fm-1200 Posted November 29, 2021 Posted November 29, 2021 ...danke für die mega Tipps. Habe gestern einen SW-Motech Pro-Tankring verbaut. Passt perfekt. War nur aufgrund der Hinweise aus dem Forum möglich; Aussage von SW-Motech-Service: "für die Diavel1260S gibt es seitens SW-Motech KEINE Empfehlung"...Tja, die Fachleute sitzen scheinbar wo anders! Gruß Frank Quote
Dennis0905 Posted April 30, 2022 Posted April 30, 2022 Am 24.4.2021 um 22:00 schrieb teuflischerstock: Hier jetzt meine Tankrucksacklösung ! Kannst du mir eventuell sagen welchen Tankring du verwendest. kann leider nix passendes finden Danke und Grüße Quote
Zucky Posted June 21, 2022 Author Posted June 21, 2022 (edited) Am 24.4.2021 um 22:00 schrieb teuflischerstock: Hier jetzt meine Tankrucksacklösung ! Du hast das neue System verbaut, mit der Magnet Lösung,oder? Kannst du mir mal bitte die Nummer vom Tankring und Namen vom Tankrucksack schicken, DANKE Also,ich habe mir heute auch das neue Pro System gegönnt. Nummer vom Tankring im Anhang. Hab mit SW-Motech telefoniert, und er passt eins A. Werde das System aber bei meinem alten Tankrucksack verbauen, da bei dem neuen Tankrucksack der Tacho nicht ablesbar ist. Edited June 25, 2022 by Zucky Quote
Big-D Posted June 21, 2022 Posted June 21, 2022 (edited) Guck mal auf Seite 2 und wenn du nicht den evo willst dann der Universal 6 Loch Ducati/KTM (glaube Bmw war auch angegeben) Edited June 21, 2022 by Big-D Quote
Dob187 Posted June 23, 2022 Posted June 23, 2022 (edited) So, da jetzt ne längere Tour und dann auch das Treffen mit Sozia ansteht, hab ich nach einer vernünftigen Gepäcklösung gesucht und nun doch Hepco&Becker in Betracht gezogen. Vorteil: Mit 4 Schrauben ist die ganze Montage wieder entfernt - Aufwand 10 Minuten…. Über den Geschmack der Koffer kann man streiten, für mich war entscheidend, dass sie gute 20 - 25 Liter pro Tasche haben und nicht so weit raus ragen. Werde den Koffer auf der Auspuffseite sicherheitshalber noch unten und hinten mit Hitzeschutzfolie versehen, so dass es gesamtheitlich Safe ist, auch wenn der Abstand von 5 cm zum Topf locker noch gegeben ist. Zudem wars ein Schnapper mit 20% Nachlass. Edited June 23, 2022 by Dob187 Quote
Udo1505 Posted June 24, 2022 Posted June 24, 2022 Hi, hab jetzt auch mal das H&B System drangebaut. Hab zwar etwas kleinere Koffer, aber das System ist schon genial. Oben quer kommt noch eine wasserdichte Hecktasche mit 60 Litern Volumen. Sollte reichen für knapp 2 Wochen Pyrenäen Dob187 1 Quote
michimutz Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 (edited) Heute mal bei der Tante was von SW Motech mitgenommen. Ist sowieso mein Favorit unter den bekannten Herstellern. Sicher nicht ausreichend für 14 Tage am Stück aber meine Bedürfnisse erfüllt es. Schnell verzurrt mit 4 Gurten und gut ist. Von Sozia "innnnenenn" und der Eleganz beim Auf- und Absteigen reden wir mal nicht. Michi Edited June 25, 2022 by michimutz Quote
RoRaiseR Posted June 26, 2022 Posted June 26, 2022 (edited) Ich hab sowas, für das WE . Unterbuchse, Felgenbürste, und bisserl Kleinkram passt rein Quelle: ducati-performance.net Gruß R. Edited June 26, 2022 by RoRaiseR Quote
