DarioLanz Posted January 24, 2021 Posted January 24, 2021 Kurze Frage: Meine Tankanzeige spinnt und gibt fast leer an, obwohl er Tank voll ist. Habe da bereits mit fahren und nachtanken versucht. Leider Fehlanzeige:-(. Stellt die Maschine dann bei Anzeige „leer“ ab (ist vielleicht ein elektronisches Sicherheitskomponente). Oder kann ich da noch zur Wekstatt fahren (leider 150km entfernt). Gruss, Dario Quote
napfekarl Posted January 29, 2021 Posted January 29, 2021 Ich hatte das auch und hab's erst mal vor mir hergeschoben, da eh die große 30-TKM-Inspektion anstand. Die wurde im Dezember gemacht und der Benzinstandmesser wurde dabei getauscht (143 EUR, Kulanzantrag steht noch aus). Die Anzeige funktioniert nun wieder. Quote
Ralf31 Posted January 29, 2021 Posted January 29, 2021 Bei meiner war es schon bei 2500KM das die Anzeige mal da mal weg war. Ist kein Problem fahr halt nach Kilometern. Meine wurde bei der dritten Inspektion getauscht. Hat jemand Erfahrung damit das daß Problem mit besseren Kraftstoff( an manchen Tankstellen gibt es teueren Sprit) nicht auftritt? Quote
Dob187 Posted January 29, 2021 Posted January 29, 2021 Hierzu gibts bereits diverse Diskussionen Männers Quote
Dark Marc Posted June 23, 2021 Posted June 23, 2021 (edited) Ich habe bei meiner Tour am letzten Wochenende folgendes beim Tanken erlebt: Nach dem 3. mal Tanken blieb die Tankanzeige auf dem Wert, den sie vor dem Tankvorgang hatte, stehen. 😡 Bin dann weitergefahren, was keine Änderung brachte. Nach dem nächsten Tanken hat die Anzeige dann wieder korrekt funktioniert. 😮 Weil ich das sehr ungewöhnlich fand, habe ich nochmals über den vorherigen Tankvorgang nachgedacht. Mir ist eingefallen, dass ich bei diesem Tankvorgang vor dem Öffnen des Tankverschlusses zwar den Motor per Killswitch ausgeschaltet hatte, aber die Zündung (also der Bordcomputer) noch eingeschaltet war. Die Zündung habe ich dann während des Tankes ausgeschaltet. Ich habe diese Situation (Motor aus, Züdung an) dann nochmals bei Tanken nachgestellt. Fehler war wieder da und auch wieder weg, als ich dann wieder mit ausgeschalteter Zündung getankt habe. Mein Fazit ist, dass sich die Tankanzeige nicht aktualisiert, wenn beim Öffnen des Tankverschlusses die Zündung eingeschaltet ist. 😑 Mein Freundlicher wird bei der 1000er Inspektion prüfen, ob etwas im Fehlerspeicher steht und ob hier etwas nachgebessert werden muss. Ich werde berichten... Edited June 23, 2021 by Dark Marc RoRaiseR, Dob187 and Bernadetto 3 Quote
Dob187 Posted June 23, 2021 Posted June 23, 2021 Servus Namensvetter, bei meinem 4er Golf vor gefühlt 20 Jahren war es genauso. Könnte gut sein, dass dies die Fehlerquelle ist und bisher keinem so bewusst wurde. Hatte den Fehler einmal bislang, aber kann nicht ausschließen dass dies die Ursache war. 👍 Schalte die Zündung bewusst ab und der Fehler kam nicht mehr. Hatte es bis jetzt auf den Sprit zurück geführt, aber natürlich ohne Tatsachenkenntnis. Quote
Lakewood Posted June 23, 2021 Posted June 23, 2021 (edited) Könnte auch sein, dass der Tanksensor defekt ist, siehe oben, der ist nämlich das zweitbeste Teil der Diavel, gleich nach der Hinterradbremse 😉(das Bremsproblem ist aber mittlerweile gelöst) Als es mich erwischt hat, hat die Anzeige alles mögliche angezeigt, von komplett leer (meistens) bis ganz voll und kurzzeitig sogar korrekt. Seit dem Tausch keine Probleme mehr. Klopf auf 🪵 Edited June 23, 2021 by Lakewood Quote
