Die Zubehörkings von Rizoma haben für die Diavel einige schmucke Zubehörgriffschalen im Angebot. Die Produkte Lux und Sportline sind in verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, gold, rot, silber, blau.
Hat schon jemand hier Erfahrungen mit den Rizoma Griffen gesammelt. Ich finde die Originalen so ziemlich gewöhnlich, wenn nicht sogar häßlich. Die Gummi Dinger kleben auch irgendwie immer.
Ich wollte mir die Teile mal bei Polo bestellen.
Also ich find nix mit Diavel auf der Rizoma Seite ?!? Stell mich wol etwas an oder wo hast denn das her .Auf jedenfall würden mir die vom Bild 4 sehr gut gefallen.Hat jemand ne Ahnung was es für ein Aufwand ist sie zu montieren ?
L.G.
Ducinger
Hallo Ducinger,
Sie werden ja nicht explizit für Diavel hergestellt, sie sollten aber passen, da 22mm Lenkerdurchmesser, 7/8 Zoll.
Links ist ja kein Problem, alten abziehen, neuen rauf, und auf der rechten Seite sollten dann nur der Bowdenzug eingehangen werden. Ich stelle mir das einfach vor, habe es mal mit Küryakyn Griffen gemacht und das ging ziemlich problemlos.
Ich habe sie mal in schwarz und alu bestellt.
Ah so ist das .Vielen Dank für den Tip.
L.G.
Ducinger
wenn ich sie montiert habe, werde ich mal ein Bild einstellen.
Guten Morgen, ich meinte die Diavel hat keine Bowdenzüge mehr, sondern eine elektronische Drosselklappensteuerung.
Ich warte noch auf meine, hat aber das Werk schon verlassen, nur noch ein paar Tage.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Wald
duc68 alias Robert
Hallo Robert,
das ist möglich, auf jeden Fall hängt dort ein "Seil" dran.
Habe mal nachgelesen:
der gasgriff ist nicht länger über einen gaszug mit den drosselklappen verbunden. statt dessen wird ein signal an eine steuerungseinheit gegeben, die dann die öffnung der drosselklappen auf elektronischem wege regelt. das rbw system greift auf 3 verschiedene motorenmappings zurück, die die leistungsentfaltung des motors regeln:
Hallo Zusammen,
wie besprochen habe ich mir die Rizoma Sport Line gekauft und gleich angebaut.
Aufwand 15 min
Preis 49,00€
sehen um ein vielfaches besser aus wie die Originalen. In der Mitte ist ein geriffelter Gummi!
[ATTACH=CONFIG]199[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]200[/ATTACH]
nicht schlecht Andre` sieht gut aus :bigsmile::bigsmile:
Guest Bullet
Sehen echt cool aus, jetzt brauchst du nur noch die Hebel von Gilles :-)
ne die Hebel passen schon. Mich haben nur diese Billig Gummis gestört!
Ja, "Billig-Gummis" haben mich schon in meiner Jugend gestört ... aber da habe ich noch nicht an Motorräder gedacht! ;)
:laugh::laugh::cheesy:
Sehen wirklich gut aus, und der Preis ist auch ok.
Moin.
Die Lux-Hebel passen auch und sehen auch recht nett aus. Ich kann bestätigen: die Reverse-Spiegel sehen in Natura noch besser aus.
Fotos folgen, wenn ich meinen Hobel mal geputzt habe...
Grüße...
...Martin.
Hast du die Rizoma Endlappen bei den Spiegeln im Einsatz?
Hast du die spiegel da raufgeschraubt oder direkt an den Lenker?
Moin.
Direkt an den Lenker (zwischen Griff und Gewicht) mit dem Distanzring, der in der Verpackung unter dem Spiegel versteckt war. Rechts war wenig Platz, aber es ging.
Grüße...
...Martin.
so habe ich es auch gemacht, ich will aber mal die Endkappen testen auf die man die Spiegel direkt schrauben kann.
Hallo Andre,
ich hab die selben Griffe dran und bin sehr zufrieden..allerdings hat mein Gaszug nun beim drehen ungefähr 2mm Spiel...das nervt bissi..ist das bei dir auch so?
Ist mir bis heute nicht aufgefallen, also weiß ich auch nicht ob es vorher anders war. Meinst Du 2mm bis das Gas angenommen wird?
Edited by Diavel
ja genau..ich muss 2 mm drehen bis gas angenommen wird.
Übrigens, Glückwunsch zu den geilen Spiegeln :-)
