Dob187 Posted July 1, 2021 Posted July 1, 2021 (edited) das ist die universale Kennzeichenhalterung, wird unten an den ausziehbaren Griff geschraubt. kriegst über Rizoma.de oder div. Vertriebspartner wie stein-dinse.biz Edited July 1, 2021 by Dob187 Quote
stakopou Posted July 2, 2021 Posted July 2, 2021 vor 14 Stunden schrieb Dob187: das ist die universale Kennzeichenhalterung, wird unten an den ausziehbaren Griff geschraubt. kriegst über Rizoma.de oder div. Vertriebspartner wie stein-dinse.biz Eine letzte Frage bleibt jedoch - sorry fürs nerven. Den Universal Kennzeichenhalter habe ich gefunden. Allerdings erscheint mir der obere Montagehalter so als hätte er zwei Anschlusspunkte und ich möchte ungern in die Verkleidung bohren. Nun meine Frage, gibt es da noch einen speziellen Montagekopf den ich für das Anbringen am Sozius Griff benötige? https://www.ridest.de/Rizoma-Kennzeichenhalter-Universal BG, Stavro Quote
Dob187 Posted July 2, 2021 Posted July 2, 2021 (edited) Ja, da wurde eine andere Aufnahme verwendet. Mit einer Sechskantaufnahme (Bolzen?) wurde der Halter oben mit einer Schraube fixiert. Siehe Bild: Edited July 2, 2021 by Dob187 Quote
michimutz Posted July 17, 2021 Posted July 17, 2021 (edited) Was sagt die Rennleitung bezüglich Rücklicht? Bin ja auch auf der Suche nach einer passenderen Lösung. Edited July 17, 2021 by michimutz Quote
Dob187 Posted July 18, 2021 Posted July 18, 2021 Das Rücklicht + Bremslicht ist integriert in die Blinker. Alles konform und mit Prüfzeichen, da meckert niemand Quote
stakopou Posted July 18, 2021 Posted July 18, 2021 vor 5 Stunden schrieb Dob187: Das Rücklicht + Bremslicht ist integriert in die Blinker. Alles konform und mit Prüfzeichen, da meckert niemand Darf bzw. kann man das bestehende Rück- und Bremslicht nicht einfach weiterverwenden? Quote
Dob187 Posted July 18, 2021 Posted July 18, 2021 Weiß ich nicht. Durch das hohe Kennzeichen ist das schon leicht verdeckt, Blinker brauchst eh und ich hab das normale Rücklicht blind gemacht und schwarz matt foliert 🤷🏻♂️ stakopou 1 Quote
michimutz Posted July 18, 2021 Posted July 18, 2021 Im XJR Forum hat jemand mal ein Heck umgebaut mit drei Rücklichtern mit Bremsleuchten. Dies war zu der Zeit nach seiner Aussage zulässig. Würde bedeuten, noch ein zusätzliches Rücklicht und nur Blinker? Ich würde dies bei einer entsprechenden Stelle anfragen bevor man rummurkst. stakopou 1 Quote
Dob187 Posted July 18, 2021 Posted July 18, 2021 Äh, wenn du mich meinst, nein. Ich hab wie gesagt die originalen Rückleuchten abgeklemmt, die sieht man nicht mehr, da schwarz matt wie die untere Verkleidung und nur in den Blinkern ist Rücklicht und Bremslicht integriert. Quote
stakopou Posted August 4, 2021 Posted August 4, 2021 (edited) Hallo liebe Ducati Freunde. Es ist vollzogen; nun habe ich auch mein Kennzeichen Umbau beim freundlichen Ducati Händler vollzogen. Hierzu habe ich hinten die KELLERMANN MICRO S DF DARK verbaut bekommen. Alles sieht top aus. Allerdings ist mir bei laufendem Motor aufgefallen, dass die Kellermanns zweimal schnell in Folge blinken und einmal normal - rechts/ links das gleiche Verhalten; allerdings nur bei laufendem Motor. Natürlich habe ich gleich beim Händler angerufen und er erklärte mir etwas von Spnnungsspitzen und das könnte man nicht ändern ?!