Vielleicht beinhaltet der ja die uns allen fehlenden 2 Liter Reservesprit, rollt bei Shell einen roten Teppich aus (Anm.d.Red. da muss man ja absteigen!), spielt ein wenig Musik, holt sich die richtige Zapfpistole, hängt sie nach Optimalfüllung zurück, hat für den Notfall Ölbindmittel vorrätig, putzt das Visier und tätigt eine Banküberweisung an den Pächter.
Wünschenswert wäre noch eine automatische Winkfunktion für den entgegenkommenden Biker...sollte drin sein
...SCHLIESS-lich isser ja elektrisch
  • Replies 70
  • Diavel
    13
  • Diavel1983
    4
  • vn1500_de
    4
  • handstreich
    4
Hallo zusammen.
Würde ganz gerne den originalen Tankverschluss demontieren. Muss ich dafür die ganze Tankabdeckung abbauen. Hat jemand Erfahrung. Wenn , kurze Info
Axel
JUPP die muss runter. Habe auch einen Deckel mit Schnellverschluss eingebaut und musst auch alles runter bauen
Hi Lutz
Danke für die schnelle Antwort. Dann mach ich mich mal dran:böse:
Schöne Weihnacht noch
Gruß Axel
Hätte gleich zwei Lösungen für Dein Problem:-)
Erste: ganz feines Schmirgel und viel Wasser und runter mit der Farbe....aber viel Arbeit!
Zweite: bei eBay Kleinanzeigen schauen, verkaufe gerade eine Abdeckung und die passende Soziusabdeckung.
Gruß Alex
Hallo René, beide Teile sind markellos, jedoch sind diese original von Ducati, sind die Performance Teile - somit haben diese Klarlack an den unteren Seiten und sind oben matt.
Gruß Alex
Hallo
Wie ich oben gelesen habe sind bei der Carbon-Version (Baujahr 2012), die roten Flächen lackiert... Ist das bei der "neuen" also ab 2014 auch so oder handelt es sich dort um eine Folie?
Sorry für die einen wahrscheinlich einfach zu beantworten aber ich kenne mich damit einfach nicht so gut aus. Wenn ich mich aber festlegen müsste würde ich auf Folie tippen. :huh:
Besten Dank für die Antwort(en)
Gruess Dario
  • 9 months later...
Hallo André,
hast Du evtl. noch die Einbauanleitung / Zeichnung für den Rizoma Tankdeckel. Habe mir diesen ebenfalls zugelegt und überlege gerade ob ich mich selbst trauen soll das Teil einzubauen.
Ich würde aber ungern am Tank Fehler machen und habe vor dem Einbau ziemlich Respekt.
Viele Grüße
Bogdan
Hallo Andre',
könntest Du mir bitte auch die Einbauanleitung zusende!? Würde mich riesig freuen. Der Tankdeckel sieht einfach klasse aus!
Danke und Gruß aus Berlin,
Dusty005
  • 7 months later...
HI All
Hat jemand der tank decal geweschelt an der diva ???
ich werd lieber eine neuer in rot haben
habe schon in andere forums gelesen wie es geht scheint mir viel arbeit zu sein ( daschverkleidung muss weg etc etc )
und es kann auch schief gehen mit der tank beluftung
falls jemand es schon gemacht hat
dan eine bitte schik uns bilde und wie es am besten geht
naterlich auch der erfarhrung damit
Danke Jay
  • 3 months later...
Hallo Leute,
ich habe nach einigem Suchen einen schönen Tankedeckel in sehr guter Qualität für die Diva gefunden und verbaut.
Grundplatte und Deckel werden üblicherweise einzeln angeboten - die Grundplatte grundsätzlich in schwarz, dafür der Deckel in
div. Farben.
Siehe auch: http://www.ebay.de/itm/Driven-Racing-Halo-Gas-Cap-base-and-cap-Combo-Ducati-Diavel-2011-2016-M1100/371877208270?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Kosten für Grundpatte, Deckel, Versand und Einfuhrkosten 213€
Edited by handstreich
...ja, wollte den Rizoma Pseudo Key nicht mehr
Der ist nun nicht mehr zum abschließen oder ? wie öffnet der sich ?
Einfach runter drücken und drehen ?
Gruß Lutz
Gruß Lutz
..genau so!
  • 5 months later...
..genau so!
Darf ich fragen wie zufriden du mit dem Tankdeckel bist und ob der Einbau für einen Laien machbar ist?
Vielen Dank!
LG
Didi
Mir gefällt er immer noch sehr gut. Ist leicht zu öffnen und zu schließen und ist dicht. Montage ist auch leicht, nur zeitlich aufwändig, da vieles um den Tank herum abgebaut werden muss. Bei der Panigale war es deutlich leichter - fünf Schrauben raus und mit den neuen Deckel wieder rein.
Gesendet von Michael mit Tapatalk Pro
Vielen Dank!!
LG
  • 2 years later...
Am 2.2.2018 um 10:28 schrieb handstreich:
bin an einer Einbauanleitung sehr interessiert. Genauso für den Rizoma Tankdeckel.
Kann mir jemand freundlicherweise helfen?
