Vadim_bmw Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 (edited) Bitte löschen Edited January 12, 2021 by Dirk Titel... Quote
Guest Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 vor 3 Stunden schrieb Vadim_bmw: Moin zusammen habe eine 2011er Diavel mit 15tkm und nun hat es mich auch erwischt der hintere Zylinder läuft nicht, bin ein Tag vorher gefahren tankreserve ist aufgeleuchtet da ich nur noch ca.5km nach Hause hatte habe ich mir gedacht Tank ich morgen, habe die Maschine ganz normal abgestellt am nächsten Tag ging sie schon mal ganz schlecht an, dann durch Gas geben ist sie angesprungen und ist gleich wieder aus, nach paar mal ist sie dann doch abgeblieben und lief auf ganz schlecht nach paar Meter fahren wurde es nicht besser, keine Leistung, habe dann gemerkt hintere Krümmer ist kalt habe vorsorglich mal 5 Liter getankt und dachte vielleicht war der Tank doch leerer als gedacht aber es hat nichts gebracht Bin dann zu einer freien Motorrad Werkstatt um die Ecke gefahren die den Fehler ausgelesen haben Fehler Speicher steht „Canbus Fehler“ versucht zu löschen bringt nichts habe das Motorrad mal in der Garage auseinander gebaut und Zündkerzen und zündspulen mal unter einander ausgetauscht, trotzdem startet der hintere Zylinder nicht läuft nur auf den vorderen, zündstrom von der hinteren Kerze geprüft auch ok, sie zündet! Die MAP Sensoren unter einander getauscht auch das bringt kein Erfolg, gebrauchten ECU Steuergerät bei eBay gekauft auf die Vermutung vielleicht hat er ein ab, auch dann läuft die gute nur auf den vorderen Zylinder Benzin scheint der Zylinder auch zu bekommen da die Kerze nach dem start Versuch auch feucht ist und nach Benzin riecht was kann ich noch alles testen? Bin langsam mit mein Latein am Ende Bin für jeden tipp dankbar geh mal davon aus das alle kerzen funken, richtig? alle steckverbindungen kontrollieren, sicherungen ziehen und kontrollieren masseschluss? durchgescheuerter kabel? batterie ok? zu guter letzt---kabel bruch? irgendwo zur lampe oder instrumentpanel( kabel die durch lenkbewegung kabel durch aufweisen koennen) mfg Quote
Vadim_bmw Posted January 18, 2020 Author Posted January 18, 2020 (edited) Löschen Edited April 11, 2020 by Vadim_bmw Quote
Guest Posted January 19, 2020 Posted January 19, 2020 Am 10.1.2020 um 13:34 schrieb Vadim_bmw: Moin zusammen habe eine 2011er Diavel mit 15tkm und nun hat es mich auch erwischt der hintere Zylinder läuft nicht, bin ein Tag vorher gefahren tankreserve ist aufgeleuchtet da ich nur noch ca.5km nach Hause hatte habe ich mir gedacht Tank ich morgen, habe die Maschine ganz normal abgestellt am nächsten Tag ging sie schon mal ganz schlecht an, dann durch Gas geben ist sie angesprungen und ist gleich wieder aus, nach paar mal ist sie dann doch abgeblieben und lief auf ganz schlecht nach paar Meter fahren wurde es nicht besser, keine Leistung, habe dann gemerkt hintere Krümmer ist kalt habe vorsorglich mal 5 Liter getankt und dachte vielleicht war der Tank doch leerer als gedacht aber es hat nichts gebracht Bin dann zu einer freien Motorrad Werkstatt um die Ecke gefahren die den Fehler ausgelesen haben Fehler Speicher steht „Canbus Fehler“ versucht zu löschen bringt nichts habe das Motorrad mal in der Garage auseinander gebaut und Zündkerzen und zündspulen mal unter einander ausgetauscht, trotzdem startet der hintere Zylinder nicht läuft nur auf den vorderen, zündstrom von der hinteren Kerze geprüft auch ok, sie zündet! Die MAP Sensoren unter einander getauscht auch das bringt kein Erfolg, gebrauchten ECU Steuergerät bei eBay gekauft auf die Vermutung vielleicht hat er ein ab, auch dann läuft die gute nur auf den vorderen Zylinder Benzin scheint der Zylinder auch zu bekommen da die Kerze nach dem start Versuch auch feucht ist und nach Benzin riecht was kann ich noch alles testen? Bin langsam mit mein Latein am Ende Bin für jeden tipp dankbar also das erschliesst sich mir nicht so recht am vortag noch gefahren und am naechsten tag nur noch 2,5 bar kompression und nichts auffaelliges gehoert beim startversuch ........ Quote
