Habe schon länger ein kleines Problem mit der Kupplungbetätigung.
Irgendwo geht mir am Geber oder am Nehmerzylinder bei eingelegtem Gang der Druck im Systhem verloren.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welcher Zylinder betroffen ist?
Und wo gibts Rep.-Sätze für die Dichtungen? Im Zweifel würde ich alle tauschen!
Naja, an sich müsstest du ja sehen wo die Flüssigkeit austritt. Ist m.E. aber gerne mal der untere. Hast du schon mal ordentlich entlüftet?
Werds noch mal mit entlüften versuchen. Würde dann aber auch gerne die Manschetten tauschen. gibts die denn als Rep.-Kit?
  • 5 weeks later...
Hallo @Mop (leider kann ich mich nicht an Deinen Vornamen erinnern, sonst hätte ich Dich auch damit angesprochen - so wie sich das gehört ? ),
was ist hier der Status? Sprichst Du von einer Diavel oder einer X?
Danke für Dein Feedback ?!
Am 8.11.2018 um 19:04 schrieb Dirk:
Ich fahre eine Diavel Red Carbon, leider mit leichtem Kupplungsproblem!
Wenn ich während der Fahrt den Kupplungshebel nach vorn drücke, habe ich den Eindruck wieder mehr Druck ins Systhem zu bekommen. Das mache ich schon länger immer mal zwischendurch!
Hallo @Mop ,
hört sich für mich nach einem Fall für den Fachmann an. Schau doch mal bei Deinem Freundlichen vorbei. Das sollte so definitiv nicht sein...
Hallo in die Runde,
habe bei mir Ähnliches beobachtet, meistens wenn die thermische Beanspruchung höher war ( Sommer, Stadtverkehr, Stop&Go...usw).
bringt es etwas, wenn man den Nehmerzylinder tauscht ??
Bzw. was ändert sich, wenn dieser getauscht wird??
Der Hersteller spricht von geringerer Handkraft.
DlzG  Frank
Würde mich auch interessieren. Blöd nur, wenn der Geberzylinder platt ist!
