Winneins Posted February 7, 2022 Share Posted February 7, 2022 Bei der Montage von diversen Carbon-Teilen ist mir aufgefallen, dass die Verkleidungsschrauben schon teilweise stark oxidiert sind. Schwach… Ich würde gerne alle gegen hochwertigere tauschen. Bei der Suche habe ich aber kein Set für die 1260 gefunden und im Ersatzteilkatalog sind keine Dimensionen aufgeführt. Und welches Material ist empfehlenswert? Wer hat hier Erfahrungen, Tipps oder eine Bezugsquelle? Vielen Dank vorab und viele Grüße Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoRaiseR Posted February 7, 2022 Share Posted February 7, 2022 (edited) Moin Andreas. Ich weiß nicht was Du für Material bevorzugst. Diese hier sind aus Aluminium, aber leider für die 1200. Aber die Maße stehen da, kannst Du nicht daran ausmachen, ob Du da was verwenden kannst. https://mtp-racing.de/Alu-Verkleidungsschrauben-Innensechsrund-torx-MTP18008__Ducati-Diavel-1200-G1-2011-2016 Gruß R. Edited February 8, 2022 by RoRaiseR Link erneuert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Winneins Posted February 8, 2022 Author Share Posted February 8, 2022 Moin Roland, hübsch sind sie, keine Frage. Aber sind Aluschrauben nicht zu weich? 2,5 Nm Anzugsmoment ist nicht viel. Die Stahlschrauben werden- glaube ich- mit 5 Nm angezogen. Nicht, das ich bei 250 Klamotten Teile verliere…😂 RoRaiseR 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoRaiseR Posted February 8, 2022 Share Posted February 8, 2022 Moin Andreas, Duuuuuuuuuuu fährst 250, im Leben nicht 😁 😁. Jja stimmt ist nicht viel, aber für Alu genug. Und wenn Du Angst hast bei 30 😁 😁 alles zu verlieren , dann machst halt bisserl Sicherungslack dran. Gruß R. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dob187 Posted February 8, 2022 Share Posted February 8, 2022 (edited) Kommt halt ganz drauf an welche Schrauben ersetzt werden sollen. Ich zitiere: Titan ist ein gutes Drittel leichter als Stahl, hat eine schöne Hightech-Optik und bringt etwa die gleiche Zugfestigkeit wie eine 8.8er Schraube. Somit kann es für die meisten Zwecke am Motorrad sehr gut verwendet werden Noch leichter ist Aluminium (1/3 Gewicht von Stahl). Die Zugfestigkeit liegt je nach Aluqualität aber nur etwa bei der einer 5.6er Stahlschraube – das ist für alle belasteten Montagepunkte am Bike zu wenig! Ideal sind Aluschrauben für Motordeckel, denn sie haben den gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie das Alugehäuse, sodass die Gewinde geschont werden. Auch für alle Kleinteile, die nicht viel auszuhalten haben, kann man sie einsetzen Nichtrostende Edelstahlschrauben aus V2A oder V4A liegen im Gewicht etwas höher als Stahlschrauben, erfreuen dafür aber durch eine schöne, wertvolle Optik. Poliert glänzen sie fast wie verchromt, besonders auf schwarz lackierten Flächen sind sie ein toller Blickfang. Ihre Zugfestigkeit ist etwas geringer als die von Stahlschrauben. Edited February 8, 2022 by Dob187 Lakewood and Winneins 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Winneins Posted February 8, 2022 Author Share Posted February 8, 2022 Eine interessante Erklärung! Vielen Dank dafür! Ich denke, sie sollten nicht viel weicher als die Originalschrauben sein. Edelstahl oder Titan wäre wohl zielführend. Das Gewicht ist ja zu vernachlässigen. Kennt denn jemand die Abmessungen? Z.B. von den Kotflügeln? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dob187 Posted February 8, 2022 Share Posted February 8, 2022 Das sind M6x14 Bei Ersatzteile-Ducati.de die Teilenummer kopieren und über Google kommst in der Regel zu mehr Infos, z.b. Stein Dinse oder Kfm Motorrad https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=165389 Winneins 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Winneins Posted February 15, 2022 Author Share Posted February 15, 2022 Ich habe jetzt welche in Edelstahl schwarz matt lackiert bestellt. Gibt eine Menge Anbieter in der Bucht und in fast jeder Abmessung. Mal schauen, wie sich die Oberfläche über die Zeit verhält… Dob187 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