Guest Posted January 19, 2020 Posted January 19, 2020 Da die Diavel schon 9 Jahre alt ist aber erst 15Tkm drauf hat, wurden die Zahnriemen schon mal gewechselt? Könnte auch sein dass die Steuerzeiten nicht mehr stimmen. Quote
Vadim_bmw Posted January 20, 2020 Author Posted January 20, 2020 Ja es ist sehr komisch, beim Start ist mir nur aufgefallen das sie nicht möchte, hat sich paar mal verschluckt und ist das mir Mühe auf ein Zylinder angesprungen, der Zahnriemen ist noch nicht gemacht, ich werde es auch überprüfen wenn der Motor draußen ist, aber da der Zylinder irgendwo Ölt, vermutlich aus dem Zylinder selber über den Auspuffkrümmer ist der Verdacht auf die kopfdichtung sehr stark Quote
Adam Posted January 20, 2020 Posted January 20, 2020 Am 10.1.2020 um 13:34 schrieb Vadim_bmw: habe eine 2011er Diavel mit 15tkm und nun hat es mich auch erwischt vor 1 Stunde schrieb Vadim_bmw: der Zahnriemen ist noch nicht gemacht Viel Glück! Am 10.1.2020 um 17:07 schrieb duncan macloud: geh mal davon aus das alle kerzen funken, richtig? alle steckverbindungen kontrollieren, sicherungen ziehen und kontrollieren masseschluss? durchgescheuerter kabel? batterie ok? zu guter letzt---kabel bruch? irgendwo zur lampe oder instrumentpanel( kabel die durch lenkbewegung kabel durch aufweisen koennen) mfg anzuführen wären auch Relais, Zündspulen, Sensoren, ... vor 14 Stunden schrieb duncan macloud: also das erschliesst sich mir nicht so recht am vortag noch gefahren und am naechsten tag nur noch 2,5 bar kompression und nichts auffaelliges gehoert beim startversuch ........ wenn mans hört, ist es eh schon zu spät.. Quote
Guest Posted January 20, 2020 Posted January 20, 2020 Du weißt dass der Zahnriemen nach 6 Jahren gewechselt werden muss? Da du aber eh den Motor ausbaust würde ich dies einfach mit kontrollieren. Berichte mal was dran ist. Grüße Ingo Quote
Vadim_bmw Posted January 20, 2020 Author Posted January 20, 2020 (edited) Ja das mit den 5 Jahren oder 24tkm habe ich schon gelesen, habe die Maschine grade mal 1 Sommer gefahren und es ehrlich gesagt auf nächste jahr verschieben wollen, glaub aber nicht das es der Riemen ist werden den Motor wie gesagt in den nächsten Wochen öffnen und Daumen drücken das ich das gute Stück nicht schlachten muss? werde euch auf dem laufenden halten, habe paar erscheinende Beiträge über die 11-12 Baureihe der Diavel, hätte man das vorher gewusst aber die facelifter sind auch deutlich teuerer, und ich mag die erste runde Lampe sehr einwenig Retro Edited January 20, 2020 by Vadim_bmw Quote
Maco3443 Posted January 28, 2020 Posted January 28, 2020 Halo Diavel Fans. Erst muss ich mich entschuldigen für die grammatischen Fehler vielleicht es hilft dir weil ich fast gleiche problem hatte. Ich habe meine Diavel zum werkstat gebracht für oil zum Wechseln. Mechaniker hat das gemacht and beim Probefahrt hat gemerkt das auch nur ein Zilinder funkcionirt hat. Dann beide, dann wieder nur einz und dann nichts mehr. Er hat alles kontrolliert und hat gemerkt, dass die Zündkerzen sind nas. Hattet meinung, dass motor ist kaputt. Also das Kühlwasser von kühlsystem uns Motor gekommen ist wegen defekte kopf. Ich habe motorrad zum andere Werkstatt gebracht mussen, Wegen Garantie. Dort haben die gemerkt, dass wasser in Tank gibt mit benzin zusamen. Wie so??? Won Anschluss oder wie heisst dass war nicht ganz dichtig oder die schlauche was von anschlus bis nach unter kommen wegen luft und wasser, sind verbogen gewesen und so ist das passiert. tank ausleeren und einbischen additiven gegen wasser und problem ist gegangen. gruss Matus Quote
Vadim_bmw Posted January 28, 2020 Author Posted January 28, 2020 Am 24.1.2020 um 10:14 schrieb DIAVEL Kalle: Meine, Gibt es schon was neues? Gruß Kalle Leider aus Zeitmangel noch nicht angefangen, werde euch auf dem laufenden halten, Versuch paar schöne Bilder zu machen Quote
Vadim_bmw Posted January 28, 2020 Author Posted January 28, 2020 @Maco3443 danke für deine Erfahrung, aber ich habe ja geschrieben das nachdem ich alles andere wie Kerzen, zündspulen, Map Sensoren und einspritzdüsen getestet habe, war mir schon kla das es was ernstes ist und nach der komplressions Messung war kla die Zylinder kopfdichtung ist durch Quote
