Ritzel knacken. Lager defekt?
leon23m
ich habe heute an meine Diavel BJ 2013 beim schieben gemerkt das was am knacken war. Nach genauere Durchsicht habe ich festgestellt das es vom Ritzel kommt. Wenn man die Kette löst ist es weg. Wenn man aber die Kette nach Vorgabe spannt knackt es. Wenn ich mit dem Finger am Ritzel fühle spürt man das gut. Die Maschine hat 28000 km runter
Ist das Lager defekt? Habe mal ein Video angehangen.
René
Edited by leon23m
Hört sich wie ein leichtes, ich sach mal Übergnubsen  an, wenn Du Pech hast, könnte es wohl wirklich was im inneren sein.
Sicher, daß es nicht die Kette an sich ist?
Da mal ein Pic zum Gedöns, alles voller Nadellager auf der Vorgelegewelle ( 1 ), kann dann wohl einiges sein, leider.
Quelle: Ducati
Edited by RoRaiseR
zugefügt
Wenn es das Lager sein sollte ( Wovon ich stark ausgehe) bedeutet das das man den Motor auseinander nehmen müsste?
Kostet bei Ducati bestimmt dann ein Vermögen.
Hast du das Geräusch auch am Ritzel wenn du in die andere Richtung drehst? Es könnte auch vom Radlager kommen. Um es besser einzugrenzen würde ich an deiner Stelle das Ritzel entfernen, sodass du direkt an der Getriebewelle drehen kannst. Falls dann nichts sein sollte kannst du am Hinterrad drehen und da Mal hören. In der Regel geht eher das Radlager kaputt, das Getriebewellenausgangslager eher nur wenn die Kette zu stramm gespannt wurde. Dieses Lager zu wechseln ist schon ein erheblicher Aufwand und somit nicht ganz billig.
Gruß Ingo
Moin Ingo,
Radlager denke ich eher nicht. Da er ja geschrieben hat, wenn er die Finger ans Ritzel legt, kann er es spüren. Das mit dem Ritzel,  und Kette abmachen scheint plausibel, dann kann er, wie Du geschrieben hast. die Welle mal allein drehen. Aber wie er auch geschrieben hat, wenn er entspannt ist es ja weg, dann wird es ohne Kette und Ritzel wohl auch so sein. Aber er könnte besser feststellen wenn er dran zuppelt, ob die Welle spiel hat.
Naja, wie dem auch sei, hoffentlich für ihn die milde Analyse.
Ergo, Kette lieber bisserl lockerer ( ich hab so 16mm bei Hinterrad am Montageständer ). Denke das ist Ok,
Hallo leon,
Wenn du die Kette, Ritzel und Kettenrad 28000km drauf hast, gehe ich von Ritzel und Kettengeräusch aus..
Schau dir mal das Ritzel genau an und dann ein neues da siehst du den Unterschied..
Die Zähne greifen nicht mehr genau in die Kette und ich denke das Geräusch kommt von da.
LG MC Call
Radlager hinten wurde vor 3000 km neu getauscht.  Das Geräusch kommt eindeutig vom Ritzel.  Wenn ich die Kette sehr lose spanne ist das Geräusch fast weg wenn ich die strammer halte ist es da. Kann sein das das Lager nur Geräusche macht wenn ein bisschen Druck durch die Kette erzeugt wird oder wirklich nur die Kette ist. Man kann es halt deutlich am Ritzel fühlen. Übrigens wenn man das Rad in der anderen Richtung dreht ist das knacken auch da.
Ich habe die jetzt mal zu Ducati gebracht die schauen erstmal.
Edited by leon23m
Moin leon.
Du wirst sehen, die machen dir einen neuen Kettensatz drauf und gut ist..
Schade das du das nicht selbst machen kannst... Sowas kostet immer unnötig Geld.._:-)
Gruß MC CALL
