Guenter Posted June 15, 2020 Posted June 15, 2020 Ein bißchen was fürs Auge sind rote Ausgleichsbehälterdeckel von Ducabike. Erhältlich bei Stein Dinse für beide Seiten, Kupplung und Bremse. Hergestellt aus Aluminium und CNC gefräst besteht der Kit aus zwei Teilen. Sie sind leicht zu montieren, das klappt in wenigen Minuten und die Diavel strahlt mehr denn je. Artikelnummer 400461230. Quote
Guest Posted April 3, 2023 Posted April 3, 2023 Einfach mal dumm gefragt . Schraubt man die Deckel einfach ab und neue drauf ? Oder werden die eventuell verklebt wegen Dicht sein 🤔 Quote
RoRaiseR Posted April 3, 2023 Posted April 3, 2023 (edited) Einfach ab und neue dran. Bisserl aufpassen, daß Dir keine Bremsflüssigkeit auf den Behälter gelangt. Falls ja, wenn Du zu hast, mit Wasser abspülen. Sonst Farbe irgendwann wech 😉 Gruß R. Edited April 3, 2023 by RoRaiseR Korrektur Quote
Guest Posted April 3, 2023 Posted April 3, 2023 Ok 🙂 also vorsichtshalber vorab gerade ausrichten das beim öffnen nicht schon was raus läuft , Deckel ab und neuen drauf und nochmal schön sauber machen zur Vorsicht 😊 Quote
RoRaiseR Posted April 3, 2023 Posted April 3, 2023 Mach nicht so kompliziert, lose schrauben, abnehmen. Kann sein, daß die Gummidichtung dran kleben bleibt. Wickel nen Putzlappen drum. Du machst das schon Gruß R. Quote
Guest Posted April 3, 2023 Posted April 3, 2023 Naja lieber einmal Zuviel gefragt wie zu wenig 😅 Quote
Sandman83x Posted April 3, 2023 Posted April 3, 2023 Schaut gut aus ;). Bei mir hat leider schon alles das Gammeln angefangen weshalb ich alles komplett tauschen werde. Mal schauen ob sie das Thema an der V4 in den Griff bekommen haben, da sind ja die gleichen Amaturen dran. Quote
RoRaiseR Posted April 3, 2023 Posted April 3, 2023 vor 9 Minuten schrieb Sandman83x: Mal schauen ob sie das Thema an der V4 in den Griff bekommen haben, da sind ja die gleichen Amaturen dran. Das wird wohl nur was, wenn sie es pulvern, eloxieren und nicht lackieren. Ist etwas beständiger als Lack. Bei meiner SUZI habe ich die Sättel vorn und hinten pulvern lassen. Bis jetzt ohne Beanstandung. Gruß R. Gruß R. Sandman83x 1 Quote
