leon23m Posted October 29, 2023 Posted October 29, 2023 Hallo zusammen, ich fahre eine Ducati Diavel Baujahr 2013 mit 25000km. Ich habe Sie mir dieses Jahr gekauft und lässt sich toll fahren. Alle Inspektionen mit Desmoservice wurden gemacht. Ich hatte vorher eine MV Agusta Brutale 800 und da hatte ich das Hinterradlager neu gefettet. Das wollte ich jetzt mit der Diavel auch machen. Ich bekomme aber die Mutter nicht los. Ich weiß das bei Ducatis kein Linksgewinde ist wie bei den MV^s. Habe schon eine Stahlnuss 55er besorgt und mit 1.5 M Verlängerung gehebelt. Leider kein Erfolg. Dann mit einem Schlagschrauber leider auch kein Glück. Was kann ich noch tun? So fest hatte ich bis Dato noch keine Mutter. Gruß Rene Quote
Floyd Posted October 29, 2023 Posted October 29, 2023 Moin Ganz blöde Frage: Die Sicherungsklammer hast du entfernt? Ansonsten wird die Mutter planmäßig mit 230 Nm angezogen, was nicht wenig ist. Aber mit Verlängerung und/oder Schlagschrauber darf das eigentlich kein Problem sein. Wenn Gewalt nicht hilft, hilft wohl nur noch mehr Gewalt... Gruß Floyd Quote
Königswelle Posted October 29, 2023 Posted October 29, 2023 WD40/Caramba o.Ä. drauf, über Nacht einwirken lassen und dann nochmal mit dem Schlagschrauber versuchen. Anwärmen kann auch helfen. Quote
Sandman83x Posted October 30, 2023 Posted October 30, 2023 Kommt auf den Schlagschrauber an... die kleinen bringen kaum genug Lösedrehmoment. Bin auch mit Verlängerung nicht weitergekommen und am Ende wurde es dann ein gescheiterter Schlagschrauber der die Mutter in 2s gelöst hat Lari 1 Quote
RoRaiseR Posted October 30, 2023 Posted October 30, 2023 Genau, so einen von Makita, mit 18V und 5AH Akku, haben wir auch auf der Arbeit. Auf High macht der schon gut Druck. Wenn´s nicht gleich geht, bisserl rattern lassen, dann kommt dat schon. 😉 Gruß R. Quote
TomHH Posted October 30, 2023 Posted October 30, 2023 Mein Tip, fahr in irgendeiner Autowerkstatt oder Reifenservice. Die haben da die Druckluftschrauber mnit genügen power. Nimm die 55er Nuss mit Lass die Schraube lösen uznd gut ist! Quote
leon23m Posted November 1, 2023 Author Posted November 1, 2023 Hi zusammen, ich habe es geschafft dank Hebelgesetz. 1,5m Verlängerung hat es dann gebracht. Danke an alle Gruß Rene Quote
meckmeckmeck Posted November 12, 2023 Posted November 12, 2023 War da beim ersten Mal auch mit der gaaanz langen Verlängerung dran, nach dem Kraft, Schlagschrauber und sanfte Gewalt versagt hatten. Lari 1 Quote
RoRaiseR Posted November 12, 2023 Posted November 12, 2023 Das sieht mega krass aus. 🤪😉 Das muß doch auch anders gehen, kann mir nicht vorstellen, daß die das in der DUC Bude so machen 🤔 , oder doch 😁😁. Deswegen darf man auch nicht mehr wirklich dabei sein, wenn de an deinem Möpp basteln, weil man sonst im Strahl drüber kotzen würde. 😂 Gruß R. Lari 1 Quote
