Welche Kühlflüssigkeit für die G1
Sagt Mal, welche Kühlflüssigkeit muss in die G1? Gab da ja diesen Rückruf, so dass die Angabe im Handbuch nicht passt.
Danke vorab und viele Grüße
Dennis
Hi, bin auf der Suche nach einem geeigneten Thema hier gelandet. Also ich habe gestern die Kühlflüssigkeit gewechselt mit Agip Antifreeze Spezial 12++ 1 Liter und dann noch 1,5 Liter destilliertes Wasser dazu und fertig ist die Mischung. Nachdem soweit alles erledigt war habe ich mich gefragt, wie die Kontrolle am Ausgleichsbehälter eigentlich richtig durchgeführt wird. Im Handbuch steht lediglich den Lenker ganz nach links drehen, aber nicht, ob Seitenständer oder ausbalanciert. Also bei mir ist die Anzeige auf dem Montageständer genau bei max, auf dem Seitenständer kurz über min. Also bei beiden Varianten in der Toleranz, aber wie seht ihr das?
Ich würd sagen, pack Mutti auf den Bock. Gerade halten und Du schaust an Muttis Schenkel vorbei, ob  zwischen min/max. 😋
Die Ducati-Jungs haben halt noch nie eine Anleitung für einen Pedanten geschrieben. Deshalb steht jetzt selbst beim Tanken, man solle eine Vertragswerkstatt aufsuchen :)
und warum man den Lenker ganz nach links einschlagen soll, weiß sicher nur Claudio Domenicali 😁
Das Werkstatthandbuch hilft einem da nicht 100% weiter. Es wird lediglich darauf hingewiesen dass das Moped zum Ablassen der Flüssigkeit auf dem Seitenständer stehen soll.
Edited by Ingo11
Besten Dank Ingo, dann kann man es sich halt aussuchen 🤪
