Guest Posted December 25, 2021 Posted December 25, 2021 Hallo zusammen, ich habe die Diva 1198 und vorm Winter nach der letzten Fahrt wie immer abgestellt und am Batteriewächter angeschlossen, heute wollte ich Mal ne kleine Runde drehen aber zu meiner Überraschung hatte ich ein rotes Feld mit Hands free ….. am leuchten, das verschwand dann zu schnell um das letzte Wort zu lesen, jetzt kommt die Meldung nicht mehr dafür aber Unlock Error und ich kann das Motorrad nicht starten. Hat jemand eine Idee oder das Problem schon mal gehabt? Bin für hilfreiche Antworten sehr dankbar. schöne Weihnachten euch noch. Quote
RoRaiseR Posted December 25, 2021 Posted December 25, 2021 (edited) Batterie im Schlüssel schon gewechselt. Schaue mal auf der linke Seite, wo die Kabel verlaufen, ob da ein Kabelbruch zu entdecken ist. Probiere mal am Schalter vorm Tank, ob Du es mit Code starten kannst. Gruß R. Edited January 18, 2022 by RoRaiseR Korrektur Quote
Guest Posted December 25, 2021 Posted December 25, 2021 Leider hab ich den Code noch nicht löschen lassen, der Vorbesitzer hatte den nicht benutzt so das er mir den nicht mitteilen konnte. Batterie am Schlüssel ist im September neu gekommen, könnte ich aber mal versuchen. Kabelbruch ist nicht zu erkennen. hab im Netz was davon gelesen, das es was mit dem Lenkradschloss zu tun hat das ich nicht starten kann. kann es vllt sein das es zu kalt ist das alles irgendwie nicht so funktioniert? Quote
Guest Posted December 25, 2021 Posted December 25, 2021 (edited) Original ist der Code ja 0000. Schon Mal probiert? Was man so im Netz liest kann es auch die Batterie vom Moped sein. Wie alt ist die Batterie? Alternativ das Lenkradschloss noch kontrollieren ob es klemmt bzw. kann es auch sein das einer der Lenkerpositionsschalter Probleme macht. Diese geben das elektronische Lenkradschloss frei zum verriegeln. Edited December 25, 2021 by Ingo11 Quote
Guest Posted December 25, 2021 Posted December 25, 2021 Der Code 0000 funktioniert nicht, das habe ich schon versucht. Wie alt die Batterie ist, kann ich nicht sagen. Ich werd mal die Tage zum freundlichen Kontakt aufnehmen, ich werd dann berichten. Komme heute eh nicht weiter! Danke euch für die Ideen Quote
