Deswasehi Posted October 2, 2017 Posted October 2, 2017 Hallo, am Samstag bei einer ausfahrt fing nach einer Pause plötzlich die Motorkontrollleuchte an orange zu leuchten. Es war kein Leistungsverlust spürbar. Ich habe jetzt 1.700km auf meiner 2016er XD. Was kann das sein? LG Quote
M.P. Posted October 2, 2017 Posted October 2, 2017 Hallo, da wird sicher nur das Auslesen des Steuergerätes die Antwort bringen. Bei mir war es auf den ersten paar 100km die Nockenwellenverstellung. Quote
Tenno Posted October 2, 2017 Posted October 2, 2017 Stimmt, Manual Seite 143 Fehleranzeige Das Cockpit verwaltet die Fehleranzeige, so dass eventuelle anormale Fahrzeugbedingungen in Echtzeit erkannt werden können. Falls beim Key-ON des Fahrzeugs Fehler vorliegen, bringt das Cockpit die MIL-Kontrollleuchte (B) zum Aufleuchten (im Fall der Fehler, die direkt mit dem Motorsteuergerät in Zusammenhang stehen) oder die Allgemeine Warnleuchte (A) (im Fall aller anderen Fehler). Tritt während des normalen Fahrzeugbetriebs ein Fehler auf, leuchtet im Cockpit die MIL- Kontrollleuchte (B) oder die Allgemeine Warnleuchte auf. Achtung Werden ein oder mehrere Fehler angezeigt, muss man sich stets an eine(n) Ducati Vertragshändler oder Vertragswerkstatt wenden. Quote
xdiavel Posted October 3, 2017 Posted October 3, 2017 Also ich kann euch nur folgendes berichten. Kurz beschrieben: gelbe KOntrolleuchte an, Aussetzer während der Fahrt, Dreiecke mit Ausrufezeichen im Display etc. Ab zum Freundlichen. Ausgelesen - 3 Fehler - ABS, Geschwindigkeit verloren und noch ein Fehler. Fehler gingen alle zu löschen. Also Zündung an und ?!?! Alle Fehlermeldungen die es gibt wurden angezeigt, das komplette Mäusekino war an. Am Ende war es ein gebrochener Kabelschuh welcher am Pluspol an der Batterie hing. Eine Schande das ein wahrscheinlich noch nicht mal Centartikel ein Moped zum Stillstand zwingt. Schaut man sich die Verkabelung an dieser Stelle genau an ist es nicht verwunderlich das irgendwann mal so etwas bricht. Die Italiener ....tztztztztz Quote
huschdeguzzele Posted October 4, 2017 Posted October 4, 2017 Am Ende war es ein gebrochener Kabelschuh welcher am Pluspol an der Batterie hing. Eine Schande das ein wahrscheinlich noch nicht mal Centartikel ein Moped zum Stillstand zwingt. Schaut man sich die Verkabelung an dieser Stelle genau an ist es nicht verwunderlich das irgendwann mal so etwas bricht. Die Italiener ....tztztztztz Danke für die Info das dort eine Schwachstelle ist. Gut zu wissen. Werde in der Winterpause dort mal nachsehen. Quote
ts998 Posted May 7, 2018 Posted May 7, 2018 (edited) Hallo Leute, Mich hats gestern auch wieder erwischt. Kilometerstand 12200. Plötzlich keine Tachoanzeige mehr, ABS - Lampe, Motorlampe und Reserveanzeige an. Habe gerade nachgeschaut und auch den abvibrierten Kabelschuh entdeckt. Gut dass ich Elektriker bin. Konnte ich selber reparieren. Einige Lampen sind wieder weg. Mal schauen, ob ich für die anderen den Fehlerspeicher löschen lassen muss. Gruss Tom Edited May 7, 2018 by ts998 Quote
Dirk Posted February 21, 2019 Posted February 21, 2019 Hallo Ongge ( @ts998 ), na dann danke ich für die Info - wärst Du wohl so freundlich Deinen Vornamen ins Profil aufzunehmen? Würde dich zukünftig gerne mit Deinem Namen ansprechen - so wie es sich gehört ? - besten Dank! Schönes Wochenende noch. Quote
Ale9119 Posted May 11, 2022 Posted May 11, 2022 (edited) Hallo Leute, hoffe das nach so langer zeit mir jemand antwortet. hab das gleiche problem. Während der fahrt plötzlich alle kontrollleuchten an und keine tankanzeige mehr. Nach ein und ausmachen Tankanzeige wieder da, aber kontrollleuchten noch an. Kann ich damit zur Werkstatt fahren (ca. 30km)? Oder geht dann noch mehr kaputt?? danke vorab alessio Edited May 11, 2022 by Ale9119 Quote
DC44 Posted May 12, 2022 Posted May 12, 2022 Moin Da geht nichts kaputt. Wenn nach dem Anfahren die ABS Leuchte nicht ausgeht, bleibt das ABS außer Funktion. Grüße Quote
leon23m Posted April 4, 2025 Posted April 4, 2025 Habe heute dasselbe Problem. Wollte heute zur Arbeit mit dem Motorrad. Auf einmal ein paar mal Ruckeln Tacho Weg also drei Striche am Blinken. Alle Kontrolllampen an und die Tankanzeige am Blinken. Dann ist sie wieder normal gefahren, aber alles am Blinken. Ich schaue gleich mal nach. Wäre schön, wenn es nur das wäre... Gruß leon Quote
Dirk Posted August 29, 2025 Posted August 29, 2025 (edited) Hallo Rene (?)/Leon (?) ( @leon23m), und hast Du heraus gefunden was die Ursache war? Besten Dank für Deine Rückmeldung. Edited August 29, 2025 by Dirk Tippfehler wegen Wurstfingern 😂 Quote
