Kruste Posted August 4, 2022 Posted August 4, 2022 (edited) Hallo zusammen, ich habe anscheinend den Kupplungsnehmerzylinder an meiner XD kaputt. Hatte bereits einen von Performance dran. Jetzt habe ich mir einen von Ducabike geholt. Als ich den heute verbauen wollte, ist der Kupplungssteuerungsstab mit raus gekommen, da er sich in dem alten Zylinder fest gefressen hatte. Beim Ausbau ist mir dann aufgefallen, dass der Stab am Übergang zum Zylinder ein kleines Loch hat. Kann es sein, dass da eigentlich eine Art Bolzen rein gehört? Wenn ich mir die Expl. Zeichnung anschaue, sieht es nämlich so aus. Bevor ich mir einen neuen Stab bestelle, dachte ich, ich frage mal nach. Danke und Gruß Kruste Edited August 4, 2022 by Kruste Quote
RoRaiseR Posted August 5, 2022 Posted August 5, 2022 (edited) Moin Kruste, schaue mal hier. Den Stift und das Plastikteil, wenn es das ist was Du meinst, brauchst Du bei dem Ducabike laut Anleitung nicht. https://www.monstercafe.de/index.php?/topic/3802-ducabike-kupplungsnehmerzylinder-1200-einbau/ Gruß R. Edited August 5, 2022 by RoRaiseR zugefügt Quote
Kruste Posted August 5, 2022 Author Posted August 5, 2022 vor 11 Minuten schrieb RoRaiseR: Moin Kruste, schaue mal hier. Den Stift und das Plastikteil, wenn es das ist was Du meinst, brauchst Du bei dem Ducabike laut Anleitung nicht. https://www.monstercafe.de/index.php?/topic/3802-ducabike-kupplungsnehmerzylinder-1200-einbau/ Gruß R. Super, vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich das nachher vollenden 👍 Quote
piewie68 Posted August 6, 2022 Posted August 6, 2022 Am 5.8.2022 um 06:55 schrieb Kruste: Super, vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich das nachher vollenden 👍 Ja richtig, alles einfacher als gedacht Kruste 1 Quote
