Marcel Posted January 5, 2024 Posted January 5, 2024 NEU für 2024 Michelin Power 6 in 240/45/17 https://www.michelin.de/motorbike/tyres/michelin-power-6# hoffen wir mal, Grip passt und die Laufleistung ist höher wie beim Rosso 3 (max. 1500 km 😆) Quote
Deifi Posted January 5, 2024 Posted January 5, 2024 Und wer probiert ihn jetzt als erster mal aus und berichtet? Brauche im April einen neuen Hinterschlappen und würde aktuell noch den Rosso III nehmen. Darf man eigentlich vorn und hinten unterschiedliche Produkte verwenden, bzw. macht es überhaupt Sinn? Schöne Trockenübung das Thema :):):) grüsse aus dem kalten München Quote
RoRaiseR Posted January 6, 2024 Posted January 6, 2024 (edited) Grundsätzlich ja, sind ja zwei verschiedene Achsen. Aber ob es empfehlenswert ist, denke ich eher nicht. Beim Auto würde ich das noch machen, aber Motorrad, ich persönlich, nicht. Da sich ja , so nehme ich an, bei den beiden Reifensorten Gummimischung, Profilgestaltung sowieso und was weiß ich noch unterscheiden, könnte es, so meine Meinung, sich im Fahrverhalten, auch gerade beim Motorrad, auswirken. Hier ein Auszug aus dem Bußgeldkatalog. Quelle Bußgeldkatalog: Mischbereifung am Motorrad: Ist das zulässig? Auch beim Motorrad ist eine Mischbereifung grundsätzlich erlaubt. Hat Ihr Motorrad also unterschiedliche Reifen, hat das keinerlei Konsequenzen für Sie. Aber ich muß dazu sagen, daß ich in Sachen Reifenverbrauch usw auch keine Referenz bin, da 12k und so 🤪😁😁 Gruß R. Edited January 6, 2024 by RoRaiseR zugefügt Deifi and DimiD 1 1 Quote
Winneins Posted January 6, 2024 Posted January 6, 2024 Täte ich mit dem Rosso nur 1500km schaffen, würde ich den Michelin mal ausprobieren und könnte in kurzer Zeit berichten. Aber das hat Marcel wohl auch vor?! Mir geht es da aber wie Roland☺️ Als Nicht-Angststreifen-Minimierer bin ich mit dem Rosso total zufrieden, denn er funktioniert unter allen Bedingungen perfekt und unauffällig. Never change a… VG Andreas Quote
Deifi Posted January 6, 2024 Posted January 6, 2024 Also Marcel, dann mal ran. Bestellbar ist die Walze und die 1.500 sollten doch bis Mitte März möglich sein sein Ich fahre meine Hinterschlappen meist zwei Saisonen und könnte erst wieder 2026 aus Nachhaltigkeitsgründen auf den Michelin tauschen Für einen echten Realiity Check bekommst auch sicher hier ein mega Feedback aus der Community. Danke - da Deifi Quote
Parto Posted January 7, 2024 Posted January 7, 2024 Ich bin den Michelin RS hinten/Rosso II vorn und Michelin RS vorn/ Rosso III hinten mal übergangsweise gefahren und war unauffällig vom Handling. Deifi 1 Quote
Floyd Posted January 7, 2024 Posted January 7, 2024 Ich hab auch schon diverse Kombinationen hinter mir. Vom Handling hat mir der Rosso immer besser gefallen als die Michelin. Laufleistung war auch ähnlich. Hinten 4000 (3/Jahr) vorne ca. 6000 (2/Jahr). Deifi 1 Quote
Marcel Posted January 8, 2024 Author Posted January 8, 2024 (edited) Am 6.1.2024 um 09:13 schrieb Deifi: Also Marcel, dann mal ran. Bestellbar ist die Walze und die 1.500 sollten doch bis Mitte März möglich sein sein Ich fahre meine Hinterschlappen meist zwei Saisonen und könnte erst wieder 2026 aus Nachhaltigkeitsgründen auf den Michelin tauschen Für einen echten Realiity Check bekommst auch sicher hier ein mega Feedback aus der Community. Danke - da Deifi Werde ich bestimmt mal testen, mir geht es eigentlich nur um die Laufleistung und die ist beim Rosso 3 mit angasen und aus den Kurven ballern mit 1500 Km einfach zu gering. Die Verschleissmarke aussen ist nur ca. 2-3 mm tief bei Neureifen, mittig würde er locker denke ich mal 2500-3000 km halten. Der Rosso 3 passt eigetlich ja genial gut auf die Dicke, wenn das mit den 1500 km nur nicht wäre 🥴 Edited January 8, 2024 by Marcel Quote
Oldie Posted January 8, 2024 Posted January 8, 2024 zu bedenken ,bei Motorrad Reifen müssen rund 3/4 der Reifen die mindeste Profitiefe von 1,6mm aufweisen ,da kann es außen schon etwas weniger sein.🤪 Gruß Oldie Quote
