muß dazu, ich glaube der rechte, Lufteinlaßkanal ab um an die Kühlerschraube zu kommen. Schau die mal die Explosionszeichnung der 1260 an, eventuell kannst du da herausfinden wo die sitzen könnte. Ich kann da auf dem Bild nur vermuten 🤔😉.
https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Diavel/2019/Diavel_1260/Diavel-1260/KUEHLERKREISLAUF/533/2315/0/533
zugefügt
Am 9.7.2026 um 10:20 schrieb RoRaiseR:
Get nur mit Tank runter, nicht über den Ausgleichbehälter.
Warum geht das nicht über den Ausgleichsbehälter? Der hat doch extra eine Öffnung dafür oder? Also beim nachfüllen
Edited by GoZerg
