Zucky Posted April 19, 2022 Posted April 19, 2022 Mir ist heute aufgefallen dass mein Motor am Zylinderkopf beidseitig feucht ist, schwitzt. Habt ihr das auch? Werde morgen mal beim Händler anrufen, vielleicht reicht ja ein nachziehen der Zylinderkopf Schrauben. Quote
Winneins Posted April 20, 2022 Posted April 20, 2022 Hallo Markus, nach der letzten Wäsche ist bei meiner optisch alles jungfräulich. Sieht aus wie ab Werk vor knapp 3 Jahren! Habe jetzt ca. 10.500km runter. Wieviel km hat Deine abgespult? Viele Grüße Andreas Quote
Zucky Posted April 20, 2022 Author Posted April 20, 2022 Servus Andreas, hab meine 05.2019 gekauft und jetzt knapp 10k auf der Uhr. Hab den Anruf beim dealer auf morgen verschoben, da ich mir leider auch noch was in den Reifen (den neuen Hinterreifen mit ca 3-400km) gefahren habe und mich heute erst mal um en neues Gummi kümmern musste. Zur Inspektionen muss se eh, dann soll er es grad mit machen Quote
Zwangsgesteuert Posted April 29, 2022 Posted April 29, 2022 Moin Zucky, Hatte gerade das gleiche Problem beim stehenden Zylinder. 2 Jahre alt, 8tkm. Die Kopfschrauben konnten alle knapp 90Grad nachgezogen werden. Jetzt ist es seit 500km immernoch dicht. Besser als den ganzen Motor zu zerlegen...da kommt man ja an nix ordentlich ran 🙈 Quote
Zucky Posted April 30, 2022 Author Posted April 30, 2022 Servus Ralf, Leider hatte der Händler aktuell keine Termine frei, fahren könne ich so, solange es nicht mehr wird. Das wäre noch nicht schlimm. Neue Dichtungen sind wohl 2 Tage Arbeit, und an die 8 Zylinderkopf Schrauben kommt man ohne zerlegen eh nicht ran. Aber gut zu wissen das es wohl öfter auftritt. Grüße Quote
Zwangsgesteuert Posted April 30, 2022 Posted April 30, 2022 @Zucky Kommando zurück! Heute beim waschen wieder leicht feucht. Muss wohl doch die Kopfdichtung raus 😩 Quote
Zucky Posted April 30, 2022 Author Posted April 30, 2022 Ist es bei dir nur die obere Dichtung ? Denke bei mir sind es beide, also auch die zwischen Zylinder und Motorgehäuse. Hoffe du hast auch ne Garantieverlängerung gemacht... Quote
Zwangsgesteuert Posted May 1, 2022 Posted May 1, 2022 Also bildlich sieht die undichte Stelle bei mir gleich aus. Ich denke es ist die Kopfdichtung und da läuft das Öl dann runter und zur Seite Richtung linke Seite. Die Zylinderfußdichtung scheint nur mit Dichtmittel eingesetzt zu sein. Nein ich hab keine Anschlussgarantie aber hoffe auf eine kulante Entscheidung da ich den Mangel noch in der Garantiezeit angegeben habe . 😫 Quote
Zucky Posted June 6, 2022 Author Posted June 6, 2022 Also bei mir war es die Kopfdichtung vom hinteren Zylinder. War zum 🍀 durch die Garantie abgedeckt. Nu iss alles wieder 👍 RoRaiseR 1 Quote
Guest Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 (edited) Hallo zusammen, keine Ahnung ob ich hier mit dem Thema grad richtig bin aber bei mir Läuft grad nach einer kleinen Tour ziemlich viel Öl aus irgend einem Schlauch, weiß jemand mit was das zusammen hängt? Sieht mir irgendwie nach zuviel Öl aus was da rausläuft, hatte vor ca. 1000km bei Ducati einen Ölwechsel. (Fotos habe ich mal beigefügt) Edited June 25, 2022 by Cem Quote
michimutz Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Sieht aber nicht nach Schlauch aus sondern dierekt am Gehäuse? 🤔 Michi Quote
Guest Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Ne das kommt aus dem Schlauch, hab mich extra daneben gelegt und beobachtet😆, habe auch einen Gruppenbeitrag gefunden wo auch mehrere das Problem hatten, sorry habs unters falsche Thema geheftet 🙈 der eine Kollege schreibt was von neuem Kolben?! Ohu mann ey direkt das schlimmste Quote
Guest Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Das ist der Ablauf vom Luftfilterkasten. Da läuft das Öl vom Luftfilterkasten in den Schlauch. Das Öl selber kommt über die Kurbelgehäuse Entlüftung in den Luftfilterkasten. Hatte ich auch schon Probleme damit, in der Regel liegt es daran dass der Ölstand im Motor etwas zu hoch ist. Schau Mal nach dem Ölstand. So war es bei mir, der Motor drückt dann vor allem Öl in den Luftfilterkasten wenn man z.B. vorher stramm an Griff gedreht hat, vorrangig Volllast auf der Autobahn Quote
Guest Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Ah okay, vielen Dank für die infos! ich hab tatsächlich einen etwas hohen Ölstand, ich hoffe es liegt nur daran. Gut, ich muss zugeben es war auch nicht unbedingt ne Tour eher eine Autobahn Bolzerei 🤣 Muss ich da jetzt was machen oder einfach laufen lassen bis es zuende geht? Quote
Guest Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Besser wäre es sich darum zu kümmern dass der Ölstand etwas niedriger ist. Wenn der Motor Öl in den Luftfilterkasten drückt ist es ein Zeichen dafür dass er das nicht gut findet, davon abgesehen das es eine ordentliche Sauerei ist. Im Luftfilterkasten sieht es dann noch viel übler aus. Quote
Guest Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Okay, dann kümmer ich mich mal am Montag darum das Ducati Frankfurt die entstandene Sauerei wieder sauber macht… 320€ fürn Ölwechsel und dann sowas… ja gut ich hoffe ja das es wirklich nur das ist! Quote