Rigo200 Posted January 3, 2024 Posted January 3, 2024 Hallo Zusammen, hat vielleicht jemand das Shad 3P System an einer 1260S verbaut? Auf den Seiten von Shad, Polo und Louis steht die Info, dass das 3P System nur an einer Standard 1260 und explizit nicht an einer S verbaut werden kann. Baulich sind die Maschinen doch am Heck bis auf das Fahrwerk gleich denke ich? Hat da jemand Erfahrungen oder eine Info? Danke euch im Voraus ! Quote
RoRaiseR Posted January 3, 2024 Posted January 3, 2024 Hier steht, daß es für beide ist, aber auf der Shad Seite auch nur 1260.🤔 https://www.tradeinn.com/motardinn/de/shad-3p-system-ducati-diavel-1260-1260s-seitenkoffer-packtaschenhalter/138431626/p https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/seitenkoffer-und-topcase/175056/seitenkoffertraeg Kannst ja mal selbst da nachschauen. Gruß R. Rigo200 1 Quote
Tintenfisch Posted January 4, 2024 Posted January 4, 2024 (edited) @Rigo200 Also ich kann euch versichern das es an die S Version passt. Habe leider keine Bilder von meiner gemacht. Ich musste zwar zwei Unterlegscheiben bearbeiten da es nicht zu 100 prozent gepasst hat. Hat aber nichts mit der S version zu tun.. war einfach nicht passgenau. Nur noch als Info.. es müssen vier ca 8mm Löcher durch das Heck gebohrt werden. Beim entfernen des Koffersystems sind die Löcher sichtbar.. leider.. ich habe was darübergeklebt. Koffer halten aber sehr gut.. Locker 140 auf der Autobahn.. sind offiziell für max 120 getestet. Gruss Habe noch ein Foto von den Löchern gemacht. Bei mir sieht man die Löcher gut da ich das Heck gelb foliert habe. Edited January 4, 2024 by Tintenfisch Foto hinzugefügt Rigo200 1 Quote
mik0811 Posted March 28, 2024 Posted March 28, 2024 altes Thema zum Saisonstart noch mal auskramen. Ab @Dob187 und @Udo1505 könnt Ihr ir mal die Montage der Halterung des HP Systems erklären? Ich verstehe die Montageanleitung nicht so richtig. Und wenn möglich und ohne viel Aufwand zwei drei Bilder machen, wo man die Schrauben sieht. Vielen, vielen Dank schon mal für die Mühe Quote
Udo1505 Posted March 29, 2024 Posted March 29, 2024 Moin, Bilder kann ich leider grad keine bieten, da ich den Halter nur bei grossen Touren dran bau. Du musst hinten den Haltegriff rausziehen. Da kommt die ‚Schelle‘ dran. wenn Du die Sitzbank runter nimmst, siehst Du auch die Schrauben, wo die vorderen Haltepunkte festgeschraubt werden. Völlig easy und in wenigen Minuten erledigt… Grüsse Udo Quote
Udo1505 Posted March 29, 2024 Posted March 29, 2024 (edited) Am Bild von H&B sieht man es ganz gut… Auf der Seite von H&B ist auch eine Anbauanleitung als pdf verfügbar… Hoffe der Link funktioniert… 56jPx9XzYEq0IWBU_2FnyjNw_3D_3D.pdf Edited March 29, 2024 by Udo1505 Quote
mik0811 Posted March 31, 2024 Posted March 31, 2024 Am 29.3.2024 um 09:47 schrieb Udo1505: Am Bild von H&B sieht man es ganz gut… Auf der Seite von H&B ist auch eine Anbauanleitung als pdf verfügbar… Hoffe der Link funktioniert… 56jPx9XzYEq0IWBU_2FnyjNw_3D_3D.pdf 304.87 kB · 3 downloads super. Vielen Dank und Allzeit gute Fahrt ! Quote
Frank W. Posted June 14, 2024 Posted June 14, 2024 welcher Tankring genau (für welches BMW Modell) hat denn auf der 1260s gepasst ??? Quote
Udo1505 Posted June 15, 2024 Posted June 15, 2024 Einfach ein Stück nach oben scrollen, da ist ein Foto mit der Modellnummer. Grüsse Udo Quote
