Auch mal was zum Vorderrad
Moin , ich hatte ja schon mal angestoßen wie das mit nem Breiteren Vorderreifen ausschaut , gibs da was neues , verfolgt jemand diese Idee ?
Edited by Dirk
Rechtschreibung im Titel...
Was möchtest am Vorderreifen ändern bzw. welche Größe hast du dir vorgestellt?
Grüße Ingo
na breiter eben 130er 0der 150er,  130 sollte noch auf der selben Felge gehen ,,
vor 13 Stunden schrieb Vollstrecker:
Guten Morgen.
Was bezweckst du mit dieser Idee? Nur Optik, oder erwartest du andere (bessere) Fahreigenschaften?
VG
Enno
Optik. Ja und eventuel besseres tragbild vorne. Da die grössen vorne und hinten  doch sehr verschieden sind.
Die Eintragung dürfte sich als schwierig gestalten,  da per Einzelabnahme. Ich will über Winter selbst versuchen das ich an einem anderen Moped einen breiteren Hinterreifen eingetragen bekomme, bin aber etwas skeptisch dass das funzt. Früher hatte man öfters bei Sportmotorrädern einen 130/60 drauf,  davon ist man abgekommen da das Aufstellmoment beim Bremsen sehr hoch war. Das dürfte bei der Diavel nicht viel anders sein.
