Da der Motor unter 3000 RPM sehr "sensibel" ist und ich am Ausreizen der Höchstgeschwindigkeit eh kein Interesse habe, werde ich auf ein 14er-Ritzel umsteigen.
Hat damit schon jemand Erfahrung? Für den Händler war das ganz normal (jaja, das machen viele; kein Problem).
Lt. Handbuch ist das DWC explizit auf 15/43 "kalibriert", aber damit kann ich leben.
Die etwas höhere Drehzahl stört mich bei dem Motor nicht ?
Hi, bei den beiden Vorgängern haben das viele Gemacht und hab hier nix von Problemen gelesen.
Update: lt. Händler gibt es noch kein "offizielles" 14er Ritzel für die 1260 Bj 2019 *schnüff*
Moin mp63,
ein "offizielles" 14er Ritzel ? Wird es wohl nicht geben.
Ich habe mir bei meiner Diavel von 2012 ein 14er Ritzel von JF-sprocket besorgt und selber gewechselt.
Das ging ohne die Kette zu trennen. Die Kette ganz entspannen und mit etwas fummelei konnte ich das Ritzel wechseln.
Meine Diavel bekommt gerade einen neuen Kettensatz 15/45 (statt 14/43). Mein Händler hat mir die 1260.er Diavel als Leihmotorrad mitgegeben.
Im Vergleich zu meiner Diavel Bj. 2012 läuft die 1260.er super und braucht kein 14.er Ritzel.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Friedel
  • 2 years later...
Das problem mit dem 14er Ritzel bei den neuen 1260 ist das die ecu falsche werte kriegt und dadurch die Wheelie Control, ABS, Traktionskontrolle und der Quickshifter nicht richtig funktionieren. Leider habe auch ich noch keinen gefunden der mir das richtig Programmieren kann.. Bis dahin fahre ich nicht all zu wild.
...das größte Problem ist das Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ok ich geben zu, wer will das checken?
Worst-case-Szenario: heftiger Unfall mit mega Schaden (Personenschaden oder Schadenssumme >100T€) und ein Gutachter checkt das Bike!!! Die Versicherung kann Leistung verweigern bzw. nur reduziert leisten, hängt von den Umständen ab.
Gruß Frank
Nur wenn das andere Ritzel direkt im Zusammenhang mit dem Unfall steht. Das dürfte eher unwahrscheinlich sein. Genau genommen erlöscht die ABE vom Motorrad schon wenn ein Carbonteil ohne ABE angebracht wurde.
...stimmt!
  • 4 years later...
Ich bin damals bei meiner Streetfighter auch auf ein "ich glaube " 13er Ritzel umgestiegen.
War ein unterschied wie Tag und Nacht.
Allerdings gab es da noch kein ABS.
Der TK hat es nichts ausgemacht.
Nun bin ich glücklicher Besitzer einer XDiavel und habe unter 3000 U/min wieder das selbe Problem das einfach nur alles schüttelt, wackelt und rappelt.
Kann man bei dem Riemenantrieb auch umrüsten? Ich habe die Abdeckung noch nicht ab gemacht, aber dort muss ja auch eine umlenkrolle sein.
Moin, daß es sowas für die X gibt ist mir persönlich nicht bekannt. Ich hab mal bei Italobike geschaut, die haben ja auch mal so bisserl spezielles, aber auch da nicht.
Darf ich mal in die Runde fragen was daran so schlimm ist das Möpp so um 3k rpm zu halten. meine kleine SF muß ich sogar an die 3,5 - 4k rpm halten. Hmmmm ich sehe da kein Problem mit.
Deshalb die Frage, was daran so störend ist. Mein Fahrstil drauf ausgerichtet und gut ist. Wie schon oft geschreiben, die Susi fahr ich, wenn keine Ampel ist, im 5. in die Ortschaft und im 5. wieder raus. Die Diavel eben im 2. bis 50 Kmh und drüber aber so 55 Kmh mus dann schon im 3.  Mit der SF ungefähr genauso.
Edited by RoRaiseR
Bei 1260 Kubik würde ich halt auch gerne so fahren wie du mit deiner Susi. Die Leistung spielt für mich keine Rolle, wichtig ist mir die Pauer untenrum. Wenn ich diese Pauer jedoch nicht schaltfaul nutzen kann finde ich es störend. Ich habe auch nicht immer Lust im 2 ten durch die Ortschaft zu donnern. Muss ich mich wohl umgewöhnen 🙂
Habt ihr sonst irgendwelche Erfahrungen was man an der X umbauen/wechseln sollte um sie zu verbessern/haltbarer/alltagstauglicher zu machen?
