michimutz Posted June 19, 2022 Author Posted June 19, 2022 Wer nicht weiß um was es geht, bitte schön. Quelle rockhard.de. Michi Quote
piewie68 Posted June 19, 2022 Posted June 19, 2022 ich finde es auch sehr stimmig und mit den Spiegeln wirst Du sicher viel Freude haben, möchte sie auch nicht mehr missen Quote
Tubbi Posted June 20, 2022 Posted June 20, 2022 Am 15.6.2022 um 18:16 schrieb michimutz: Marcus, irgendwie schon. Der jetzt verbaute Satz wird aber noch einmal in dem richtigen Rot von RH-Lacke besprüht. Habe dann zwei Sätze und kann nach Lust wechseln. 😍 Ich denke, Weiß harmoniert besser mit dem silbernen Rahmen. Michi Hallo Michi, Frage an Dich. ich möchte die USB Buchse unter der Sitzbank nach vorn legen und habe das Problem, dass ich die rechte Dankverkleidung nicht abbekomme, alle 3 Schrauben habe ich entfernt, sie wackelt, lässt sich aber nicht abnehmen. Im Bereich von Dankdeckel hängt sie irgendwie fest. Gibt es einen Trick, oder ist die evtl. verklebt? bin Dankbar für jede Info. Quote
Dob187 Posted June 20, 2022 Posted June 20, 2022 (edited) Ich bin mal so frei: nach vorn schieben (da sind Haken zur Tankmitte, die mit dem Mittelteil verbunden sind, und durch sanftes nach vorn schieben der Seitenteile löst du diese. Wie gesagt, sanft und ca. 1,5cm nach vorn. Die Lufthutzen hast vorher runter gemacht? Edited June 20, 2022 by Dob187 Quote
Tubbi Posted June 20, 2022 Posted June 20, 2022 vor 46 Minuten schrieb Dob187: Ich bin mal so frei: nach vorn schieben (da sind Haken zur Tankmitte, die mit dem Mittelteil verbunden sind, und durch sanftes nach vorn schieben der Seitenteile löst du diese. Wie gesagt, sanft und ca. 1,5cm nach vorn. Die Lufthutzen hast vorher runter gemacht? Hallo Marcus, Vielen, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, habe sie unten. Quote
michimutz Posted June 21, 2022 Author Posted June 21, 2022 So ähnlich hätte ich auch geanwortet. ☺️ Michi Quote
Tubbi Posted July 5, 2022 Posted July 5, 2022 Am 9.10.2021 um 16:58 schrieb michimutz: Montag kommt wohl die Felge ein neuer Reifen ist auch unterwegs. Heute erhielt ich die passende Nuss. Damit sollte es klappen. Hallo michi, wo hast Du die Nuss bestellt bzw. erworben? Oder ist das eine Einzelanfertigung von einem CNC‘ler? Quote
michimutz Posted July 6, 2022 Author Posted July 6, 2022 Mario, sie stammt aus der Bucht. Material Alu und ich rate dir tendenziell zu einer Ausführung in Stahl wenn es so etwas gibt? Will sie nicht schlecht machen denn sie funktioniert. Zeigt aber schon leichte Abnutzungen. Auf lange Sicht und bei häufigen Gebrauch ist ein härteres Material sicher besser. Michi Quote
Tubbi Posted July 6, 2022 Posted July 6, 2022 vor einer Stunde schrieb michimutz: Mario, sie stammt aus der Bucht. Material Alu und ich rate dir tendenziell zu einer Ausführung in Stahl wenn es so etwas gibt? Will sie nicht schlecht machen denn sie funktioniert. Zeigt aber schon leichte Abnutzungen. Auf lange Sicht und bei häufigen Gebrauch ist ein härteres Material sicher besser. Michi Danke für die Info!!! werde es beherzigen…. Quote
