Termignoni Auspuff
Hallo
was haltet ihr vom Termignoni Auspuff incl. Luftfilter und Leistungsanpassung ?
Bitte um Info
Karl
Hallo Karl
Ich kann Dir nur Infos zu der Termignoni Racing ( ohne TÜV ) geben !
Die Anlage ist ohne DB-EATER höllen laut ist aber jeden Cent ( je nach dem was Du bezahlst) wert da der Auspuff (je nach Geschmack) genial aussieht und super Fahrleistungen hat!
Du hast in jedem Drehzahlbereich mehr Drehmoment,besseres Ansprechverhalten und eine höhere Endgeschwindigkeit.
Je nach Fahrweise verbraucht die Termi unwesentlich mehr Sprit!
Der Nachteil ist der nicht verhandene TÜV-Segen und die viele Arbeit zur Montage des Termi Kits !
Wenn Du handwerklich nicht so geschickt bist, so solltest Du die Montage besser Deinem Händler überlassen,ansonsten nimm Dir etwas Zeit !
Ansonsten kann ich Dir Termignoni nur empfehlen,da das Kit 100% auf Deine Diavel abestimmt ist und Du bedenkenlos fahren kannst!
Viel Spaß
Gruß Foggy
Hi Foggy,
Danke für die schnelle Antwort.
Aber habe da eher an die Termignoni mit TÜF Segen gedacht ...
Karl
Hallo Foggy, ich bin auch der Meinung dass die Termignoni Racing mit Sicherheit die beste Abnlage ist die es gibt. Was mich aber interessiert ist deine Aussage "je nachdem was du bezahlst..." Ich finde übers Internet fast überall einen Preis von ca. 2.600.- Eurales..... Oder gibts da irgendwelche Beziehungen wo das auch preiswerter geht? Gruss Bernie
Hallo
Bitte um Info
Karl
Hallo Karl,
ich bin super zufrieden mit den Termis. Allerdings war ich ein wenig unsicher, als ich vor Lieferung meiner Diavel hörte, sie seien zwar dumpfer aber auch ein Stück leiser als die Serienendtöpfe. Leiser sollte natürlich nicht sein bei rd. 1.700,--€! Ich habe dann gleich die db-Killer entnommen und die bereits vorhandenen je 3 "Schlitze" auf ca. 8 cm verlängert, sprich aufgeflext (im Original sind sie ca. 3 cm lang).
So, nun machen sie kräftig Lärm - ab 5.500 Umdrehungen schon sehr. Und wenn sie warm sind ist es ein klasse Spektakel. Von Außen ist die Änderung nicht zu erkennen, einer db-Messung halten sie natürlich trotzdem nicht Stand! Eigentlich wollte ich nicht mehr suchend nach grün/weißen bzw. blau/silbernen PKW´s Motorradfahren - diese Ausnahme mache ich allerdings ob des Resultates gerne.
Toll auch der Sound beim Runterschalten und Nutzung der Motorbremse!
Gruß, Jogi!
  • 5 weeks later...
Habe die Termignoni Slip-On's von Ducati Performance mit ABE-Segen. Mit Einsätzen 101dB (wie auf dem Rahmen eingestanzt), ohne schöpfen sie die erlaubte 5dB Toleranz aus. Also fahre ich ohne.
Die Vorführmaschine vom Händler war so ausgerüstet und ich glaube es war der Sound, der das Zünglein an der Waage war!
