XDiavel Originalauspuff: Klappe immer auf
Eine Schraube an dieser Verkleidung ist keine Schraube sondern ein Spreizbolzen, diesen vorsichtig mit einem Schraubenzieher aushebeln
Oky interessant werde mal vorsichtig ran arbeiten
Also ich habe gestern testen wollen wo ese eliminator ran gesteckt wird leider ohne Erfolg finde nicht dehen Stecker wo das ran muss hat jemand zufällig ein Bild im eingebauten zu stand grüße
Guckst du wo Bowdenzug vom Auspuff hingeht.  Von diesem Modul den Stecker abziehen and dann auf den Kabelstecker dein neues Teil drauf.
Ist halt dort eng und der Stecker geht schwer ab
du schaffst das ...
ich sehen den bowdenzug linke Seite hinten neben der Batterie
Edited by pizzol
Muss ich also mehr abbauen und rubte hängen lassen denn der Kabel geht hinter sie Batterie
Ne, ist links unten in einem kleinen Fach neben der Batterie. Da ist nix zum Abbauen notwendig - jedenfalls bei 2019 BJ.
  • Dirk changed the title to XDiavel Originalauspuff: Klappe immer auf
