Falls der Leerlauf nicht immer gut rein geht
für diesen Fall gibt es ein Service Bulletin von Ducati.
Ab Herstelldatum 1.Jan 2018 wird diese Massnahme im Werk vor Auslieferung gemacht.
Leider ist dazu Spezialwerkzeug notwendig um den Öldruck im Kupplungsgehäuse einzustellen.  Aber dazu haben wir ja unseren geliebten Händler ...
Hier zum Nachlesen
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/MC-10147320-9999.pdf
Hallo pizzol,
ich habe das Problem auch häufig, das ich zum Einlegen des Neutral Gang mehrmals hoch und runter schalten muss - sehr nervig. Mein Händler konnte damals leider keine Abhilfe schaffen. Mal sehen was er dazu sagt. Die Garantie ist mittlerweile abgelaufen...
Also ich mache es immer so, daß ich beim Stop an der Ampel immer bei den letzten ein, zwei Metern den Leerlauf einlege. Funktioniert beim rollen immer, noch nie ein Problem so, beim einlegen des Leerlaufs gehabt.
Werde aber trotzdem den Dealer darauf ansprechen.
vor 19 Stunden schrieb pizzol:
Hier zum Nachlesen
genau diese geschichte hab ich im fruehjahr 2018 abgestellt
das verringern bzw ehoehen des oeldrucks --oder durchflusses ,hat ueberhaupt nichts veraendert----danach habe ich 30 ziger und auch 27 ziger nehmerzylinder verbaut
beim 27 ziger leichte besserung durch weitere oeffnung and den kupplungslammellen
dann im fruehjahr 2018 das drama mit  stm
haben wir dann aber zusammen doch geloest,, stm ist zu der zeit weitervertkauft worden und da waren doch einige bugs in der konstruktion der trockenkupplung fuer die x
trockenkupplung fuer die x ans laufen gebracht
seit dem schaltet sich alles spielend
bedeutet das die originale oelbadkupplung doch  zu sehr klebt
mfg
vor 2 Minuten schrieb duncan macloud:
mfg
Hast Du eine Trockenkupplung verbaut. ist das für die non X verfügbar und was ist der Kostenaufwand.
vor 4 Minuten schrieb RoRaiseR:
hat das forumsmitglied dc44 gerade bestellt
wird naechste woche von stm geliefert und  noch einige andere verbesserungen die ich auch vorgenommen hatte
wird anfang februar dann  hier  bei mir eingebaut
teuer--ja
und mann braucht spezial vorrichtungen um das zu realisieren
der ducati dealer hat sie in der werkstattausruestung---ich habe sie selber angefertigt
mfg