Marcel Posted January 8, 2024 Author Posted January 8, 2024 vor 52 Minuten schrieb Oldie: zu bedenken ,bei Motorrad Reifen müssen rund 3/4 der Reifen die mindeste Profitiefe von 1,6mm aufweisen ,da kann es außen schon etwas weniger sein.🤪 Gruß Oldie leider ist das bei mir nach 1500 Km nur noch max 50 % da der Aussenbereich wo wenig Gummi ist sehr breit ist 🤷♂️ Quote
Floyd Posted January 8, 2024 Posted January 8, 2024 § 36 Abs. 2 StVZO gibt an, dass das Hauptprofil am ganzen Umfang eine Profiltiefe von min. 1,6 mm aufweisen muss. Als Hauptprofil werden die breiten Rillen im mittleren Bereich der Lauffläche gemeint – genauer 3/4 der Lauffläche im mittleren Bereich. Die Ränder der Laufflächen (je 1/8) sind hier nicht ausschlaggebend. Quote
Marcel Posted January 9, 2024 Author Posted January 9, 2024 Werde den Reifen heute Abend mal genau vermessen, um zu sehen bis wo die 3/4 gehen, optisch jedoch auf den ersten Blick im Bild nicht optimal, ist halt schon arg wenig "Profiltiefe" bis zur Marke aussen 🥴 Quote
Udo1505 Posted January 9, 2024 Posted January 9, 2024 Moin, ich werd die auf jeden Fall probieren. Allerdings sind die Rossos grad 1000km drauf. Auf meiner G2 hatte ich den Power RS und die waren genial. Wenn der Neue ähnlich gut ist wie der alte RS, werden wir bestimmt Freunde 😄 Grüße Udo Marcel 1 Quote
piewie68 Posted January 9, 2024 Posted January 9, 2024 auf jeden Fall ist es mal positiv, dass es eine Alternative zum Rosso gibt. Ich werde ihn bestimmt auch mal aufziehen, wenn ich es in der kommenden Saison schaffe, mal mehr auf dem Bock zu sitzen. Marcel 1 Quote
dona001 Posted May 18, 2024 Posted May 18, 2024 Moin ! Hab ihn heute auch mal bestellt … Der Rosse 3 hält bei mir außen auch nicht lange vom Profil her. bin mal gespannt ! gibt’s schon Erfahrungen ? Quote
Marcel Posted May 29, 2024 Author Posted May 29, 2024 Hallo liebe Gemeinde hab meine erst gerade bestellt, schon wer den Michelin Power 6 gefahren und kann berichten ? Quote
Schwarzkittel Posted June 5, 2024 Posted June 5, 2024 Guten Morgen Habe aktuell neu den Michelin Power 6 drauf. Nach 2 längeren Ausfahrten, ist er für mich bisher ein ebenfalls guter Reifen. Hoffe er bleibt so und hält ein wenig länger 😉 Quote
Tenno Posted June 5, 2024 Posted June 5, 2024 Ich bin gestern mit dem neuen Satz auch 250 km engagiert gefahren, und kann sagen, er erinnert mich stark an den Power RS! Quote
Udo1505 Posted June 5, 2024 Posted June 5, 2024 Das klingt doch schon mal vielversprechend. Den RS fand ich damals schon genial und hab dem immer nachgetrauert, als es den nicht mehr gab. Meine Power6 kommen nächste Woche drauf und danach geht‘s auf die Route des grandes Alpes und ins Vercors… 2000km zum Testen… Bin gespannt… Grüsse Udo Tenno 1 Quote
Tenno Posted June 5, 2024 Posted June 5, 2024 (edited) Sehr schöne Kombination der Touren. Gratuliere! Die RGA habe ich 2017 mit der alten Xdiavel absolviert, Vercors war letztes Jahr mit der neuen! Bin auf dein Feedback gespannt! Sorry für off topic Edited June 5, 2024 by Tenno Quote
Udo1505 Posted June 6, 2024 Posted June 6, 2024 So ist der grob Plan… da gibts genug Kurven, um den Power6 zu testen 😊 Grüsse Udo Oldie, Lakewood and Tenno 3 Quote
Oldie Posted June 7, 2024 Posted June 7, 2024 Hallo Udo Route de Alpes mit dem Canyon de Verdun war einer meiner schönsten Motorrad Urlaube , viel Spaß beim Testen. Gruß Oldie Quote
Udo1505 Posted June 7, 2024 Posted June 7, 2024 (edited) Bin die 2018 auch schon mal komplett bis Menton durchgefahren. Auch für mich eine meiner schönsten Touren ever. Wir biegen dieses Mal vor der Cote d’Azure schon ab Richtung Verdonschlucht, schauen uns nochmal die Lavendelblüte an und machen Richtung Mont Ventoux hoch ins Vercors (Combe Laval usw), rüber Aostatal, Gr. St. Bernhard, Chamonix/Mont Blanc zurück zum Genfer See. Ich glaub das wird der Wahnsinn 😍 Kann‘s kaum erwarten… Grüsse Udo Edited June 7, 2024 by Udo1505 Tenno 1 Quote
RoRaiseR Posted June 8, 2024 Posted June 8, 2024 Ich wünsche Euch viel Spaß bei der Tour, hört sich wirklich toll an. Bitte denke an einen kleinen Reisebericht. Gruß R. Udo1505 1 Quote
