Nachdem der Healthtech Quickshifter verbaut wurde ,
Motor geht manchmal beim runterschalten aus . Hat wer eine Idee was das sein kann ?
ciao Claudio
An welcher Position hast ihn den verbaut? Hast ihn auch richtig "eingelernt"?
Hatte bisher kein derartiges Problem. Quickshifter schaltet zuverlässig.
Hat der Healthtech denn eine Blipperfunktion? Ich würd auf die Zündunterbrechung tippen, die den Motor abwürgt.
Ist doch sau gefährlich, wenn dir das bei ü60km/h passiert und ggf das Hinterrad blockiert, nicht?
er kann nur hochschalten, nicht runterschalten. - reicht meiner meinung nach vollkommen.
Check mal die Einstellungen in der App am Handy
Hallo Ö-martin.
was meinst du mit "eingelernt" ?
Der Motor geht so wie ich das bis jezt bemerkt habe "nur" aus wenn ich wieder in den 1. Gang schalte.Also zb. vor dem anhalten an ner Ampel
Hier ist ein Foto wie er verbaut ist .
vor 12 Minuten schrieb ö-martin:
Welche wären denn die "Richtigen" einstellung in der AP ?
Na dann wird der Kontakt zum unterbrechen der Zündung aktiviert beim einlegen des ersten Ganges. Da das aber nur beim Hochschalten passieren soll und nicht im Stand, was demnach ein Fehler ist, geht sie dir aus. Mal rein von der Logik geschlussfolgert.
Edited by Dob187
vor 9 Stunden schrieb ö-martin:
Und ist er "richtig" verbaut? Und was meinst du mit "richtig eingelernt "?
Wird der Quickshifter durch ziehen des Kupplungshebels normalerweise außer Betrieb gesetzt? Vielleicht funktioniert der Schalter für den Kupplungshebel nicht. Läßt sich die Diavel mit eingelegtem Gang und gezogenen Kupplung Starten?
