Diavolino Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 Ciao Maso, wenn Du gerne schraubst sollte der Tausch kein Problem darstellen. Wenn Du nicht sicher bist geh zu Speedfactory die erledigen das gerne für Dich (kann ich nur empfehlen). Gruss Pascal Quote
Maso Posted February 11, 2012 Posted February 11, 2012 Danke! Die kenne ich. Gute Leute. Ich möchte einfach nicht zum Hammerpreis der Rasten noch viel Montagekosten zahlen! Quote
Diavolino Posted February 11, 2012 Posted February 11, 2012 Wenn Du Lust hast komm bei mir vorbei ich habe ne große Garage mit Hebebühne. Ich helfe Dir gerne bei der Montage. An meiner Diavel sind die Rasten schon montiert da könntest Du abschauen. Gruß Pascal Quote
Gino Posted February 11, 2012 Posted February 11, 2012 Hi Maso, bekomm die Rasten erst nächste Woche, soll aber laut Händler kein Akt sein die Dinger zu montieren und einstellen musste sie eh für dein Empfinden. Melde mich nach der Montage. lgG Quote
Snaky Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 Hi Snaky, aber auch die Sitzposition wird eine sportlichere sein, oder? Darauf kommt es mir nämlich an. Gruß, Jogi! Hey Jogi Ja, natürlich. Die Raster sind ja weiter oben. Durch das wird das Ganze auch "sportlicher" (mit einer Körperlänge von 1.90m nicht immer gerade eine weise Entscheidung :-) ) Quote
Gino Posted February 16, 2012 Posted February 16, 2012 Hi! Nix wars mit meiner Lieferung der Rasten dieser Woche, angeblich gehen die Rasten so gut dass es erst mitte März zur Auslieferung kommt, hat jemand andere Erfahrung mit der Bestellung? lgG Quote
Panther Posted February 16, 2012 Posted February 16, 2012 Hi Gino Meine soll dieser Woche noch kommen (Offizieller schriftlicher Liefertermin beim Händler von Ri.). Hab am 10.2. bestellt und glaub noch nicht wirklich dran. Angeblich warten die auf ein Einbauteil und kämpfen mit den Schneeverhältnissen. Gruß Ralf Quote
Maso Posted February 16, 2012 Posted February 16, 2012 Wenn Du Lust hast komm bei mir vorbei ich habe ne große Garage mit Hebebühne. Ich helfe Dir gerne bei der Montage. An meiner Diavel sind die Rasten schon montiert da könntest Du abschauen. Gruß Pascal Hallo Pascal - das ist ein Angebot. Danke! Die Rasten würden mir schon gefallen. Muss einfach auf die Kohle schauen. Habe grad den Akra-Topf gekauft! Den hast du ja auch drauf. Quote
Diavolino Posted February 17, 2012 Posted February 17, 2012 Ciao Thomas, Mit der Akra. hast Du eine super Auspuffanlage gekauft die nicht nur gut aussieht sondern auch einen wunderbar tiefen sonoren Sound bringt. Das Maping sollte aber angepasst werden. Ich konnte es nicht fassen wie sauber der Motor in den unteren und mittleren Drehzahlen am Gas hängt. Betreffen der Fußrasten, ja sie sind leider verdammt teuer. Hast Du sie schon mal Live gesehen und eine Sitzprobe genommen? Meine Diavel steht nach dem Winterumbau in meiner Garage bereit Du darfst also jederzeit reinschauen und das ganze ausprobieren. Gruß Pascal Quote
Maso Posted February 17, 2012 Posted February 17, 2012 Ja, Pascal, alles live geschaut! Ich habe die Akra-Anlage von Speedfactory. Da steht auch eine DIAVEL mit den Rizoma-Rasten. Sieht schon super aus und die Sitzposition ist sau gut. Vor allem lässt sich jetzt hinten auch bremsen! Das Mapping lasse ich von Michael anpassen. Der öffnet damit ja auch die Auspuffklappe permanent. Das macht auch was aus bezüglich Durchzug und Sound. Quote
Panther Posted February 20, 2012 Posted February 20, 2012 Jetzt sollen sie bis zum 25. da sein .:evil: Quote
Conner Posted June 6, 2012 Posted June 6, 2012 Hat jemand zufällig einen Link, wo man eine deutsche Anleitung zur Montage der Fußrastenanlage von Rizoma herbekommt? Quote
Diavel Posted June 6, 2012 Posted June 6, 2012 Frag mal unseren Martin, vielleicht kann er als Rizoma Dealer helfen. Quote
