...danke für die mega Tipps. Habe gestern einen SW-Motech Pro-Tankring verbaut. Passt perfekt.
War nur aufgrund der Hinweise aus dem Forum möglich; Aussage von SW-Motech-Service: "für die Diavel1260S gibt es seitens SW-Motech KEINE Empfehlung"...Tja, die Fachleute sitzen scheinbar wo anders!
Gruß Frank
  • 5 months later...
Am 24.4.2021 um 22:00 schrieb teuflischerstock:
Hier jetzt meine Tankrucksacklösung !
Kannst du mir eventuell sagen welchen Tankring du verwendest.
kann leider nix passendes finden
Danke und Grüße
Du hast das neue System verbaut,  mit der Magnet Lösung,oder?
Kannst du mir mal bitte die Nummer vom Tankring und Namen vom Tankrucksack schicken,
DANKE
Also,ich habe mir heute auch das neue Pro System gegönnt.
Nummer vom Tankring im Anhang.  Hab mit SW-Motech telefoniert, und er passt eins A.
Werde das System aber bei meinem alten Tankrucksack verbauen, da bei dem neuen Tankrucksack der Tacho nicht ablesbar ist.
Edited by Zucky
Guck mal auf Seite 2 und wenn du nicht den evo willst dann der Universal 6 Loch Ducati/KTM (glaube Bmw war auch angegeben)
Edited by Big-D
So, da jetzt ne längere Tour und dann auch das Treffen mit Sozia ansteht, hab ich nach einer vernünftigen Gepäcklösung gesucht und nun doch Hepco&Becker in Betracht gezogen. Vorteil: Mit 4 Schrauben ist die ganze Montage wieder entfernt - Aufwand 10 Minuten…. Über den Geschmack der Koffer kann man streiten, für mich war entscheidend, dass sie gute 20 - 25 Liter pro Tasche haben und nicht so weit raus ragen. Werde den Koffer auf der Auspuffseite sicherheitshalber noch unten und hinten mit Hitzeschutzfolie versehen, so dass es gesamtheitlich Safe ist, auch wenn der Abstand von 5 cm zum Topf locker noch gegeben ist. Zudem wars ein Schnapper mit 20% Nachlass.
Edited by Dob187
Hi, hab jetzt auch mal das H&B System drangebaut. Hab zwar etwas kleinere Koffer, aber das System ist schon genial. Oben quer kommt noch eine wasserdichte Hecktasche mit 60 Litern Volumen. Sollte reichen für knapp 2 Wochen Pyrenäen
Heute mal bei der Tante was von SW Motech mitgenommen. Ist sowieso mein Favorit unter den bekannten Herstellern. Sicher nicht ausreichend für 14 Tage am Stück aber meine Bedürfnisse erfüllt es. Schnell verzurrt mit 4 Gurten und gut ist. Von Sozia "innnnenenn" und der Eleganz beim Auf- und Absteigen reden wir mal nicht.
Michi
Edited by michimutz
Ich hab sowas, für das WE . Unterbuchse, Felgenbürste, und bisserl Kleinkram passt rein
Quelle: ducati-performance.net
Hallo Zusammen,
hat vielleicht jemand das Shad 3P System an einer 1260S verbaut?
Auf den Seiten von Shad, Polo und Louis steht die Info, dass das 3P System nur an einer Standard 1260 und explizit nicht an einer S verbaut werden kann. Baulich sind die Maschinen doch am Heck bis auf das Fahrwerk gleich denke ich?
Hat da jemand Erfahrungen oder eine Info? Danke euch im Voraus !
@Rigo200
Also ich kann euch versichern das es an die S Version passt.
Habe leider keine Bilder von meiner gemacht.
Ich musste zwar zwei Unterlegscheiben bearbeiten da es nicht zu 100 prozent gepasst hat. Hat aber nichts mit der S version zu tun.. war einfach nicht passgenau.
Nur noch als Info.. es müssen vier ca 8mm Löcher durch das Heck gebohrt werden.
Beim entfernen des Koffersystems sind die Löcher sichtbar.. leider.. ich habe was darübergeklebt.
Koffer halten aber sehr gut.. Locker 140 auf der Autobahn.. sind offiziell für max 120 getestet.
Habe noch ein Foto von den Löchern gemacht. Bei mir sieht man die Löcher gut da ich das Heck gelb foliert habe.
Edited by Tintenfisch
Foto hinzugefügt
altes Thema zum Saisonstart noch mal auskramen.
Ab @Dob187 und @Udo1505 könnt Ihr ir mal die Montage der Halterung des HP Systems erklären? Ich verstehe die Montageanleitung nicht so richtig. Und wenn möglich und ohne viel Aufwand zwei drei Bilder machen, wo man die Schrauben sieht. Vielen, vielen Dank schon mal für die Mühe
Moin, Bilder kann ich leider grad keine bieten, da ich den Halter nur bei grossen Touren dran bau. Du musst hinten den Haltegriff rausziehen. Da kommt die ‚Schelle‘ dran. wenn Du die Sitzbank runter nimmst, siehst Du auch die Schrauben, wo die vorderen Haltepunkte festgeschraubt werden. Völlig easy und in wenigen Minuten erledigt…
Grüsse Udo
Am Bild von H&B sieht man es ganz gut…
Auf der Seite von H&B ist auch eine Anbauanleitung als pdf verfügbar… Hoffe der Link funktioniert…
56jPx9XzYEq0IWBU_2FnyjNw_3D_3D.pdf
Edited by Udo1505
welcher Tankring genau (für welches BMW Modell) hat denn auf der 1260s gepasst ???
Einfach ein Stück nach oben scrollen, da ist ein Foto mit der Modellnummer.
Grüsse Udo
  • 2 years later...
Hallo
so, heute den SW Motech Daypack gekauft. Ist sehr klein und trotzdem sieht man das Display nur noch eingeschränkt. Aber irgendwas brauche ich. Mal sehen, wie er sich im „Alltag“ schlägt.
Am 4.1.2024 um 12:19 schrieb Tintenfisch:
@Rigo200
Habe mittlerweile die Shad-Halterung verbaut und stelle mir die Frage - ob der Freundliche Grund zur Beanstandung hat. Beim Original Kit von Ducati ist ja die Sissybar mit Rückleuchte dabei. Sofern man diese nicht verbaut sind die Leuchten normal unter dem Heck, werden seitlich durch die Koffer verdeckt bei den Hepco und Becker sowie der Shad Halterung. Laut KI muss seitlich ein Abstrahlwinkel von 80 Grad noch möglich sein.
Wurde von euch schon jemand mit Koffern kontrolliert oder hat anderweitige Erfahrungen/Infos?
Danke und VG Markus
Edited by Rigo200
