Hinterradmutter lösen an der 1260ziger.......
.......geht auch ganz allein!
Da hat DUCATI wohl die Rechnung ohne das Improvisationstalent der "Ossi`s" (der ich ja bin) gemacht! Mache nicht viele Worte ist ja selbst erklärend. Hoffe die Reihenfolge der Bilder stimmt. Nur soviel die Bremse muss nicht blockiert werden und ich empfehle zwingend das Vorderrad an der Wippe zu sichern. Ich glaube Spanngurte werden meine besten Freunde. 😉 Ging mit dem Hebel von 1,4 Meter Länge ganz easy ohne darauf zu stehen oder zu wippen. Angezogen mit 231Nm da dann erst die Position der Löcher stimmte.
Michi
Sorry, falsche Katogerie. 😒 Vielleicht können die Admins dass nach Fahrwerk der 1260ziger verschieben. Danke. 🥰
Michi
ich mache es damit auf ohne jegliches Festzurren:
 Makita DTW1002Z Akku-Schlagschrauber 18,0 V
Pizzol, um so besser und danke für den Tipp. Habe aber gute 200,-€ gespart 😆
Michi
Edited by michimutz
Danke an den Günter für das Verschieben des Beitrag in die richtige Abteilung. 😍
Michi
Genau - Elektro-Schlagschrauber die passende Nuß und gut ist!
z.b. Hesselink PIW-1000 230V Elektro-Schlagschrauber + Felgennüsse
Kann Mann immer gebrauchen und 80€ die gut investiert sind!
TomHH, ich bin eigentlich Makita Fan habe aber mal den von Hesselink bestellt. Wenn der nicht funktioniert sind wir keine Freunde mehr. 😂
Michi
Der Hesselink PIW-1000 230V Elektro-Schlagschrauber ist heute Versandkostenfrei für 69,- eingetroffen. Ein echt massives Teil. Werde es morgen mal probieren.
Der Plan, die Diva einfach mit dem Hinterrad gegen ein Wand stellen damit sie mir nicht davon läuft.
Michi
...mich würde interessieren, wie stellt man an den Schlagschraubern das Drehmoment ein?
So Tom, Freundschaft gekündigt. Das Ding braucht ihr nicht bestellen denn es gelang nicht die mit exakt 231Nm angezogene Mutter zu lösen trotz der angegebenen Leistung! Dieses Teil geht postwendend wieder zurück und ich bleibe bei meiner Lösung wo ich die Verschraubung mit einer Hand lösen kann. Klar es ist ein anderer Aufwand dies bleibt unbestritten.
Michi
Frank, da kannst du gar nichts einstellen! Zum Lösen ist es sowieso egal und beim Anziehen wird empfohlen nur kurz laufen zu lassen und dann mit Dremo nachstellen. Ich sehe allerdings die Gefahr, einmal zu sehr drauf gehalten und der Schaden ist da. Insofern ist das Einsatzgebiet sehr eingeschränkt. Nur zum Versuch werde ich jetzt nicht auch noch den wesentlich teureren von Makita bestellen. Ich habe ja meine Lösung gefunden. Trotz des Aufwand ok und ich mach dass ja nicht jede Woche. 😉
Michi
Das tut mir Leid!!
Ich hatte das Teil für den Radwechsel beim Auto bestellt und  bei den
letzten Reifen Wechsel an der Duc habe ich es ausprobiert und ging ..... hmmm
Wenn Du das Teil nur für die Duc haben willst, würde ich es auch zurück schicken!
Tom, siehe es mit einem Augenzwinkern! Einen Versuch war es ja wert. Entweder war deine Mutter nicht so fest angezogen oder die Serienstreung bei dem Gerät ist so groß?
Michi
ooops, ich hatte das Teil schon im Warenkorb...
Ich würde das Teil nur für die Ducati kaufen, jetzt warte ich erstmal auf den Makita-Bericht. 😉
Heiko-D
Heiko, ich kaufe den von Makita nicht!!! Also von mir kein Bericht.
Michi
Ich habe die Kiste entweder auf dem Heck oder Zentralständer, 1.Gang rein und den Fußbremshebel vorgespannt. Zum Festziehen der Mutter nutze ich einen HAZET Drehmoment-Schlüssel 5123-3CT. Funktioniert gut, bei meiner 1290er KTM benötigt man eine 60er Nuss und der ganze Spaß wird sogar mit 250Nm angezogen.
Ingo, Thema ist aber lösen!
Michi
Lösen genauso, nur halt ohne Drehmomentschlüssel, sondern mit einem Knebel und Verlängerung und ohne den Gang einzulegen. Den Bremshebel Spanne ich mit einem Spanngurt am Zentralständer vor, grad soviel, dass sich das Rad nicht mitdreht. Ich habe einen einfachen Zentralständer von Motea, der ausreichend ist für das was ich mache. In meinem Fall für die alte 1200er, bei der 1260 sieht das bestimmt etwas anders aus mit der Aufnahme des Zentralständers.
Edited by Ingo11