valeur Posted June 6, 2012 Posted June 6, 2012 Hallo Conner, Ich fahre die Rizoma Fußrasten jetzt seit ca 4 Wo. Mein maddin hat sie selbst nach Anleitung die beilag montiert. Zwei Sachen waren fuddelig, sagt er: den Bremszylinder verlegen und das Kabel vom Bremslichtgeber. Auf alle Fälle musst du die Schubstange vom Bremszylinder nach Montage der Anlage richtig einstellen damit sie nicht ständig Schub bekommt. Sonst blockiert die Hinterradbremse oder läuft heiß wie es bei mir passiert ist. Klingt komplizierter als es ist. Maddin hatte sie in einer gemütlichen Stunde in seiner Garage montiert. Und ich bin seitdem Super happy! + höherer Sitzbank. Damaris Quote
Chrissi Posted June 6, 2012 Posted June 6, 2012 Hallo Conner, der Umbau ist dank Bebilderung doch eigentlich in sich schlüssig: Links dauert es nur ein paar Minuten (2 Schrauben, 1 Gestänge), bremsseitig etwas länger: Du mußt zuerst den Bremslichtschalter in den Rastenkorpus schrauben, dabei aber nicht das Kabel verdrehen, sondern die Fußraste bei fixiertem Geber um den Schalter drehen, damit das Gewinde sich in den Korpus dreht! Sonst könnte das Kabel brechen. Dann erst die neue Raste an das Chassis schrauben. Die Längeneinstellung des Bremszylinderbolzens ist wie beim Original mit entsprechendem Spiel leicht einzustellen. Ich hatte erst als Fußrastenposition das untere hintere Loch gewählt, um mein Knie möglichst wenig beugen zu müssen. Damit hatte aber leider die Schräglagenfreiheit nicht wesentlich zugenommen. Also habe ich die Fußraste in die obere hintere Position "mal eben" umbauen wollen und siehe da: hierzu muß man leider die Raste komplett abbauen, da die Fußrastenschraube zu lang ist, um sie aus dem Loch heraus ziehen zu können. Trotz allem ist die Anlage absolut zu empfehlen, nicht allein wegen der Optik, sondern auch wegen besserer Bodenfreiheit und vor allem: Man kann den Bremshebel so "hochschrauben", dass man beim Betätigen der Bremse hinten nicht wie eine Ballerina beim Zehenspitzentanz aussieht. Servus, Chrissi Quote
Conner Posted June 6, 2012 Posted June 6, 2012 Danke für die Infos werde am Freiag mal spielen! Habe jetzt fast zwei Monate darauf gewartet! Quote
stoffi976 Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Falls Interesse, habe folgendes gutes Angebot gefunden http://www.tecbike.de/Ducati/1200-ccm/Diavel-2011-2014/?manufacturer=b74a537993d3c929c04627c1c45129cc Grüße Christoph Quote
giongialet Posted February 19, 2014 Posted February 19, 2014 Cool,hier in CH knappe 800.-SFR.... Aber mit CH Gutachten... Wäre sonst sehr interessiert!! Quote
Rolli Posted February 19, 2014 Posted February 19, 2014 (edited) Habe heute gerade meine verstellbare Rizoma mit Gutachten von Martin erhalten. Jetzt geht es es Wochenende an den Umbau. Viele Grüße Rolli Edited February 21, 2014 by Rolli Quote
maddin Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 Hallo Rolli, vermutlich musst Du die kleine Auspuffblende etwas ausschneiden, je nach Endtopf. Fällt leider erst bei betätigen der Bremse auf, da beim Einbau alles passt, wobei es dann auch nicht wirklich auffällt, da die Bremse eh kaum genutzt wird/oder Wirkung hat:p Bei uns hat es erst der Meister bei der Inspektion festgestellt mit nem breiten Grinsen... Aber wir hatten nichts vermisst. Maddin Quote
Rolli Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 Hallo Maddin, danke für den Hinweis. Habe den Originalendtopf in schwarz drauf. Werde aber mal darauf achten, ob ich da was ausschneiden muss. Aber du hast recht, wozu brauchen wir diese Hinterradbremse? Außer beim TÜV natürlich. Viele Grüße. Rolli Quote
Rolli Posted March 2, 2014 Posted March 2, 2014 Ich habe Probleme mit dem Anbau der verstellbaren Rizoma Fußrastenanlage auf der Schaltseite. Die Beschreibung ist vorn A..... . Kann mir mal jemand ein brauchbares Foto von der fertig montierten Anlage schicken? Viele Grüße Rolli : Quote
MartinBerlin Posted March 2, 2014 Posted March 2, 2014 Also auf der rechten Seite wars ja noch etwas knifflig wegen des Umbaus der Bremse. Links ist doch nur an/ab bauen und fertig !? Hier ein Link zu "Motortalk.de" http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/453869/ducati-diavel-1200 Das 2. Bild hat eine sehr hohe Auflösung. Quote
martinduc Posted March 2, 2014 Posted March 2, 2014 Habe hier auch noch zwei Fotos die vielleicht weiterhelfen. Quote
