motoro Posted May 9, 2022 Posted May 9, 2022 Hallo, ich wollte eben "noch schnell" den Lufi inspizieren u. ggf. reinigen od. tauschen. Problem: Rechts, fehlt eine Schraube, bei den 2 anderen dreht das Gewindeteil im Filtergehäuse mit, links krieg ich 2 Schrauben raus, bei der 3ten dreht auch der Gewindeeinsatz mit 😠 Hilft da nur ausbohren od. gibts nen Trick? Quote
RoRaiseR Posted May 9, 2022 Posted May 9, 2022 Wenn ich auf der Arbeit mal so ein Problem mit mitdrehenden Gewindeeinsätzen habe und ich den Einsatz nicht greifen kann, dann hilft manchmal wenn die Teile bisserl gegeneinander verkantet. Wenn es da möglich ist, kannst ja mal versuchen. Gruß R. Quote
motoro Posted May 10, 2022 Author Posted May 10, 2022 Hat leider nichts gebracht. Dürfte auch daran liegen, dass das Gewindeeinsätze aus Metall sind, die in Kunststoff sitzen... der Weichere gibt nach 😉 Muss ich dann wohl ausbohren 🤷♂️ Quote
RoRaiseR Posted May 10, 2022 Posted May 10, 2022 (edited) vor 13 Minuten schrieb motoro: Hat leider nichts gebracht. Dürfte auch daran liegen, dass das Gewindeeinsätze aus Metall sind, die in Kunststoff sitzen... der Weichere gibt nach 😉 Muss ich dann wohl ausbohren 🤷♂️ Hmmmmmm, wenn das in Kunststoff ist, meinst nicht, daß das dann eventuell auch mit dreht. Beim bohren mußt ja bestimmt auch bisserl Druck ausüben. Versuch doch noch mal mit nem Heißluftfön, vielleicht hat die ja unglücklicherweise einer mit Sicherungslack eingesetzt. Gruß R. Edited May 10, 2022 by RoRaiseR Quote
Guest Posted May 10, 2022 Posted May 10, 2022 vor 19 Minuten schrieb motoro: Hat leider nichts gebracht. Dürfte auch daran liegen, dass das Gewindeeinsätze aus Metall sind, die in Kunststoff sitzen... der Weichere gibt nach 😉 Muss ich dann wohl ausbohren 🤷♂️ das ist richtig mfg Quote
motoro Posted May 12, 2022 Author Posted May 12, 2022 Am 10.5.2022 um 17:16 schrieb satrya: das ist richtig mfg Jupp, musste ausbohren, sonst gabs da keine Chance. Wir haben auf der Arbeit Einniet-Muttern, evtl. krieg ich da eine gesetzt. Ansonsten wird der Schnorchel halt nur noch mit 2 Schrauben befestigt... Quote
