Schriftzüge an der 1260 S
Hallo Gemeinde,
diesen Winter werde ich mal Versuchen meinen Teufel zu Folieren.
Muss dafür leider an der Tankverkleidung und am Abweiser (seitlich höhe Blinker) den Schriftzug entfernen.
Sind diese nur geklebt?
Hat jemand eine Ahnung?
Moin
Die Schriftzüge sind nur geklebt. Ein bisschen mit dem Fön anwärmen und entfernen. Danach die Reste mit Aceton entfernen fertig. Wenn Du sie wieder dran haben möchtest brauchst Du neue. Die haben dann natürlich Ducati-Preise. Nicht erschrecken.
vor 3 Stunden schrieb Rico 1260S:
Hallo Gemeinde,
Wenn Du sie warm gemacht hast und trotzdem nicht so leicht abbekommst, kannst Du auch mit Zahnseide durchziehen. Wie Ingo sagt,Aceton, würde ich nicht favorisieren, da Aceton auch den Lack nicht so schont. Ich würde es mit Petroleum, oder WD40 versuchen.
Edited by RoRaiseR
vor 1 Stunde schrieb DC44:
Watt fürn Ingo?
Die Zahnseide :) , jo, meinetwegen kannst die auch durch den Ingo ziehen :) :)
Ok, werde es dann mal mit Föhn und viel Geduld versuchen.
Danke an Euch!
  • 3 months later...
Hi,
habe mal angefangen mit dem Folieren.
Sieht noch irgendwie nach nichts aus mit den Schwarzen teilen.
schwarz... entweder ganz oder gar nicht ;)
  • 5 weeks later...
Hallo Rocco ( @Rico 1260S ) ,
wie ist denn inzwischen der Stand?
Berichte mal...
Und Roland ( @RoRaiseR ) : DC44 heißt übrigens Manni, nicht Ingo ? ...
Schönen Tag noch!
Edited by Dirk
Hallo Dirk,
konnte noch nicht weitermachen. Jetzt zu Corona Zeiten haben die Leute mehr zeit für ihre Autos und finden beim Putzen Dellen die nicht dahin gehören.
Das kommt mir als Beulendoktor zugute. Aber ich werde meinen Teufel noch etwas mit Folie bekleben.
Bleibt gesund!
Rocco