🧐 Nun habe ich recherchiert und etwas von einem lastunabhängigem Blinkrelais von Kellermanns (R2) erfahren. Hat da jemand Erfahrungen mit? Wo liegt überhaupt das orig. Blink Relais bei der Diavel 1260s Bj 2021? Was mir derzeit unbegreiflich ist, warum das Verhalten im Stand bei abgeschaltetem Motor nicht auftritt sondern nur im Betriebszustand? Vielleicht kann mir jemand mit einem guten Tipp weiterhelfen da ich ehrlich gesagt viel Wert darauf lege, dass das Motorrad auch richtig blinkt. Besten Dank vorab für Eure Unterstützung. Viele Grüße, Steve Edited August 4, 2021 by stakopou Dob187 and Bogdan2013 2 Quote
Dob187 Posted August 4, 2021 Posted August 4, 2021 Sieht super aus. Das unregelmäßige blinken hab ich auch, war mir bisher aber egal. Ich würd den Rückstrahler noch gegen nen unaufdringlicheren wechseln, is aber Geschmacksache. Quote
stakopou Posted August 4, 2021 Posted August 4, 2021 Klasse, danke für Dein Feedback; ich bin auch sehr zufrieden mit dem Umbau. Tatsächlich, hast du das auch mit den unregelmäßigen blinken nur bei laufendem Motor ? Ich habe mir jetzt mal das lastunabhängige Relais von Kellermann bestellt. Ich werde selbstverständlich berichten ob das unregelmäßige Blinken damit gegebenenfalls gelöst werden kann. Das mit dem Rückstrahler ist tatsächlich noch ein guter Hinweis. Das Problem ist, dass die Halterung als solches schon so eine Form für den Reflektor hat. Muss mal sehen was ich da passendes finde und am besten passt… Quote
stakopou Posted August 7, 2021 Posted August 7, 2021 Problem gelöst; nun blinkt sie wie sie soll. https://www.brands4bikes.de/kellermann-leistungswiderstand-i-load-il-1.html Quote
Winneins Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 Eigentlich ein Armutszeugnis, wenn die Werkstatt das mit den Widerständen nicht weiß… Die halb verdeckten Heckleuchten würde ich auch unbedingt stilllegen und schwarz machen, wie Marcus schon schrieb. Ich hab mich für diesen Reflektor entschieden. War für mich der ,sportlichste‘. Gibts bei Polo oder im Netz, mit E- Prüfzeichen natürlich: stakopou and Dob187 2 Quote
stakopou Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 vor 9 Stunden schrieb Winneins: Eigentlich ein Armutszeugnis, wenn die Werkstatt das mit den Widerständen nicht weiß… Die halb verdeckten Heckleuchten würde ich auch unbedingt stilllegen und schwarz machen, wie Marcus schon schrieb. Ich hab mich für diesen Reflektor entschieden. War für mich der ,sportlichste‘. Gibts bei Polo oder im Netz, mit E- Prüfzeichen natürlich: Danke für den Tipp mit dem Reflektor. Ich habe die Orig. Rückleuchten heute mal testweise zusätzlich angeschlossen. M.E. sieht das besser aus und ist vor allem sichtbarer. K. A. ob dies so zulässig ist; lasse dies grade von einem Kumpel prüfen der bei der Dekra arbeitet. Für meinen Geschmack würde ich lieber sogar Brems- & Rücklicht orig belassen wollen und dafür dies an den Blinkern deaktivieren. Aber aktuell weiß ich halt nicht ob das so zulässig wäre. Quote
Dob187 Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 Wenn du ne original 1260 aus der Entfernung von hinten siehst, siehts immer nach Roller aus….find ich. Deshalb hab ich das auch komplett geändert. 🤷🏻♂️ Quote
