Starker Benzingeruch
Habe meinen teufel eingewintert und in den Keller gefahren.
Aufgebockt, Batterie raus, Pläne drüber ....
Leider verbreitet sie einen extremen Spritgeruch.
Habe die tankoberseite mit tape abgeklebt und kleine Schrauben in den Überlauf.
Problem besteht weiter....
Hoffe nur das aufgrund der Plane der Lack nicht angegriffen wird.
Hat jemand eine Lösung?
Habe das Gefühl das es aus dem Überlauf kommt, habe sie aber noch nicht ganz zerlegt da ich dafür das Display und co ausbauen muss, oder?
Vg gregor
Hi Gregor,
ist an Deiner mal der Tanksensor getauscht worden? Ein Freund von mir hatte auf einer Tour das Problem, dass sich die Verschraubung des Sensors gelockert hat, undicht wurde und das Benzin heftig raustropfte und wir liegen geblieben sind. Glücklicherweise ist nix abgefackelt. Ist zumindest ne Idee, wo man mal nachschauen könnte.
Gruß Udo
Hi Udo danke für die schnelle Antwort.
Verlieren tut sie aber eigentlich nichts....glaube ich...
Mein Sensor spinnt eh. Ist ein Wechsel einfach?
Keine Ahnung. Ich schraub da selber nicht dran. Beim Kumpel hat der Händler den Sensor gewechselt und den nicht richtig festgezogen. Da lief schon ziemlich derb der Sprit raus. Es war innerhalb weniger Minuten eine ziemlich grosse Benzinpfütze unter‘m Mopped
https://youtu.be/BltN9ytfkRI
Gruss Udo
75€ für den neuen Sensor und 3std. für den Hobbyschrauber
für Ein-/Ausbau.
Danke für die Antworten.
Habe mir grade den Tankgeber bestellt.
In einem Thead wurde mal was von einer Anleitung gesagt.
Gibt es diese mittlerweile?
Jepp, schau mal hier:
http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=5232
Ist gar nicht so schwer
Sprit vorher raus aus dem Tank (Absaugen)
Dann die Anleitung vom Alex. wichtig nix mit Gewalt abziehen, lieber schauen
ob man evtl. noch eine Schraube lösen muß.
mit den Schläuchen aufpassen vor allem beim Einbau
Wenn Tank nach oben geklappt Tuch unterm Sensor legen
kommt meistens doch noch etwas Sprit raus beim rausdrehen.
Neuen Sensor rein (schön festschrauben) Ich hab danach die Instrumente kurz rangeklemmt
Zündung an und dann langsam Sprit in den Tank gefüllt um zu sehen ob
A. alles Dicht ist
B. Tankanzeige wieder richtig funktioniert.
Nachdem alles okay, Zündung aus und alles wieder zusammengebaut - Fertig!
Wenn noch FRagen dann fragen.
Danke euch allen.
Hat gut geklappt.
Ob der Benzin Geruch durch die lufteinlässe kommt?
Habe jetzt mal Handtücher reingesteckt mal sehen ob es besser wird.
Schönes we
Meine steht im Wohnzimmer und riecht überhaupt nicht. Wenn sie nach Benzin riecht, stimmt etwas nicht. Ist schließlich kein Vergaser-Modell ;-)
Hermann