Wenn Du so fahren möchtest, wie die Susi, dann ist wohl Ducati, das falsche Motorrad für dich. Eventuell mal hier suchen mit Mapping Anpassung usw, da haben hier schon einige berichtet, daß es dann besser wurde. Ich weiß nicht mehr wie die hießen, Daußen oder so.
Ich meine der Andreas @Winneins hat da was machen lassen, ist aber die Diavel ohne X, aber ist ja derselbe Motor. Eventuell kann er da was genaueres zu schreiben.
Oder KTM holen, da soll es auch, ich sach mal Charakterloser sein 😋. Ich persönlich, komme so wie es ist gut klar, wie gesagt Fahrstil und so. Ist eben durch diese ganzen Abgasvorschriften so. Oder Wechsel auf V4, da ist es auch etwas, dann für dich angenehmer. Sowie ich mich erinnere, wenn ich die als Ersatzmöpp hatte.
Stimmt Roland- und moin zusammen!
Bei der normalen 1260er Diva habe ich nach dem Mapping von Deussen Engines so gut wie kein Magerruckeln und Hacken mehr. Damit fahre ich im 3. Gang 50 und auch im 4. durch Ortschaften geht smooth. Kann ich also empfehlen!
Wie sich dies bei der x mit Riemenantrieb auswirkt, kann ich nicht sagen. Frag einfach mal dort an.
Viel Erfolg — Gruß Andreas
Yep, denke deine Lösung ist nicht ein Ritzel, sondern das Deussen Mapping.
Kannste bei Partner-Werkstätten für ~750€ mappen lassen. :) Oder zu Hause mit Selbst-Flasher machen.
vor 19 Stunden schrieb Winneins:
Moin Andreas,
hast du das mit dem Kunden Flasher gemacht, dort, oder Partner Wekstatt.
Grüße an deine bessere Hälfte und dich,
Roland
Am 6.1.2026 um 12:08 schrieb Winneins:
... das gleiche kann ich von der XDiavel (Bj24) berichten: mit entsprechendem Wunsch-Mapping fährt man entspannt (ohne ruckeln) im 3. Gang auch noch 45km/h.
(nach Einsatz eines Deussen-Kundenflashers)
Ich habe es in meiner Werkstatt beim Service mitmachen lassen.
Wenn das bei der XD das gleiche Ergebnis bringt, dann wäre es die Lösung!
Und für den Motor ist es auch gesünder…
Super Jungs danke für eure Hilfe. Also wechseln auf eine andere Marke kommt auf keinen Fall in Frage 🙂
Ich versuche mal meinen Fahrstil was anzupassen und höre mich nach dem Mapping um. Scheint ja eine gute Lösung zu sein, zumal es auch gut für den Motor wäre.
Moin @PJ_xdiavel,
kann Dich leider nicht mit Vorname ansprechen, da Dein Profil nicht entsprechend gefüllt ist - schade.
Möchte Dich aber trotzdem bitten Dich noch unserer Diavelbande vorzustellen - macht den Umgang einfach persönlicher und wird gerne gesehen im Forum. Gehört sich ja auch so - normalwerweise 😉 ...
HIER (KLICK!!!) haben wir sogar extra einen Vorstellungsbereich für neue Diavelisten - ich höre ihn schon rufen, daß er gerne von Dir genutzt werden möchte 😀 .
Danke für Deinen Beitrag zur guten Forumsatmosphäre und Dein Verständnis.
Schönen Tag noch.
Guten Tag,
 ich glaub ich bin zu b...., bekomme den Punkt Vorstellung nicht gefunden. Gruß  Michal
Jap, bist du wohl 😁😁
Wenn Auf die Seite gehst, steh doch gleich zu Anfang: Empfang und Vorstellung
https://diavelforum.de/
Und dann machst Du da  auf der rechten Hälfte der Seite dein Thema auf und stellst dich halt vor.
Wer du bist, woher, seit wann Moped, wie zu Ducati, zur Diavel usw usf.
Natürlich alle Angaben die du machen möchtest, NICHT MUSST.
LG R.
Edited by RoRaiseR