Dark Marc Posted June 25, 2021 Posted June 25, 2021 Am 23.6.2021 um 11:41 schrieb Dark Marc: Mein Fazit ist, dass sich die Tankanzeige nicht aktualisiert, wenn beim Öffnen des Tankverschlusses die Zündung eingeschaltet ist. 😑 Mein Freundlicher wird bei der 1000er Inspektion prüfen, ob etwas im Fehlerspeicher steht und ob hier etwas nachgebessert werden muss. Ich werde berichten... Meine X hat die 1000er Inspektion hinter sich. Im Fehlerspeicher war lt. Freundlichem nix zu finden. Das Nicht-Aktualisieren der Tankanzeige durch das Öffnen des Tankdeckels bei eingeschalteter Zündung ist also ein Feature, kein Bug 🤪 Bernadetto and Dob187 1 1 Quote
LeonardoDiAvelinci Posted October 21, 2022 Posted October 21, 2022 Am 26.6.2021 um 01:19 schrieb Dark Marc: Meine X hat die 1000er Inspektion hinter sich. Im Fehlerspeicher war lt. Freundlichem nix zu finden. Das Nicht-Aktualisieren der Tankanzeige durch das Öffnen des Tankdeckels bei eingeschalteter Zündung ist also ein Feature, kein Bug 🤪 In diesem Fall müsste aber irgendein Kontakt im Tankverschluss sein, der dem Steuergerät zurückmeldet, dass der Tank offen ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die XDiavel sowas hat, da das Keyless Go System ja nicht für den Tankdeckel funktioniert (muss man mit Zündschlüssel öffnen). Meine Vermutung zu dem Thema ist, dass es sich um ein Temperaturproblem mit dem Tanksensor handelt. Deine Fahrt war ja im Sommer. Möglicherweise ist bei deinem letzten Tankstopp einfach die Umgebungstemperatur wieder soweit gesunken, dass der Tanksensor einwandfrei funktionieren konnte ... Quote
Dark Marc Posted October 23, 2022 Posted October 23, 2022 Ich habe das Verhalten der Tankanzeige mehrfach nachstellen können, es könnte natürlich trotzdem ein Temperaturthema sein. Einen extra Sensor vermute ich ebenfalls nicht. Ich werde das jetzt im Herbst nochmal testen und berichten. Quote
zichte Posted March 21, 2023 Posted March 21, 2023 Das Temperaturthema wird richtig sein, da in der Sonde einiges an Lötstellen gibt. Da gibt es ein Video für die Sonde Multistrada, wo diese zerlegt und wieder instandgesetzt wurde. Quote
LeonardoDiAvelinci Posted May 8, 2023 Posted May 8, 2023 So. Ich habe gestern den Tanksensor mit der Teilenummer 59210242D verbaut, weil meine Anzeige inzwischen auch zu hart gesponnen hat. Kriegt man z.B. hier: https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/zuordnung_der_ersatzteile/59210242D Der Tausch geht bei der X tatsächlich relativ einfach. Das aufwendigste daran war den Tank leer zu machen (hatte blöderweise gerade erst getankt). Ansonsten ist es noch etwas fummelig am Schluss die Überlaufschläuche wieder unten am Tank zu befestigen. Ich werde mal bei Zeiten berichten, wie sich dieser "neue" Sensor schlägt. Quote
Dark Marc Posted May 8, 2023 Posted May 8, 2023 Am 23.10.2022 um 23:25 schrieb Dark Marc: Ich habe das Verhalten der Tankanzeige mehrfach nachstellen können, es könnte natürlich trotzdem ein Temperaturthema sein. Einen extra Sensor vermute ich ebenfalls nicht. Ich werde das jetzt im Herbst nochmal testen und berichten. Hab ich natürlich vergessen, das im letzten Herbst nochmal zu prüfen, sorry... Quote
LeonardoDiAvelinci Posted June 3, 2024 Posted June 3, 2024 Ich kann jetzt mal Zwischenstand geben. Ich fahre mit dem neuen Sensor (59210242D) seit mittlerweile einem Jahr und ca. 3000 km. Ich habe keine Probleme mehr gehabt und hoffe das Thema ist für mich gegessen. Quote
