SP Connect Wireless Charger
Mahlzeit Gemeinde!
Ich habe mir den Wireless Charger von SP Connect geleistet (https://sp-connect.de/products/wireless-charging-module) , an sich n super System. ABER, ich habe vorne die "freie" Kontaktierung genutzt, um das ganze zu Verkabeln. Das ist soweit auch kein Hexenwerk. Habe noch eine Sicherung in die Zuleitung gemacht (sicher ist sicher: 2A), jetzt zu meiner Frage. Wie viel Amper/ Volt gehen über die Trennstelle? Die Platte an einem Netzteil funktioniert, das habe ich getestet.
Schönen Tag ansonsten!
Moin
Nun, Bordspannung ist 12V, dann wird das wohl auch dort anliegen.
Den Strom bestimmt der Verbraucher. Wenn du eine Elektro-Heizung betreiben willst, halten deine 2A nicht lange ;-)
12V x 1A = 12VA (bzw Watt) sprich 24W bis aus der Sicherung eine Glühlampe wird.
Gruß Floyd
Hallo für alle die sich überlegen das Wireless Charging Set zu kaufen, wenn ihr es direkt an die Trennstelle am Scheinwerfer anschließen wollt benötigt ihr noch zusätzlich das Ladekabel von SP mit den offenen Litzen am ende. Laut SP Connect ist dort ein entsprechender "Widerstand" integriert damit es direkt ans Bordnetz angeschlossen werden kann. Wer das mitgelieferte USB Kabel verwenden möchte benötigt eine USB Ladedose am Bike.?
Gruß Heiko
  • 4 months later...
In den nächsten Tagen gibt es 30% Rabatt bei SP Connect. Der Code im Bild funktioniert. Habe für mein Bundle statt 130 nur 90,99 € bezahlt.
Hallo Äxl
Danke für den Hinweis.
Habs direkt bestellt und bin gespannt ob es das Galaxy S20 lädt während Webradio, Calimoto und Blitzer.de aktiv sind.
Thomas
die SP-Connect-Produkte sind gut, aber die Ladehalterung funktioniert recht selten bei meinem Handy. Liegt aber vielleicht auch am Handy, denn im Auto funktioniert die dort eingebaute induktive Ladeplatte auch nur manchmal mit dem Huawei P30 pro.
Heute montiert und kurz getestet
Radio Bob App mit webradio
Calimoto im navi mode
Blitzer. De
Akku auf 98%
Motor an und 2 min. später akku voll
Musste nur die Halterung ein wenig Nach justieren damit ich die oder en Anzeige nicht verdecke
Gruss Thomas
