Hallo Heinz
Liegt das jetzt am Wilbers Federbein oder wie? Beim Ausbau des normalen Federbeines scheint es ja da keine Probleme zu geben!?
Vor allem würde das evt bedeuten dass ich beim Tausch der Streben die gleiche Arbeit hätte...Ggggrrrr
Also dann mal was genauer, es liegt weniger am Federbein sondern viel mehr an dem Einstellrad der Federvorspannung
die passt nicht zwischen der Schwinge :cool2:
Sorry das ich das nicht erwähnte :)
Edited by Barni
  • Replies 326
  • Sven
    19
  • Vollstrecker
    17
  • TomHH
    14
  • Okolyta
    13
Mist . Da war Barni schneller .aber es stimmt
Erst mal besten Dank :rolleyes: Hab mir vorhin mein Hinterradständer abgeholt die Diavel aufgebockt und mich ganz flach gemacht... soweit dies geht mir die Sache nochmal näher angeschaut, dabei habe ich den Leitungsweg gesehen der direkt zwischen der Schwinger hochläuft zum Einstellrad:cool, Meine Vermutung deckt sich nun mit deiner Aussage Heinz:huh: Es sollte also durchaus funktionieren die Saarlandstreben zu verbauen ohne Schwingenausbau ! Zur Not müsste man lediglich das Einstellbar lösen an der Halterung um etwas mehr Spielraum zu haben.
Danke euch nochmal für die Info
Grüsse Frank
Für den Strebentausch brauchst du die Schwingwinge nicht anfassen . Nur auspuff sollte ab ab Sammler zwei imbus brauchst auch.
Das ist ärgerlich das man das mit dem Einstellrad nicht anders lösen kann. Streben tauschen und original Bein behalten ist da ne Ecke einfacher.
So,die Saarländer Wunderstreben sind verbaut... Sollte jetzt passen für die Dolomiten.
Zum Ende der Woche wird meine modifizierte Touringbank fertig.Mit härterem Schaumstoff ( Orginal für meinen Arsch nicht geeignet) und Höckerkante,ähnlich wie'sOrginal. Bilder kommen...
Unser Ducatihändler hat sich selber welche anfertigen lassen....
Hochwertiges Produkt....
Hat die Streben einmal in 2cm und 4 cm höher und einmal in 2 cm tiefer anfertigen lassen....!!!
Hab mir 4cm verbauen lassen und bin super zufrieden....
Edited by Evil
Da ich schon für den Winter plane, habe ich mit Ducati Saarland telefoniert: Zur Zeit werden die Bestellungen für die Streben zur Heckhöherlegung gesammelt, in 3-4 Wochen dann gefertigt. Wer also den Einbau im Wintern plant, sollte jetzt bestellen. Denn danach werden die Bestellungen wieder gesammelt.
Im online-shop steht 'nicht verfügbar' - macht aber nix. Unter Bemerkungen könnt Ihr eintragen 'Bitte Email bei Lieferbarkeit senden, möchte per Vorkasse zahlen' - dann braucht ihr das Geld nicht sofort abdrücken.
War echt nettes Telefonat, gebe die Infos deshalb auch gern hier weiter!
Super Chris danke für die Information. Habe gestern auch schon geguckt und wollte anrufen. Dann werde ich gleich mal bestellen... Gruß Udo
So, habe nun auch die Bestellung ausgelöst. Hoffentlich kommen bald so viele zusammen dass die Produktion gestartet wird.
Gruß Uwe (Natz)
ich klinke mich mal hier ein.
Fahrwerkshöherlegung - Ich bin nun kein Riese (1,75m , 85KG) lohnt sich das?
oder ist das mehr für die Langbeinigen interessant (> 1,85m)
3cm hört sich nicht viel an!
Hatte vorher an meine Suzi ein dran und bin mit den Füßen so gerade noch auf dem
Boden gekommen. War sehr unangenehm gerade wenn man an einer Vertiefung zum stehen kam
dann trat man erst mal in Leere.
Nun mit der Diavel steh ich wieder richtig mit beiden Füßen am Boden.
VG Tom
Lies ma nach hier im Forum. Ich fmeine es ist ein muss
@Holly
jepp hab mich eingelesen!
Ich hab gerade die Saarländer Variante bestellt!
Bis Sie lieferbar ist kann ich das mit dem "Fuß am Boden bekommen" mal testen
in dem ich Vorne u. Hinten das Moped auf 3cm aufbocke und mich
drauf setze, dann sehe ich ja wie es mit dem "Bodenkontakt" ist ;-)
Tom, ich glaube nicht, dass dieser Test sehr aussagekräftig ist.
Ich hatte mal Gelegenheit und durfte eine Diavel mit 3cm Höherlegung und Originalbank probesitzen. Obwohl ich 11cm kleiner und 25kg leichter bin als du, reichten meine Füsse problemlos beidseitig bis zum Boden. Ich bemerkte kaum einen Unterschied. Jene, die die Streben montiert haben, legen sie einfach noch ein bisschen mehr in die Kurven ohne dass es irgendwo kratzt.
Hi Eva,
das wollte ich hören und wenn Du mit deiner Größe kein Problem hast,
dann passt es ja - vielen Dank für die Info!
Gruß aus Hamburg
Tom
Das Kommt dann dabei raus :D
So, ... nun habe ich mein Federbein von Wilbers samt hydr. Federvorspannung und Heckhöherlegung drin und ich bin mehr als zufrieden. Höherlegung gemessen an der Fußraste = 18mm und am Heck sind es 31mm. Mögliche Schräglage gemessen am Krümmer sind jetzt bei 54 bis 56 Grad und das inklusive ABE. Die Einstellungen sind zwar etwas zeitraubend, bis man die richtige gefunden hat, doch die Mühe lohnt sich! Nichts im Vergleich zu dem Originalen, wo Ducati (meiner Meinung nach) an der falschen Stelle gespart hat. Das Originale ist übrigens zu verkaufen ... ;)
Wie hastn das gemessen mit der gradzahl. So wie bei Rossi und co oder im Stand?
duc saarland hat gestern das geld angefordert - die gemeinsame bestellung hat also zur produktion geführt
danke forumskollegen!
Meine Bezahlung ist auch gestern raus. Bin schon gespannt und freu mich aufs Winterprojekt...
20.11. Federbein raus ... zu Franz. Dann Streben rein und. 27.11 Federbein frisch getunt wieder rein. Auslöser der Aktionitis ist leider, dass der zweite Zylinder eine Undichtigkeit hat und der ☺ schauen muss, wo das Öl rausdrückt. Aber eine ganze Saison ohne Stillstand, was 2012 und 2013 nicht der Fall war.
Ohne Heckhöherlegung geht es auch :smile:
