sveni28 Posted July 24, 2020 Share Posted July 24, 2020 Hallo,habe den original Kennzeichenhalter entfernt und möchte LED Blinker unterm Heck Verbauen. Nun habe ich den 1 m Kabelbaum vom Original Halter entfernt bzw. der Stecker am hinteren Zylinder liegt nun frei. Für meine LED Blinker habe ich mir extra Adapterkabel auf Rundstecker besorgt.Gibt es irgendein Stecker wo ich diesen Anschließen kann,außer am Original Kabelbaum vom Kennzeichenhalter ? bild 1 zeigt Original Steckverbindung bild 2 Stecker vom hinteren Zylinder plus mein Adapter Kabel grüße sven Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sveni28 Posted July 25, 2020 Author Share Posted July 25, 2020 Hab die Lösung,kann geschlossen werden Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoRaiseR Posted July 26, 2020 Share Posted July 26, 2020 (edited) vor 9 Stunden schrieb sveni28: Hab die Lösung,kann geschlossen werden Bitte nicht immer so. Bitte die Lösung " IMMER " nennen , falls jemand vor dem selben Problem steht, Danke. Gruß R. Edited July 26, 2020 by RoRaiseR Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sveni28 Posted July 26, 2020 Author Share Posted July 26, 2020 Kein Problem,man muß eigentlich nur das Kabel aus dem Original Kennzeichenhalter verwenden.dort hat man dann einzeln die Anschlüsse für die jeweiligen blinker bzw. der stecke passt dann an den vom hinteren Zylinder. ps.schon etwas enttäuscht das hier keine Antwort auf meine frage kam.haben bestimmt schon genug Leute durch geführt den Umbau auf blinker am heck grüße sven Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
