T:on:XDS Posted May 20, 2018 Posted May 20, 2018 Hallo zusammen, probiere gerade mal die orig. Alarmanlage der XDIavelS aus. Geht soweit grundsätzlich, aber einiges tuts eben nicht lt. Beiheft: die Standlichtfunktion soll blinken, bleibt aber dunkel beim Aktiven und Deaktivieren, "Beept" nur bevor der Alarm losgeht soll es für 8 Sek. eine Beep-Sequenz geben Anzahl der ausgelösten Alarme soll durch Blinken der Standlichter + Beep angezeigt werden Hat einer von Euch verbindlichens Wissen? Danke und CU Quote
M.P. Posted May 21, 2018 Posted May 21, 2018 Ist die Alarmanlage angelernt worden? Bei mir blinken die Blinker beim Ein- und Ausschalten der Alarmanlage. Der Alarm geht los wenn das Moped bewegt wird. Wenn du die Zündung einschaltest hast du 8 Sek. Zeit zum Ausschalten der Alarmanlage. Quote
Bart Posted May 21, 2018 Posted May 21, 2018 Ist die Alarmanlage angelernt worden? Bei mir blinken die Blinker beim Ein- und Ausschalten der Alarmanlage. Der Alarm geht los wenn das Moped bewegt wird. Wenn du die Zündung einschaltest hast du 8 Sek. Zeit zum Ausschalten der Alarmanlage. Bei mir ist es genauso. Ich glaube nach 24h geht die Anlage (wenn aktiviert) in einen sparmodus, so dass sie nur deaktiviert werden kann wenn die Zündung an ist. Innerhalb der ersten 24h geht’s auch direkt über die Fernbedienung wie beim scharf schalten... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote
T:on:XDS Posted May 23, 2018 Author Posted May 23, 2018 Danke für eure Infos! Ha, war heute nochmal beim und siehe da... Per Diagnosesoftware die Alarmanlage nochmal mit dem der XDiavel "verheiratet", sprich Alarmanlage freigeschaltet, und schon blinkts beim Aktivieren und Deaktivieren mit den Blinkern. Die restlichen Funktionen prüfe ich nach 36 Stunden. CU Quote
XDS-Olli Posted May 23, 2018 Posted May 23, 2018 Muss man eigentlich die Alarmanlage mit einer eigenen Fernbedienung ein/ausschalten oder geht das dann über den XDiavel-Funkschlüssel? Wäre ja sehr sinnvoll und technisch auch möglich, oder? Quote
T:on:XDS Posted May 23, 2018 Author Posted May 23, 2018 Muss man eigentlich die Alarmanlage mit einer eigenen Fernbedienung ein/ausschalten... Ja. Alles andere ist Wunsch... CU Quote
