Die Rückenlehne ist heute gekommen.
Anbauzeit 1 Std, 40Minuten.
Hier das Ergebnis, Frau glücklich... läuft ☺️IMG_20190615_172903.thumb.jpg.09e560cc658500afafcb413707c77a4c.jpg
Habe sie noch einmal in neu zu verkaufen, da ich mir das komplette Zubehör Paket gekauft habe mit Koffer und so weiter siehe auch,  Kategorie biete...
Hi, muss man bei der Montage zwangsweise die beiden senkrechten Rücklichter abbauen oder kann man diese dran lassen? Viele Grüße, Bogdan
Nein, von der Montage her brauchst du es bei der Rückenlehne nicht, bei dem Kofferset aber schon.
Ich weiß aber nicht wie er von dem legalen her ist, wenn du die Rückenlehne dran hast und die Rücklichter so weit unterm im Heck sind.
Danke für die schnelle Antwort. Koffer will ich keine montieren. Die Lehne ist nur für meine Frau. Vielleicht lasse ich die originalen Leuchten und die Querleuchte an der Sissybar aktiv. Viele Grüße, Bogdan
Moje Bogdan.
Schaut bestimmt super aus, musst dur dann nur nen "Deckel "  machen für da wo das Rücklicht normal in der Rückenlehne sitzt. Sonst hast du da ja ein riesen Loch. Aber da ist es ja simpel etwas Schickes zu entwerfen
Ich bin mal auf die Bilder gespannt.
Gruß zucky
Ne, ich meinte alle drei Leuchten zu nutzen. Mal schauen wie das aussehen wir. Bilder stelle ich gerne ein. Viele Grüße, Bogdan
  • 4 months later...
Hi Zucky, ich bin jetzt auch im Forum. Habe heute gemeint ich sollte die Sissybar mal montieren. Bin aber gescheitert an die M1 Schrauben zum lösen des Haltegriffs. Kriege ich wegen locktite Befestigung unmöglich gelöst, auch nicht nach heizen mit Heißluft Fön. Wie ging das bei dir?
mfg, Ron
Hi Ron, grüße Dich. Mach mal bitte ein Bild, ich weiß aus dem Kopf nicht mehr welche Schraube du meinst
LG
Hi Markus danke für deine Antwort. Es handelt sich um diese, leicht zugänglich aber wie verschweißt festgedreht ?
Gehe dann Freitag doch zum Freundlichen damit. Die neuesten Ducati Motorräder sind ziemlich schrauberunfreundlich, wie ich auch mit Einbau des Rizoma Tankdeckels erfahren habe....
Da hat der kleine Italiener beim Zusammenbau deiner Duc alles gegeben ?
Die ging bei mir ganz normal raus.
Fand es aber auch  beeindruckend wie kompliziert man etwas konstruieren kann. Das stimmt. Nicht nur bei der Sissibar, auch beim  verstellen der Feder ?
vor 6 Stunden schrieb Ron34:
die gewinde sind nicht alle gleich tief  sauber geschnitten wie  es sein sollte, wirst du sehen, wenn die schrauben raus sind , das das gewinde unten an der schraube beschaedigt ist
hatte bei mir  auch so einige gewinde, die ich nachgeschnitten habe
und es ist jedem fahrzeug auch anders.
wie gesagt, bei mir waren auch einige dabei
mfg
  • 5 months later...
Hallo Zusammen,
hat jemand zufällig eine Montageanleitung zur Sissybar?
Wäre sehr Dankbar!
Am 7.7.2020 um 13:46 schrieb sbmf04:
Hallo Zusammen,
Wäre sehr Dankbar!
Mehr als das habe ich nicht. Ansonsten such mal nach dem Ersatzteilkatalog
Ich schaue de Abend mal nach ob ich sie noch habe.
Schick mir mal ne PN mit deiner email Adresse.
Gruß Markus
Am 14.7.2020 um 12:58 schrieb IchsteheaufMaggi:
Danke trotzdem!
Die Zeichnung ist von einer Xdiavel. Bei der Diavel 1260 ist der Einbau anders. Schaue mal in den Ersatzteilkatalog der Diavel 1260. Kann auf der Ducati Internetseite runtergeladen werden.
Anleitung Sissibar diavel 1260.
Viel Spaß beim Schrauben
