Klappen Eliminator ESE
Moin , wo befindet sich der Stecker des Stellmotors, um ihn mit dem ESE Klappen Eliminator zu verbinden.
hat jemand Beschreibung oder Fotos
ich fahre seit kurzem eine Dark Stealth 2016
über kurze info bin ich dankbar
Hand zum Grusse
Edited by Dirk
Moin
habe mal das forum durchforstet, habe was gefunden
Servus,
Du musst die vier Schrauben über dem hinteren Schutzblech lösen. Der Motor ist auf der rechten Seite und der Stecker auf der linken. So ist es bei meiner Baujahr 2013.
Viel Erfolg, Michael
vielen Dank Michael66
das ist schon mal ne richtung, werde das mal probieren. die jungs  verkaufen zwar den ESE aber ohne anleitung wo das ding genau angeschlossen werden muss.
aber dafür kann mann ja immer die Ducaristi hier fragen
cooles forum
bedankt
